EXTRA-PIC
Сообщение ursus »
adri
я лично собирал отсюда
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
полную плату
работает-никаких проблем
накидал кой чего-посмотрите
(62.19 КБ) 831 скачивание
(26.1 КБ) 470 скачиваний
Metodika testirovania.rar
(30.09 КБ) 296 скачиваний
Сообщение USHIN256 »
ursus писал(а):adri
Собирал данную схему, завилась с первого раза,и прошивает быстро
USHIN
Сообщение adri »
Еще раз спасибо всем за ссылки, с понедельника займусь..
Сообщение ursus »
adri
вот еще посмотрите
из за кабеля у многих проблемы были
напряжение vpp для PIC.pdf
(96.5 КБ) 267 скачиваний
(8.58 КБ) 466 скачиваний
Сообщение vas455 »
Мне кажется или кто-то снес мой пост?? с сылками которые просили на программатор пик кит 2
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение pavasilich »
Не кажется, я вчера заходил по этим ссылкам, там была акция. PICkit3 что-то в районе $25.
Сообщение oleg63m »
2.9 Запрещена реклама и самореклама в любом виде в сообщениях, размещаемых на Форуме, а также в подписях к сообщениям и «аватарах». http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Модераторы не спят, поэтому бывают злые и беспощадные :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gRINav »
:)) Ребята, всё работает, я имею в виду ЭкстраПик, работает со всеи программами и на всех компах (новых и старых) просто надо поэкспериментировать с настройками. 1 - в Icprog выбирается в настройках программатора прямой доступ к портам и нигде птички не ставятся. 2 - если у кого не работает на новых двухядерных мамках, попробуйте поставить плату расширения компортов, но в настпойках в этом случае устанавливается переназначеный порт (например COM4), использовать драйвер виндозы и инверсию данных вывода. А вот WinPic800 с портами расширения не работает. Только на COM1 и без инверсии data.
Сообщение dream088 »
gRINav писал(а):1 - в Icprog выбирается в настройках программатора прямой доступ к портам и нигде птички не ставятся.
это наверно на версиях не выше хр, у меня например на вин7 работает только "используя драйвер виндовс"
ув коты, подскажите чем можно заменить диод шоттки в данной схеме
именно такой диод отсутствует :(
и еще какой мощности(примерно) нужен дроссель
из диодов есть
BA157
FR107
FR202
BYV95C(вроде диод)
(6.19 КБ) 1717 скачиваний
Сообщение gRINav »
Параметры диода 1n5817 - 20v, 1A/ Зайдите на DataSheet.ru и посмотрите параметры диодов из Вашего ящика с хламом, может что и подберёте.
Сообщение gRINav »
Да, это под Win XP SP3, самлабовская версия, под Win 7 не пробовал, ищу прогу под LINUX, а конкретно под OpenSUse.
dream088 писал(а): из диодов есть
BA157
FR107
FR202
BYV95C(вроде диод)
FR107, FR202 должны подойти (применяются в БП ПК)
Сообщение vas455 »
ну попросили ссылку, я дал
Сообщение oleg63m »
А тебя никто и не ругает
Сообщение sawa330 »
dream088 писал(а):ув коты, подскажите чем можно заменить диод шоттки в данной схеме...
Он должен быть обязятельно ШОТКИ... остальные параметры - кури даташиты.
Удачи.
Сообщение oleg63m »
Если КПД особенно не волнует, диод можно ставить любой скорострельный, можно даже кд221, кд212
или 5-10 кд521 в параллель, работать будет, и не стоит так зацикливаться на шотках, раньше их не знали, и както все работало.
и космические корабли не падали :kill:
Сообщение Мастер665 »
Олег,не говори ерунду,когда диодов шотки не знали тогда и о кремнии не знали,все делали на кристалах германия,а продив германиевого диода диод Шотки залипает по падению напряжения на открытом переходе...Вот поэтому корабли и не падали,а с появлением кремния 'фобос грунт' обосрал всё...
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
так че, д311 например можно смело втыкать? :))
Импульсный германиевый с рабочей частотой 100кГц,с прямым током милиампер сто и обратным напряжением вольт 25 можете...
узду,
х*й,
Вернуться в «PIC»
