Текущее время: Ср апр 15, 2026 02:46:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 243, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 14:01:27
Рейтинг сообщений: 22
mr_kot писал(а):
А как книжка называется?
Мелащенко Н.Ф. (1987) Гальванические покрытия диэлектриков
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:03:28
Ну насколько я понимаю, сульфидная плека дает общую токопроводность, и там без разницы какой металл осаждать. Химического меднения я не хочу касаться по причине того, что я сейчас организую производственный техпроцесс, и мне совершенно бы не хотелось иметь целую химическую лабараторию на предприятии. К тому же у меня пока нет юр лица, и поэтому трудно достать многие хим реактивы, а заниматься их самостоятельным изготовлением нет никакого желания. Гальванику я использую потому что во первых у меня уже почти поставлен процесс, во вторых потому она исключает очень многую ядовитую химию, и в третьих, потому что это промышленный стандарт на предприятих. Меднение, оловянение, нанесение защитных сплавов, все делаюьт гальванически. Эта тема на мой взляд требует очень серьезной реорганизации и написания статей, так как в сотнях страниц, заложена очень ценная практическая информация, но добыть ее очень трудно. к примеру я сейчас вынужден прямо спросить, какие уже изучены на данный момент методы гальванизации стеклтекстолита, можете собрать так сказать сводку проверенных методов?
Касательно испытаний, я буду их сам проводить, у меня на это уже выделен бюджет, но предварительно мне нужно собрать максимум возможных методов. Вот тут я и обращаюсь к вам со сводкой по этой теме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:50:31
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Serbis если хотите получить качественную металлизацию и высокую повторяемость воспользуйтесь ГОСТ 23770-79 Платы печатные Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации - давно отлаженный и отлично работающий техпроцесс.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 18:58:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Он не хочет использовать хим.медь. А в этом случае проверенный вариант только один - гипофосфитный метод. evsi, насколько я понял, отработал его до мелочей, причем в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 19:50:36
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mr_kot писал(а):
Ну, в этой теме он точно не обсуждался
Было здесь про подобный метод, по моему tvmaster1975 показывал ссылку или документ (не помню), но ни кому это не нужно, как всегда.
mr_kot писал(а):
Если он согласится провести исследования - тогда получим результат в общее пользование
С меня химии пока достаточно, если я этим и займусь, то не очень скоро. Я хочу метод с полианилином все таки как нибудь испытать... https://www.youtube.com/watch?v=0OrcL_b7lUI
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 19:56:40
Рейтинг сообщений: 40
Полианилин могет получится. Только надо бы прикинуть адгезию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 19:57:51
А где вообще достать этот гипофосфит кальция? В русхиме нет, что очень печально. Нужен он естественно не с брахолки форума химик ру, а на постоянной основе. Количество как то не особо волнует, хоть мешок, только где взять в москве то его. Я нашел в питере, но ехать уж больно лень...
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:26:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Кстати, по вышеприведенному ГОСТу электролитическое оловянирование как раз с анодами ПОС61. :) , кто-то совсем недавно интересовался. А вот электролиты на основе борфтористоводородной кислоты, я пробовал сернокислый.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:38:26
Карма: 55
ПОС61 дешевле олова выходит? Смысл?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:47:05
Карма: 90
ПОС61 (или ПОС40, х.з.)у меня был, и найти его наверно проще чем олово, по стоимости не знаю как оно различается. :dont_know:
Одно время в теме было обсуждение, не будет ли мешать процессу свинец, если использовать припой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:51:39
Карма: -6
vlad465 ты немного путаешь, для оловянирования-оловянные аноды, для покрытия олово-свинец аноды пос-61. Дело в том что свинец растворяется в борфтористоводородной кислоте (свинец борфтористоводородный-хорошо растворимая соль), а в серной и соляной кислотах свинец практически не растворяется, следовательно аноды пос-61 в сернокислом электролите оловянирования будут быстро осыпаться и пассивироваться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 20:58:15
Карма: 90
Да, я и говорю что электролит у меня был неправильный, а ПОС использовать можно, только с правильным электролитом. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 22:45:16
кстати тебята, я вот что подумал. а что если для шелкографии использовать не маску а эмульсию которой сеточники сетку заполняют. она вроде вообще водосмывная, цвет у неё только .. не белый))) а так должно быть проще. намазюкть хоть кисточкой, просушить и светить :idea:
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 23:28:19
Я придумал методу, но закончился фоторезист. Валиком красим масляной краской плату, на нее фоторезист. Далее через негативный фотошаблон облучаем, проявляем. Растворяем масляную краску бензином, фоторезист ацетоном. Должно сработать, но тут только эксперимент.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 23:44:58
Карма: 90
Вряд ли получится. :( Растворитель масляной краски наверняка подъест краску под резистом, или будут от нее разводы.
Хотя все нужно пробовать, может на практике и пойдет. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 23:57:49
Карма: 90
Я экспериментировал с нанесением надписей на пластиковые корпуса, казалось бы не должно получиться. :) Накатывал резист, проявлял, затем из баллончика нитроэмалью наносил краску (нитроэмаль потому что она немного растворяет пластик и въедается в него, другие краски могут облезать).
Вроде как нитра должна растворять резист, да, фоторезист вскоре начинает коробиться, но к этому времени краска успевает подсохнуть и не растекается. А за счет того что резист приподнялся он затем легко растворяется щелочью, возможно полностью закрашенный фоторезист щелочь бы и не растворила.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 06:03:58
А температуру в 250 градусов она держит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:13:16
Рейтинг сообщений: 47
Потому что это название не соответствует нашему стандарту. Ищите кальций фосфорноватокислый.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:52:57
кальций фосфорноватистокислый.
http://russian-chemistry.ru/reagents/1104
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:27:41
Карма: 55
Вот так правильней.. Фосфорноватистокислый.
