Итак. Хочу собрать вот такой БП. http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-101.pdf
НО. Хочу собрать 2 штуки в одном корпусе, дабы можно было получить вольт 60 соединив последовательно.
В целях экономии места на панели хочу использовать один вольтметр и амперметр (стрелочный) и переключать кнопкой без фиксации с одой парой контактов. (тактовой)
Представляю примерно как это должно быть, но не представляю какие должны быть ключи.
Амперметр думаю можно будет подключать к 14 резистору (сопротивление самого прибора Ом 12 ну и последовательно с ним (для 0,22 Ом шунта) примерно 36 Ом)
Т.е. ключ достаточно слаботочный.
Итак: тактовая кнопка-одновибратор-тригер-ключ. Больше не представляю.
Формирователь импульса на триггере Шмидта (насколько помню), потом JK-триггер (скажем ТВ6) там два выходе инв и прямой. Так вот с одного нужно подавать на одни ключи, а с другого на другие. Вот так представляю все.
Подтолкните в нужном направлении.
Да. БЕЗ микроконтроллера.
