осциллограф с1-112а. настройка
балансировка и корр-я усиления проведены. вопрос по проведению калибровки коэффициента развертки. период калибрационного сигнала должен занимать 10 делений шкалы. так вот не как эти 10 делений не получаются, в чем может быть причина?
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Re: осциллограф с1-112а. настройка
Должны быть внутри подстроечники.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
спасибо нашел.
)) левый полупериод 4,8 делений, правый 5 делений)). как лечится?
а ещё слабое свечение вертикальных линий
- (44.47 КБ) 1863 скачивания
с вертикальными разобрался, так и должно быть.
далее замеряю выходное напряжение на трансе- переменка 15В, 50Гц. на осцил.: время/дел - 2; V/дел - 1
наблюдаю следующее
почему срезана верхушка синусоиды? и завышенное напряжение?
наблюдаю следующее
- (49.51 КБ) 1494 скачивания
- FANTASTRON
С делителем меряли?
да, 1:10 . я начинающий, сильно не ругайте. 1:1 тоже придавлено
димон_ 95
- Первый раз сказал Мяу!
Будеш смеяться- но в моей розетке доже не синус.А чтото как у тебя. Со звуковухи синус ито красивее
- FANTASTRON
Меандр от самого осцилографа, с контрольного гнезда правильно показывает?
имеете ввиду это
- (44.47 КБ) 1952 скачивания
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
По поводу напряжения- вроде как занижено немного
А на счет формы sin в сети- да,далеко но всегда там синус. Что показывает другой осцилл? или как насчет генератора с красивым сигналом?
Что то мне подсказывает, что Ваш осциллограф исправен
всё понял. вы забыли напомнить неопытному, что действующее всегда равно 0,707 амплитудного
что за вычисления? 18,5 ни как не получается.
40/2,83=14,13/0,707=19,99
Pinky2
Ох , ах , простите/извините
Может,40/1.41 ?
При измерении напряжения синусоидального сигнала тесте-
ром обычно определяют его действующее значение, равное 0,707
амплитудного. Пиковое напряжение синусоидального сигнала
равно удвоенному амплитудному. Действующее значение сину-
соидального сигнала равно его пиковому напряжению, деленно-
му на 2,83
му на 2,83
Pinky2
Все правильно. Прошу прощения, ступил
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Разжился С1-112А , осваиваю. Нормально ли, что в режиме калибровки вертикальные линии еле заметны? Сам импуьс хороший- строго вертикальные линии, но их видно только при хорошей яркости и рукой затенив...
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Да это нормально,у меня на С1-68 то же самое
Андрюха 007, спасибо!
Осцилл взял якобы с хранения (на б/у действительн не похож)... а вот щупы оказались в хлам убитыми, может кто что посоветуте- какие лучше купить, особенно к мультиметру? В мультиметровом не хватает резистора, как бы увидеть, как он там должен стоять... ну или новые бы где найти.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Щуп с делителем для осциллографа посмотри что нибудь из таких http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=586616259
Андрюха 007, спасибо... поглядываю на этого типа, в родной хоть никто не лазил... хотя бы корпус мультиметрического щупа где раздобыть...
Уважаемые форумчане, вопрос простой, но что то я запутался- реально ли на с1-112 получить фигуры лиссажу? Входа "Х"нет. но есть вход внешней синхронизации...
