К тому чтобы не было засветок при отсутствии программных задержек. Да и вообще, раз уже ставится резистор, почему бы не выбрать его номинал разумно? Или тогда вообще убрать. Бесполезные компоненты не нужны.
марка индикатор и МС маркером написана на последней фотке.
это старый, который запользовал в часах. на платке голый индикатор. у верхнего видно, что размер цифры больше в высоту на 2-3 мм.
есть платка еще такая. в ней индикатор как на предыдущей самсунг хх1014. и управление тоже вроде на микросе от Supertex, но "потолще" - 40 выводном.
судя по всему, первая и третья совместима по ногам и размерам... з.ы. а еще в аппаратах бывают панельки с цифро-ледами ... и были даже на конских 4х20 ЛСД (ACM2004)
я здесь пишу сугубо о ВЛИ.. есть платка еще такая. в ней индикатор как на предыдущей самсунг хх1014. и управление тоже вроде на микросе от Supertex, но "потолще" - 40 выводном. судя по всему, первая и третья совместима по ногам и размерам...
Тоже один хороший человек подарил кассовый аппарат. Правда уже разобранный. Надо что то и себе собрать.
_________________ Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows. КПІ РТФ!
с чего ты взял, что она там статическая? сколько разбирал часов, не видел, чтобы там у индикатора было несколько десятков выводов с каждым сегментом отдельно...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Да расслабьтесь, на ЖКИ есть "динамика". Правда её называют мультиплексацией. Дык вот с динамикой на ВЛИ оно и рядом не стоит. Так что если так повезло, что ЖКИ индикатор без мультиплексации, то ВЛИ подключить возможно (при условии, что ВЛИ не многоразрядные лампы. Ну можно и многоразрядные, но читайте дальше). Во всех остальных случаях (наручные часы с ЖКИ и большинство современных часов на ЖКИ) используется мультиплексация и сделать "переход на ВЛИ"... не скажу что не возможно, но проще их выкинуть и сделать новые часы специально для ВЛИ. Будет значительно проще
нашёл ответ в книге Ковалёва, Лебедева. "При применении в крупногабаритных часах ЖКИ типов ИЖКЦ1-4/17 возможно непосредственное соединение БИС и индикатора. Если используются индикаторы других типов, то каждый вывод микросхемы должен быть соединен с соответствующим сегментом индикатора через согласующее устройство, обеспечивающее усиление сигнала БИС по напряжению и току"
нет. всего на всех не наставишься. И под FreeBSD нету ни сплана, ни спринтлайоута. Чё? истчо винду ставить? А что делать тем несчастным, которые на форум с телефонов ходят? Если бы собирался повторять схему один в один, может и поставил бы. Но, мне казалось, форум для того чтобы обмениваться идеями. Дак вот для того чтобы похвастаться схемой, хватило бы просто png-файла со схемой.
С какими программами работаю то и выкладываю.Конвертировать не умею.Если бы нужно было бы посмотреть поставили бы необходимый минимум-корона не свалилась бы.(сам винду не люблю,но для других вариантов ни знаний,ни времени нет)
_________________ У настоящего мастера два инструмента: этот и не этот
В любом случае, тексты и схемы должны открываться браузером или средствами ОС. Иначе, все эти *.spl приходится удалять, так как смотреть их специальным софтом, - нет желания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 246
