осциллограф с1-112а. настройка
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение asd81 »
балансировка и корр-я усиления проведены. вопрос по проведению калибровки коэффициента развертки. период калибрационного сигнала должен занимать 10 делений шкалы. так вот не как эти 10 делений не получаются, в чем может быть причина?
Сообщение FANTASTRON »
Должны быть внутри подстроечники.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение asd81 »
спасибо нашел.
)) левый полупериод 4,8 делений, правый 5 делений)). как лечится?
а ещё слабое свечение вертикальных линий
(44.47 КБ) 1873 скачивания
Сообщение asd81 »
с вертикальными разобрался, так и должно быть.
далее замеряю выходное напряжение на трансе- переменка 15В, 50Гц. на осцил.: время/дел - 2; V/дел - 1
наблюдаю следующее
почему срезана верхушка синусоиды? и завышенное напряжение?
(49.51 КБ) 1502 скачивания
С делителем меряли?
Сообщение asd81 »
да, 1:10 . я начинающий, сильно не ругайте. 1:1 тоже придавлено
Сообщение димон_ 95 »
Будеш смеяться- но в моей розетке доже не синус.А чтото как у тебя. Со звуковухи синус ито красивее
Меандр от самого осцилографа, с контрольного гнезда правильно показывает?
Сообщение asd81 »
имеете ввиду это
(44.47 КБ) 1961 скачивание
Сообщение Pinky2 »
По поводу напряжения- вроде как занижено немного :))) ибо немного не дотягивает до сорока. А так 40/2/1.41=18.5. Тестером мерили 15 вольт? как вариант-синус кривой, отсюда погрешность.
А на счет формы sin в сети- да,далеко но всегда там синус. Что показывает другой осцилл? или как насчет генератора с красивым сигналом?
Что то мне подсказывает, что Ваш осциллограф исправен
Сообщение asd81 »
всё понял. вы забыли напомнить неопытному, что действующее всегда равно 0,707 амплитудного
что за вычисления? 18,5 ни как не получается.
40/2,83=14,13/0,707=19,99
Сообщение Pinky2 »
Ох , ах , простите/извините :) Может,40/1.41 ? :roll:
Сообщение asd81 »
При измерении напряжения синусоидального сигнала тесте-
ром обычно определяют его действующее значение, равное 0,707
амплитудного. Пиковое напряжение синусоидального сигнала
равно удвоенному амплитудному. Действующее значение сину-
соидального сигнала равно его пиковому напряжению, деленно-
му на 2,83
Сообщение Pinky2 »
Все правильно. Прошу прощения, ступил
Сообщение SergeySPB »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Разжился С1-112А , осваиваю. Нормально ли, что в режиме калибровки вертикальные линии еле заметны? Сам импуьс хороший- строго вертикальные линии, но их видно только при хорошей яркости и рукой затенив...
Сообщение Андрюха 007 »
Да это нормально,у меня на С1-68 то же самое :)
Андрюха 007, спасибо!
Осцилл взял якобы с хранения (на б/у действительн не похож)... а вот щупы оказались в хлам убитыми, может кто что посоветуте- какие лучше купить, особенно к мультиметру? В мультиметровом не хватает резистора, как бы увидеть, как он там должен стоять... ну или новые бы где найти.
Щуп с делителем для осциллографа посмотри что нибудь из таких http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... =586616259
Андрюха 007, спасибо... поглядываю на этого типа, в родной хоть никто не лазил... хотя бы корпус мультиметрического щупа где раздобыть...
Уважаемые форумчане, вопрос простой, но что то я запутался- реально ли на с1-112 получить фигуры лиссажу? Входа "Х"нет. но есть вход внешней синхронизации...
Вернуться в «Измерения»
