ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение *Trigger* »
Тогда можно на тот комп, с которого печатаем, поставить ту же прогу.
Сообщение UA3WM »
Информацию по добавкам смотрите ниже.
Последний раз редактировалось UA3WM Пн апр 08, 2013 17:19:24, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Alexeyslav »
А то что при печати пленка тоже деформируется- это фигня...
Картинка экспортируется с точно известным DPI, в том же опенофисе выставляется при импорте картинки тот же самый DPI и сохраняется в PDF - дальше печатай где угодно - размеры будут соблюдены.
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а):Картинка экспортируется с точно известным DPI
Вы наверное не так поняли! Имеется ввиду что в программе есть опция коррекции размеров изображения при выводе на принтер! И если принтер дает искажения при печати изображений, экспортную картинку ну никак точно не подогнать.
Сообщение oleg63m »
Mне тоже нравятся портативные версии.
и даже таскаю с некоторых пор пару разных версий на флешке. мне вполне хватило того случая, когда вроде бы пользовался раньше на работе 6 версией, которая оказалась на самом деле пятой, а потом появилась версия 6 public, я в ней дома сделал платы, а когда утром собрался печатать, оказалось, что проэкт не открывается.
Вот тогда я трандюлей получил за срыв сроков......
так что портаблам быть!!!!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение fad0174 »
В меню "общие установки",последние два пункта необходимо поменять местами.Чтобы они активировались установкой "галочи".
agn
Сообщение agn »
Есть в программе мелочь, которая лично меня немного раздражает.
Если мы берем элемент из папки макросов, переносим его на плату, он устанавливается активным. Все хорошо, можем его покрутить, передвинуть.
После кликаем на пустом месте и деактивируем этот макрос.
Если же на плате выделить какой-нибудь элемент, затем его скопировать и установить на свободное место, то он устанавливается неактивным, т.е. не выделенным. Заметил, что почти всегда приходится на него кликать курсором, чтобы он выделился.
Напрашивается, что логичнее было бы, чтобы после копирования и установки на плату новый элемент был выделенным (как будто мы его взяли из папки макросов). Потому как, почти всегда над этим скопированным элементом будут совершаться какие-то дополнительные действия.
Мелочь, конечно, жить можно, но мышки тоже не вечные... :))
Сообщение un8pa »
Владимир и не только этот момент в экспортируемых файлах теряется и плотность заливки дорожек и полигонов. Видимо это связано с количеством пикселов на мм.
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):в экспортируемых файлах теряется и плотность заливки дорожек и полигонов. Видимо это связано с количеством пикселов на мм.
Это естественно поскольку при экспорте векторная графика здесь конвертируется в растровое изображение и отсюда все вытекающие последствия. Без потерь можно масштабировать только векторную графику!
Сообщение UA3WM »
fad0174 писал(а):В меню "общие установки",последние два пункта необходимо поменять местами.Чтобы они активировались установкой "галочи".
Согласен, что предложение построено в немецком стиле! Только пункты менять не нужно, подправил без слова Без и естественно изменена "полярность" исполняемого действия при установке галочки. Уже исправил.
P.S. Кому очень нужно можно скачать отсюда: http://zalil.ru/34420980
Сообщение un8pa »
Владимир при запуске программы, когда делаешь дорожки по сплошной заливке параметр зазора 0. Я приложил снимок с экрана.
В 5 версии такого не было как это можно поправить
(7.65 КБ) 371 скачивание
Сообщение fenix72x »
Выделить дорожку или контактную площадку, установить зазор.
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):Владимир при запуске программы, когда делаешь дорожки по сплошной заливке параметр зазора 0. Я приложил снимок с экрана.
Добрый вечер Александр!
fenix72x уже подсказал!
Последний раз редактировалось UA3WM Пн апр 08, 2013 18:15:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение un8pa »
fenix72x писал(а):Выделить дорожку или контактную площадку, установить зазор.
Это я и без вашей подсказки знаю. Просто в 5 версии там был параметр по умолчанию.
Конечно не трудно один раз прописать зазор при запуске. Нулевой параметр я сам прописываю когда правлю макросы SMD деталей например так удобней получать общую шину сплошной заливкой. Но это я делаю сам для нужной детали и фрагмента проводника. Все же удобнее когда есть зазор по умолчанию.
Вот пример из 5 версии дорожки нет а зазор уже установлен.
(10.98 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось un8pa Пн апр 08, 2013 18:15:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):
fenix72x писал(а): Конечно не трудно один раз прописать зазор при запуске.
Так этот параметр запоминается по последнему использованному значению и при следующем запуске программы он выставляется как по умолчанию!
Сообщение un8pa »
Владимир смотрите скрин он опять нулевой после перезапуска.
(15.54 КБ) 403 скачивания
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):Владимир смотрите скрин он опять нулевой после перезапуска.
Я немного ошибся! У меня постоянно после перезапуска 0.4 мм.
Попробуйте мою версию программы, может в используемой версии проблема с записью в INI файл
Сообщение un8pa »
Версия ваша смотрите вложение.
Файл INI не прикрепляется может отправить вам на почту
(29.04 КБ) 381 скачивание
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):Версия ваша смотрите вложение.
Вот файл INI
Мою скачайте здесь http://zalil.ru/34420980
Последний раз редактировалось UA3WM Пн апр 08, 2013 19:56:34, всего редактировалось 1 раз.
Это от криптера вроде.
