tantrum писал(а):mr_kot
Одним хлоридом меди???
В прикрепленном файле рецепт. Файл взят из этого форума, но из другой ветки (из какой - не помню)
на 100 мл 3% перекиси хватит 10-15 г ортофосфорной кислоты в пересчете на безводную.[/quote]Murlock писал(а):
когда не хватает кислоты - выпадает малорастворимый гидрофосфат меди.
MAVr 34 писал(а):Еще раз, если лень читать статью:
Остается только все перемешать и ничего не греть
Chettuser писал(а):Хлор?
daomsk писал(а):MAVr 34 писал(а):Еще раз, если лень читать статью:
Тут вы не правы. Я после растворения ингредиентов, кипячу эл. чайник (воды там 1/4-1/3 от его объема), открываю его крышку и ставлю сверху пластмассовый контейнер с раствором и платой.
Через пару минут уже видно, как раствор зеленеет (процесс пошел!). Еще через 5-10 минут, платка готова. Контейнер приходится покачивать, а то будет обильное газовыделение, такое сильное, что плата всплывает на пузырьках газа.
Травлю платы с размером проводников/зазорами от 0.4 мм.
Брака 0%
P.S. Запах газа очень резкий, при вдыхании будете отплевываться минимум сутки - так что не забывайте про вытяжку!!!
Ну и от домочадцев получите по-полной, если застукают на манипуляциях с любимым чайником
