Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:45:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 10:46:26
Кое что о программировании PIC18F2550 через ART2003. Или "ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?"
Итак, смотрим на схему программатора ART2003:
Видим, что вывод PGM микроконтроллера PIC18F2550 соединён с MCLR и очевидно подаётся на него лог. 1 при записи - это режим низковольтного программирования (LVP). В рабочем режиме задействованная ножка МК PGM не работает как цифровая и должна быть притянута к общему проводу через резистор.
А вот теперь схема EXTRAPIC:
Вывод PGM через 1к притянут к земле - это режим высоковольтного программирования (HVP).
Притягивается этот вывод потому, что изначально (с завода) в МК может быть включен режим LVP и ножка МК PGM как цифровая не работает, а используется только для LV-программирования. После прошивки в режиме HVP, снимается бит конфигурации "LVP" и ножка PGM начинает работать как цифровая!
Теперь смотрим схему PICkit 2:
Здесь вывод PGM подтянут к +Vdd и на нём висит кнопка! Значит этот вывод работает как цифровой! И значит программироваться МК должен в режиме HVP!
Что получается при программировании МК в режиме LVP?
Вывод PGM не может быть использован как цифровой и кнопка загрузчика работать не будет! К тому же он должен быть притянут к "земле" через резистор (см. выше). А в данной схеме он подтянут к лог. 1. Отсюда неустойчивая работа и отваливание от USB в лучшем случае,
в худшем - устройство просто не определяется и не работает - поскольку находится не в рабочем режиме, а в режиме LVP!
Последний раз редактировалось Chettuser Сб апр 06, 2013 13:47:06, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 12:58:59
итак согласно твоим умозаключениям pickit2 неработоспособен. а как же тогда он работает в заводском исполнении и у всех кто собрал его и пользуется им.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 13:01:54
Непонятно написал - исправил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 20:36:19
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Блин народ я выше давал ссылку на программатор по LPT делается за вечерок и программирует нормально, даже если в компе и нет LPT порта то на один раз найти можно дабы прошивку залить, и бубен можно будет в сторону отложить :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 21:46:21
Sailanser.Спасибо за прогер я его собрал(LPTешный) , он определился, все тесты прошел , а чип не видит, Да иею уже 2 таких программатора, пробовал все варианты , что нашел . видел видео программирования железом от пони и WIn800 , но у меня не вышло, нормальный прогер найти не судьба , а первоначально прошился удачно Донгле -сом и WIn800
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:24:34
пишу потому что кому-то поможет.слетела прошивка. почему не знаю. снова начал программировать арт2003. установил низковольтное программирование и напряжение 2.7в. на ура все прошло. вин800.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:04:57
одна проблема ушла -другая пришла. не генерирует кварц - на ногах ничего нет смотрю осциллографом. как бы решить этот вопрос. и второе можно не ставить 20мгц а допустим 12 ,8.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:29:05
Рейтинг сообщений: 12
Можно-только работать не будет
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 14:45:36
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Для самостоятельной сборки программатора pickit2 я просто заказал по-почте фирменную плату для pickit2, правильно прошитый микроконтроллер pic18f2550 и прочую мелочевку - спаял, все сразу заработало. :beer: Всем советую поступать аналогично!
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:25:01
А где заказать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:49:11
Рейтинг сообщений: 60
nik45 писал(а):
одна проблема ушла -другая пришла. не генерирует кварц - на ногах ничего нет смотрю осциллографом. как бы решить этот вопрос...
Может я не вьехал, а до этого он генерировал? По предыдущему вашему посту можно сделать вывод, что генерировал. Выходит криво залита прошивка?
nik45 писал(а):
...и второе можно не ставить 20мгц а допустим 12 ,8.
Где-то я видел прошивки под другие кварцы. Если найду-выложу. Сам я не пробовал с другими кварцами.
Последний раз редактировалось pavasilich Пн апр 08, 2013 17:22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 16:55:45
radio-kot писал(а):
Для самостоятельной сборки... Всем советую поступать аналогично!
Лучше уж посоветовать заказать готовый, зачем заморачиваться? Может коммент грубоват, но мне кажется каждый может выбирать в меру своих потребностей. Мне, например, не очень интересно собирать конструктор, гораздо интереснее изучить схему, а затем уже паять, тем более, что уже знаешь, где, что и зачем.
 Заголовок сообщения: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:45:57
radio-kot
А всеже выложите пожалуйста адресок, интересно...
И по возможности купить в Украине.
Последний раз редактировалось adri Пн апр 08, 2013 17:49:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:48:52
Рейтинг сообщений: 50
sobolev писал(а):
А где заказать?
Ну например тут http://www.picping.lg.ua/market/index.htm
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:52:39
Не , это готовый . а тут важен "процес" сборки и наладки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:55:57
adri Внимательно почитай, не только готовый но и просто печатка,а также печатка и прошитый микроконтроллер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:55:53
самое смешное то что когда вин800 писал, что ошибка по адресу девайс опознавался. сейчас все ок без ошибки не опознается и кварц не генерирует.
вот в этом и засада.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:15:16
НА 14 ноге присутствует живой конденсатор?
Проверено
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:23:59
Может быть всё что угодно, в том числе и конфиг прошился неправильно - например на внутренний генератор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 19:38:54
Продолжаю изучать возможность повторной прошивки , наткнулся на информацию у одного чела постоянно раз в месяц слетает прошивка с прогерра спасаеться повторной прошивкой через дорогу в конторе.... так что смущает меня такое постоянство сбоев, может такая фича прогера.?
