Серия дозиметров Микрон
Начал перечитывать тему сначала и наткнулся, что только СБМ-20. А СБМ-19 вытянет? По параметрам вроде одинаковые( по эл. характеристикам).
Поскажите по схеме микрон 2 на одной плате. Какие конденсаторы использовать на схеме указаны не у всех напряжение!?!?
Если не указано - любое.
Собрал когда то Микрон2. Работает на ура. Правда иногда, при нажатии на кнопку изображение появляется с очень недостаточной контрастностью. Включишь-выключишь, всё нормально. Не у кого такого не было?
Вот ещё, в процессе сборки проверял его намотав трансформатор на каркас от китайской зарядки. То же работал отлично. Жду теперь "Альфа Микрон"
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
у меня вопрос по схеме "микрон1" по поводу транзисторов
vt1, vt7, vt8, vt9, vt10, vt11 ,это какие транзисторы (модель) и какие луче,
ферритовое кольцо каким можна заменить b64290-l743-x87
конденсаторы smd какой Тип корпуса (кроме силовых)
Последний раз редактировалось Edward89 Сб апр 06, 2013 20:16:42, всего редактировалось 1 раз.
Если есть возможность замени дисплей и понаблюдай.ivanjust писал(а):Собрал когда то Микрон2. Работает на ура. Правда иногда, при нажатии на кнопку изображение появляется с очень недостаточной контрастностью. Включишь-выключишь, всё нормально. Не у кого такого не было?
Проверь еще, все ли ножки питания меги запитаны.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
И это проверю. Спасибо!shodan писал(а):Проверь еще, все ли ножки питания меги запитаны.
Добрый вечер, уважаемые коты!
Очень заинтересовался этой схемой, и в процессе подготовки к изготовлению платы задумался над добавлением вибрации в устройство. Вибромоторчик от сотового телефона занимает не очень много места, и при большом желании на плате можно найти пятачек для него. Но вот как реализовать подключение вибромотора к Atmega и внести изменения в ПО?
Мог бы кто-нибудь помочь с такой модификацтей ПО для микрона? Заранее огромнейшее спасибо!
В оригинальном микроне-2 нереально, подсистема питания даже в теории не потянет.
Вибрик только при прямом питании от лития. Всё не приведу в порядок микрон1 с полевиком, железяка давно работает, а софт дописать лапы не доходят, но вибрик работает. Хоч тебе на импульсы, хоч тебе на тревогу. Завел не особенно напрягаясь через 847 биполярник, ну и диод на моторчик супротив обратного тока. Красивше через полевик конечно, как в Сталкере, но лишних полевиков небыло под рукой.
Радиофил-затейник.
если ставить 847 нужно искать вибрик с током потребления меньше 100мА,ибо транзистору грозит пшикMadOrc писал(а):Вибрик только при прямом питании от лития. Всё не приведу в порядок микрон1 с полевиком, железяка давно работает, а софт дописать лапы не доходят, но вибрик работает. Хоч тебе на импульсы, хоч тебе на тревогу. Завел не особенно напрягаясь через 847 биполярник, ну и диод на моторчик супротив обратного тока. Красивше через полевик конечно, как в Сталкере, но лишних полевиков небыло под рукой.
очень живо представил себе, на пузе микрона радиатор и транзистор в TO-3
Да ладно,вам бы только поприкалываться
зачем сразу транзистор в TO-3,вот например MMBT2222A хотя-бы
....ну это для тех кто пару рубасов на мосфет зажал
Что за ужасы вы живописуете
Всё нормально работает на bc847, вибрик от нокии раскладушки, ест гдето 50 не больше
- (12.97 КБ) 2088 скачиваний
Радиофил-затейник.
у меня от SonyEricson K750,жрет 68мА,пробовал от Сименс А52 150мА,и еще три неопознаных : один 135мА,второй 170мА а третий 240мА!!!
MadOrc, А в Вашем варианте подключние вибромотора идет постоянно? Вы не добавляли в ПО функцию т.н. "беззвучного режима"?
Кстате надо будет попробовать самсунговские вибромоторы, они там очень хитро исполнены
В поисках картинок самсунговского вибромотора наткнулся на сайт не по теме
w w w . creativenails.ru/вибрирующий-маникюр/
как видно из фото, вибромотор работает от крошечной 1.5 вольтовой батарейки!
Как Вам такой вариант?
Всё ПО полностью переписано, вибра на отдельной ноге и раздельно управляется. Но это для себя, обкатываю в железе идеи для нового дозика пока жду цветные экранчики, 162е меги и сердечники RM-4.
А с виброй... - ну нету там проблем, просто транзистор-ключ и диод на моторчик. Jimm1 вон запаралелил с LED тревоги, не хотел программирование изучать
Радиофил-затейник.
