Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очередной станок - Самодельный установщик SMD компонентов
Текущее время: Ср июн 25, 2025 01:08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Очередной станок - Самодельный установщик SMD компоненто
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 22:49:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 62
sa-ta писал(а):
мне бы, было конечно тоже более интересно использовать в такой печке цифровой датчик http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=81173
и инфракрасный нагреватель - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=82120
но пока собрать все воедино не хватает знаний..
Имею у себя ИК станцию TORNADO. Причем мои платы помещаются в пятно. Итог - станция лежит, "утюг" работает.
А если на М/В чипсет перекатать то торнадо рулит с нижним подогревом.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 23:39:48
Рейтинг сообщений: 105
ok.
будим пробовать собрать.
платка у меня вышла так, чуть выше чем ваша. под большие кнопки и 1206 детали:
осталось примерить радиатор на симистор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:04:57
все примерял.. все подошло.
но, почитал о интегральных стабилизаторах как источник опорного. говорят отвратительно его так использовать...
подумываю переделать на tl431. в связи с чем назревает вопрос - на сколько критично опорное в 3.3В ? (пара делителя выходит 1000R+320R).
если первый найти можно, то второй номинал не стандартный...можно ли обойтись 2.56В ?
а какой у вас был утюг по мощности. старый (массивное основание) и новый легковесный ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:13:57
Карма: 11
Опорное любое в диапазоне 3 - 5 вольт, подстроечниками все компенсируется. Только питание ОУ должно быть равно или более опорного.
По поводу утюга - пофоткаю, выложу.
__________________
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 19:19:39
Карма: 11
Выложил на сайт фотки утюга - донора.
__________________
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 21:00:09
вот будущий мой.
весит в такой виде более 1.4кг.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 21:18:26
Карма: 11
Стремно как то с такой спиралью, не шандарахнет? Если подошва - сталь , то не будет равномерного прогрева по всей площади , что плохо для пайки - платы будет коробить.
__________________
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 21:24:30
утюг, когда еще был утюгом - никого не убил.
естественно, нужно будет спираль прижать пластиной + термостойкой прокладки... железо да..
ну это то, что сразу быстро нашлось. запустимся - будем искать более подходящую заготовку..
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 13:35:16
платку с tl-кой закончил.. вышло так.
сегодня попилю и начну делать.
у меня еще к вам вопрос про "пылесос" от фрезера - по картинкам особо не понятно как он устроен - можно поподробней его описать.
и самое главное - толк в таком конструктиве есть (пыли стало с ним меньше при работе) ?
про утюг - а дома нашел только один импортные утюг с немагнитной подошвой. и то, потому что он покрыт типа тефлоном.
все остальные железные - с покрытием хромом или аналогичным. чистый алюминий оставляет черные следы на всем..это к тому, что у вашего тоже подошва может быть железной.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 14:54:05
Карма: 11
По поводу пылесоса - устройство простое.Коробочка для завтраков с крышкой. В ней проделано отверстие под компьютерный вентилятор и шланг. Вентилятор на выдув из коробки, фильтрующий элемент - тонкий поролон (1мм)
Нижняя часть сьемная, там все и собирается
Пыль убирает, стружку - нет
По поводу утюга - у меня не магнитное, наверно какой то алюминиевый сплав, так как не пачкается.
__________________
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 11:23:54
Рейтинг сообщений: -4
А как насчет того что эта пыль потом распытяется по всей комнате тем же вентилятором... фракция то оооочень мелкая и паралон то ее просто не задержит.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 23:49:40
Карма: 11
Эта тема о другом станке. Но смею Вас заверить , поролон достаточно хорошо удерживает пыль.
Можете попробовать сами. Или открыть современный пылесос. В моем поролон стоит после HEPA фильтра например.
__________________
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:59:24
Просто я помню свой эксперемент с тоннером (для лазерника) и своим пылесосом.
Так тоннер разлетелся по всей комнате (фильтр ему не помеха а паралон тем паче)... да малотого еще и движок искрил не подетски да и сам пылесос начал биться током... пришлось полностью протирать/продувать.
После этого купил специальный фильтр для тоннера который ставил перед пылесосом и проблемм не возникало.
Это я все к чему - слишком уж мелкая фракция... может стоит посмотреть если не в сторону спец. фильтров (т. к. они дороги) то хотябы в сторону изготовления его на базе воздушных фильтров от авто (на них также делают самодельные пылисосы для тоннера), а если задержит тоннер то задержит и пыль стеклотекстолита.
Разумеется все ИМХО :beer: .
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 20:35:26
плата готова
скоро сборка :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 19:08:27
собралось, и проверилось все, что спаялось.
в конце месяца приедет проц - продолжим. жаль, что нашелся только индикатор без подсветки в хламе.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 16:19:56
продолжил.
приехал пик. запаял, зашил...пришлось допаивать 3К резистор на 15 ногу, как вы и сказали (вот интерестно, что эта за фича такая ) ?
включил - не пашет..на экране вехняя строка.
потыкался, решил дело в кварце - не пускается. как оказалось да.. с 24p на кварце 20 не запустился. пришлось подпаять взамен 30р выводные.
заработал.
откалибровал термопару по воде со льдом и кипящей воде..
очень не удобно выставлять ноль. крутишь, значения уменьшились и дальше всегда нули.приходиться ловить этот переход 001-000.
скоро займусь утюгом...
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 16:38:33
Карма: 11
Это так и должно быть.
Если внимательно прочесть даташит на ЖКИ и проц в режиме програмирования , то станет ясно:
В режиме программирования ноги проца в третьем состоянии а жки в зависимости от наводок на линии управления может поставить шину данных на вывод , в итоге заблокирует ноги программирования.
Вот резистор и нужен.
Я устанавливал на практически растаявшем льду 1 градус, достаточно точно получается.
__________________
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 16:51:42
Знаю, что невежливо в чужой ветке поучать, но..
Короче, начал я себе печку делать. Только вместо утюга купил на рынке китайский ростер за 100 грн. (примерно 12 баксов). А так как спецчипы было влом заказывать, я применил схему усилителя термопары от driver_gv. Операционник взял от Майкрочипа (сейчас по памяти и не скажу точно какой). Остальную часть схемы сваял глядя на имеющиеся у меня детали по своему. Спаял, наморозил льда в холодильнике и начал калибровать..
После нескольких циклов нагрев/охлаждение понял в чём баг. Ноль не надо выставлять. Надо положить термопару тупо на стол и рядом градусник. Подождать устаканивания температуры и затем первым подстроечным резистором установить на индикаторе комнатную (!) температуру. Затем термопару тыкаем в разогретый до 300 градусов паяльник и снова ставим температуру только теперь резистором в ООС операционника. Остужаем термопару и опять корректируем первый резистор.. И так по кругу 3-4 раза. В результате вогнал по точности относительно двух недешёвых тестеров с разбегом +/- 2 градуса по всей шкале.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 20:31:49
сегодня хотел продолжить с тестами.
хотел подключить лампу накаливания, как нагреватель, прилепить термопару и погонять устройство.
каково было мое удивления, когда поделка опять не запустилась... как и в первый раз квадраты на первой строке.
полистал pdf на проц, в ней ссылки на AN849 Basic PICmicro® Oscillator Design, там кажут, что 20М кварц должен заводиться с емкостями 15-33pF..
завтра кварц подмахну и кондеры заменю на SMD 27pF.
питание, ресет вроде в норме..
автору - может есть еще какие нюансы...
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 08:49:33
Карма: 11
Лучше сразу кварц менять. Щас гуляют партии бракованных кварцев на 20 МГц, работающих через раз. Сам нарывался уже.
24-27 пик SMD ставлю в серийные изделия, если кварц в норме - никогда проблем нет
__________________
