Помогите наладить передатчик 27 МГц.
Сообщение svic »
ПОС-61 писал(а):Если бы они у меня были...
Ну, можно еще лампочку от фары 12В 21св. Тоже около 75-ти ом когда светится, заодно и видно по яркости сколько мощи идет....
Сообщение aen »
svic писал(а):видно по яркости сколько мощи идет....
Я кстати тоже всегда параллельно эквиваленту ставлю маломощную лампочку, что бы видеть при настройке увеличивается мощность или уменьшается.
Т.к. ставлю маломощную, то она мало влияет на общее сопротивление.
Такую лампочку можно ставить и на антенну при её настройке. Правда антенна в этом случае должна быть а пределах видимости.
Удобство в том, что сравнивая яркость при подключению лампочки на выходе передатчика и на антенне, можно определить потери в фидере и даже подстроить согласование.
Довольно удобны телефонные лампочки припаянные прямо за выводы, т.е. оторвав там на ней контакты.
Напряжения у них разные, а ток обычно маленький.
Сообщение ПОС-61 »
Не знал, что они телефонные.
Лампа в качестве нагрузки не катит, ибо ее сопротивление сильно зависит от мощности, плюс у нее оно очень мало при включении, и выходной каскад может полететь.
В общем поставил LC-фильтр и произошло чудо. Самовозбуждение исчезло, на нагрузке напруга 25 вольт амплитудного значения. :music:
Немного настроить контура и ВКС и все.
Теперь надо делать антенны.
Кстати передатчик будет использоваться, как вы наверное догадались, в составе радиостанции.
Сообщение svic »
Поздравляем с победой! :beer:
Лампочки эти - комутаторные, используются в основном в пультах, в том числе и телефонных, предназначены исключительно для индикации, поэтому токи у них и вправду единицы милиампер и сопротивления высокие, особенно у 36-ти вольтовок.
Сообщение ПОС-61 »
Сейчас будем мерять КСВ.
Подскажите теперь, как сделать антенну для переносного варианта (1/8 волновый штырь, например). Входное сопротивление желательно 75 Ом, но если будет другим, сделаю СУ.
Сообщение svic »
Нужно будет включать через подстраиваемую катушку. Примерно 20 витков ПЭВ-2 0.2 на каркасе диаметром 5-6мм.
Сообщение roman.com »
svic писал(а):Лучший тип связи между каскадами - трансформаторный, т.е. через катушку связи.
:shock: Позвольте с Вами не согласиться. Трансформаторы хорошо работают только на низкочастотных диапазонах. На 27 МГц и выше... появляються межвитковые связи... усилитель будет работать неустойчиво. Лучше всего использовать классические схемы согласования, как показывал выше aen Г-образный.... Я много раз собирал УМ по разным схемам... пришел к выводу что лучше чем по классической схеме aen ничего еще не приумали :dont_know: Усилитель работает устойчиво, никаких паразитных возбуждений нет. (если все правильно собрать). Рисунок 1.
(43.8 КБ) 647 скачиваний
Сообщение ПОС-61 »
Измерил КСВ. Он равен 1,3.
А оплетку кабеля куда? оставить висеть в воздухе?
Вообще я предполагаю рацию на велик поставить. Вторая будет дома. Соответственно одна должна быть 1/8λ, а вторая может быть 1/2λ.
Кстати, при расстройке КСВ передатчик самовозбуждается.
Сообщение aen »
ПОС-61 писал(а):одна должна быть 1/8λ, а вторая может быть 1/2λ.
Антенн 1/8λ в принципе не бывает.
Антенна бывает 1/2λ или 1/4λ, но с противовесом.
В качестве противовеса может выступать сам велосипед.
Если длина антенны с противовесом короче 1/4λ, то её электрически удлиняют или катушкой включенной у основания антенны или с помощью емкостного шунта на конце антенны.
Здесь почитайте.
http://www.cqham.ru/ant26.htm
Удлиняющую катушку также можно ставить в середине штыря. Это лучше, но конструктивно сложнее.
ПОС-61 писал(а):А оплетку кабеля куда?
К велосипеду.
(40.34 КБ) 1937 скачиваний
(24.6 КБ) 3477 скачиваний
Сообщение ПОС-61 »
Подключил к центральной жиле выхода катушку 20 витков и после нее провод. КСВ равен бесконечности.
Сообщение aen »
(19.6 КБ) 1753 скачивания
(17.07 КБ) 1744 скачивания
Сообщение ПОС-61 »
Понятно. А какое будет примерно входное сопротивление у этой антенны?
Сообщение svic »
Катушка должна быть обязательно с подстроечником! Настройка очень острая! Настраивать нужно по максимуму показаний индикатора поля. Сопротивление будет порядка 40-120ом.
Сообщение ПОС-61 »
Понятно. То есть КСВ измерять не надо, только по волномеру?
Сообщение svic »
Контролировать не помешает, но ориентироваться надо по индикатору. С суррогатными антеннами КСВ редко бывает идеальным.
Кстати, если приемник подключен к этой же антенне и имеет входное того-же порядка, что и передатчик, то удлиняющую катушку можно настроить и по нему - при резонансе чувствительность возрастает в десятки раз.
Сообщение ПОС-61 »
Ясно, Спасибо большое за помощь! :beer: :)
А как подключать приемник тогда надо к антенне, чтобы передатчик и приемник друг другу не мешали?
Сообщение aen »
Я через реле подключаю.
Реле включается при подаче питания на передатчик.
Реле ставить возле антенного гнезда.
Хотя можно на приемник снимать с П-контура, но лично мне так не нравиться.
Вот хотя бы как в р-ции "Лен"
http://hamradio.online.ru/ftp/sch_len.djvu
Сообщение ПОС-61 »
А реле высокочастотных у меня нет. Обычное подойдет?
И подскажите как сделать стационарку на 75 ом (1/2 лямбда). Я читал, ее сопротивление сильно зависит от числа противовесов.
Сообщение RA3WSI »
Длинну волны узнаем, зная частоту радиостанции-к примеру 27.100мгц.
Делим одно на другое.
Получаем длинну волны 300/27.100= 11.07м.
Узнаем длинну вибраторов в четверть длинны волны: Делим 11.07 метра на 4 =2.77м
Умножаем на коэффициент укорочения, возьмем его за 0.9 и получаем 2.5метра для провода диаметром в 2 мм.
Это и есть длина штыря-L.
делаем 3 противовеса такой-же длины, и получаем настоящую GP антенну.
Входное сопротивление антенны зависит от угла между противовесами и мачтой: чем меньше этот угол (противовесы прижаты к мачте), тем больше сопротивление. Для получения входного сопротивления 50 Ом угол выбирается равным 30-45 градусов.
Если вибраторы будут изготавливаться из трубок или прутком большего диаметра.То значение КУ можно найти по таблице:
Зависимость коэффициэнта укорочения от диаметра вибраторов.
(37.94 КБ) 6681 скачивание
(21.99 КБ) 1445 скачиваний
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт апр 11, 2013 07:42:27, всего редактировалось 4 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Полуволновый диполь.
Вибратор изготавливают из монтажного провода МГВ или МГШВ сечением 0,5...1 мм^2, длиной 5,37 м. Изолятор 2 - пластинка стеклотекстолита толщиной 2...3 мм с двумя отверстиями: в одном крепится верхний конец вибратора, в другом - оттяжка 3 - капроновый шнур или толстая леска.
Высокое сопротивление антенны (0,8...1 кОм) согласуют с 50-омным коаксиальным кабелем П-контуром C1L1C2. Его бескаркасная катушка L1, имеющая внутренний диаметр 8 и длину 19 мм, содержит 9 витков провода ПЭВ-2 1,6. Конденсаторы С1 и С2 -типа КСО.
Коаксиальный кабель 5 - любой 50-омный, например, РК50-2-16. Его длину рекомендуется взять кратной lк=L/(2*e^0.5) где е - диэлектрическая постоянная изоляции кабеля. Для сплошного полиэтилена e^0.5= 1,52 и, соответственно, для L= 10,95 м (канал 40 сетки С в Си-Би) lк =10,95/2 1,52=3,60 м. Линия связи длиной 7,20 или 10,80 м бывает, как правило, вполне достаточной.
На конец кабеля, подключаемого к П-контуру, рекомендуется надеть 5...10 ферритовых колец, они будут препятствовать "затеканию" ВЧ тока на его оплетку. Магнитная проницаемость колец некритична - n=50...2000
Антенну устанавливают вертикально, перебросив оттяжку, например, через сук дерева (рис. 12.1, б). Рекомендуемая высота подвеса (по изолятору 2) - 11 м.
Антенна имеет вертикальную поляризацию и круговую (если ее опора непроводящая) диаграмму направленности. Полоса пропускания,- не менее 400 кГц (по КСВ<1,5). С обычными в Си-Би мощностью передатчика (4 Вт) и чувствительностью приемника (0,5...1 мкВ) она позволит установить надежную связь с корреспондентом, находящимся на расстоянии до 35...40 км.
Малый вес (300...400 г вместе с фидером), малоразмерность упаковки и быстрота развертывания делают такую антенну удобной в качестве базовой при организации связи в условиях даже непродолжительной туристической стоянки.
Антенна может найти себе применение и в городских условиях. Для этого нужно лишь уложить ее вибратор, согласующее устройство и начало фидера вдоль раздвинутого пластикового удилища длиной 6...7 м и выставить такую "радиоудочку" почти вертикально за окно ("пятка" - на оконной раме, угол по отношению к стене 15...20°). Даже расположенная на высоте 10...15 метров над уровнем земли, такая антенна позволяла держать связь с корреспондентами в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья, а на "проходе" - со станциями европейской части России.
