DRE-4000 пишет нет сигнала нужна помощь
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
доброго всем время суток,имееться рессивер dre-4000 через дешёвый тв кабель попала вода в lnb-тюнер,в итоге сигнал пропал,отпаял тюнер прочистил впаял, и рессивер заработал правда не надолго прошло полтора часа и почти на 80-и процентов каналов стал писать нет сигнала,впоял новый тюнер тоже самое из 60 каналов показывают только 6,если у кого есть опыт ремонте помогите..
p.s-с тарелки сигнал 100% пробовал на другом,и сам рессивер оплачен недавно..
Мастер665
Re: DRE-4000 пишет нет сигнала нужна помощь
Сообщение Мастер665 »
Так на вскидку два варианта:
1.Перегнили дороги.
2.Отгнила пайка.
Просмотрите под лупой и пропаяйте всё.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
DIMASTUI
ДА СМОТРЕЛ ВСЁ НОРМАЛЬНО
Чумак
Сообщение Чумак »
А если измерить режимы?
DIMASTUI
если не сложно подскажите как измерить,там около тюнера есть микросхема LNBP13a. какие напруги должны на не быть,и при каких режимах их замерять..
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
DIMASTUI писал(а):если не сложно подскажите как измерить
попробуй схему поискать- самому-же легче будет!
DIMASTUI
схему то я найду а где рыть не знаю..
DIMASTUI
если есть у кого нибудь полная схема то скинте,самое главное чтобы была обвязка вокруг тюнера
SLvik
Сообщение SLvik »
Посмотрите напругу на выходе на антенну - должно быть около 15в взависимости от поляризации.
Внутренности тюнера помойте спиртом.
Если напруга есть - меняйте тюнер.
DIMASTUI
напруги на тюнере нету,
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте есть ли выход поляризации с микросхемы LNBP13A.
Если есть значит в тюнере отгнила дорожка - меняйте тюнер.
DIMASTUI
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
SLvik
Сообщение SLvik »
Посмотрите доку на микру - там всё расписано, где вход, а где выход.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... NBP13.html
Ножки 1 и 2 на микре это входные питания.
Ножка 3 это и есть выход поляризации на тюнер, а потом на тарелку.
Как ножки расположены найдёте в доке.
Если не получается отнесите в ремонт - там разберутся что куда.
DIMASTUI
СПАСИБО ЗА ИНФУ,ЗАВТРА ПРОВЕРЮ..
DIMASTUI
напруга с тюнера появилась отгнилла одна дорожка под тюнером прямо у пайки на антенну по прежнему не реагирует,подключил прибор для настройки антенн,на нем два светодиода один H/V он горит а второй 22khz он мигает кидаю на прибор тарелки изменений не каких.
SLvik
Сообщение SLvik »
Всё - таки вам наверное придётся менять тюнер.
Внутрь попала вода и наверное много чё погнило.
DIMASTUI
тюнет сегодня заменил с донера взял, был ещё такой рессивер после грозы с дохлым процом,ничего не изменилась,напруга на выходе есть,самое интересное что до этого показывал только часть каналов,на каких то сигнал был на каких то не ма,я сделал сброс на заводцкие устоновки,и теперь при настройки не может найти не один канал нету не уровня ни качества..
SLvik
Сообщение SLvik »
Если после грозы и сдох проц, то это не значит что тюнер целый.
А канал можно вбить вручную.
Проверьте тогда остальные дорожки на тюнер.
наверное ещё какая-нибудь подгнила.
Мастер665
После грозы в 90 процентах случаев дохнут полевики в тюнере.Проверте их и при необходимости замените.
узду,
х*й,
DIMASTUI
спасибо всем за помощь дело оказалось ещё и в прошивке, как только перепрошил сигнал появился,показывают все каналы сигнал хороший,тем закрыта..
