Питание для цифрового тестера-китайца.
Сообщение Seriyvolk »
Ser60 писал(а):Я в один из своих мультиметров встроил повышающий преобразователь 3В -> 9В. Батарейки ААА не помню уже когда менял.
Когда мне было лет 14, то я собрал повышалку 1.5->9 вольт со стабилизацией на обычном блокинг-генераторе. Батарейка АА и схема аккурат вписались вместо кроны. Одно могу сказать точно - такой конструкции хватало намного дольше, нежели кроны. На боковую манель мультиметра был выведен выключатель, чтоб отсоединять батарейку от схемы. Бонусом пошло то, что не нужно было крутить переключатель на мультике, чтоб его выключить.
Сообщение jonpim »
Seriyvolk писал(а): Когда мне было лет 14
я пользовался только стрелочными тестерами в которых не надо было 9 в ,а цифровые были стационарные лабораторные , с газоразрядныим индикаторами . :)))
Сообщение richi4 »
VC99 - посмотрел характеристики.Правда,что он может мерить ёмкость до 2000 мкф?Если да,то мне подойдёт.Тем более,что питание там от 2-х ААА.!!!! И по картинке приличный...смотрится.
А где заказывали - на Ebay - так там по 1500 р. и более....
Всё больше склоняюсь к покупке ......тестера на ААА - батарейках - мороки меньше,продаются на каждом углу,чего не скажешь про кроны..
Сообщение jonpim »
Обманул я немножко :oops: ,VC99 покупал за 25$ ,а с пересылкой 35$ .
Отправка стала немного ниже -
http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=210187
Сообщение richi4 »
Тогда просьба,если есть в наличии сей продукт, - ткните электролит 1500 мкф - что покажет прибор?
Диапазон измерения - автомат? И задержка измерения???
Сообщение jonpim »
Меряет, но долго вычисляет - 1435 мкф. :))
На больших емкостях , большая задержка.
Сообщение richi4 »
Спасибо.Подходит.
А в ручном режиме измерений он быстрей работает? А то по отзывам пишут,что очень медленный АЦП.
Сообщение jonpim »
На емкостях ручного выбора диапазона я не нашел.
Сообщение oleg1ma »
Starichok51 писал(а): я же сказал - не получится.
Не нужно так категорично утверждать.Все получается аж бегом, много раз переделывал заряжалки от сотиков под нужные мне напряжения, вплоть до 18вольт для питания драйверов.Но и заряжалки есть разные, те что с обратной связью подходят как нельзя лучше. ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение richi4 »
Вот такая зарядка - с обратной связью.Ещё не успел спалить.Uвых=5V.
Что здесь подкручивать? До 9 вольт.
(151.83 КБ) 387 скачиваний
Сообщение oleg1ma »
Фото малоинформативное, ничего невидно, на чем ОС. Я менял просто стабилитрон(в том что на фото), вместо 4v7, впаивал на 12V.
Сообщение richi4 »
Там стабилитрон стоит,но регулируемый.И ещё один на выходе между + и - (на схеме не показан). Примерную схемку нашёл - сбрасываю.
Зарядка - 5вольт.rar
(627.83 КБ) 184 скачивания
Последний раз редактировалось richi4 Пн апр 08, 2013 19:51:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zöner »
richi4 писал(а):Кто нибудь пробовал поднять выходное напряжение зарядки сотового телефона до 9 вольт?.
Есть зарядка от старого телефона . Хочу приспособить её для питания цифрового тестера-китайца,а там питание 9 вольт.
Надоело бегать за батарейками......да и накладно.....и разряжаются очень быстро.
А зарядка для сотика - лёгкая и компактная.По моему - будет не плохо.Главное - схему бы достать.
запитайте от 6шт АА - хватит на дольше, и стоят дешевле
Сообщение richi4 »
Только куда их вставлять?
Сообщение zöner »
richi4 писал(а):Только куда их вставлять?
отдельно, в держателе. на тестер - разъемчик
Сообщение Civil »
Пару лет назад сделал трансформаторный преобразователь 5В-9В на MAX253. Так с тех пор мультиметр постоянно включен. Удобно.
5В есть везде, а гальваническая развязка защищает от неприятностей.
Увеличения погрешности, плавания показаний не замечаю.
Сообщение oleg1ma »
richi4 писал(а): Примерную схемку нашёл - сбрасываю.
Увеличте сопротивление R4 до получения необходимого Вам напряжения, для 9вольт примерно вдвое.То, что стоит у Вас еще на выходе (диод или стабилитрон), лучше выбросить если незнаете, что это.
Сообщение richi4 »
Купил тестер ATW890D.Батарея в нём оказалась разряженной.Батарея - крона.
Кто знает,подскажите - как заменить батарею? Ни винтов,ни крышек в нём нет.Крутил,вертел и так и эдак - ничего не получается.
В инструкции тоже ничего нет.
ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение mikes357 »
А желтая шкура не снимается, что ли?
Сообщение richi4 »
Спасибо.
Снял ,правда с трудом, жёлтый чехол,а под ним два самореза . Отвинтил - и заменил батарею.
Вообщем,неудобная конструкция по замене батареи,конечно.
Спасибо.
