Цифровой термометр
Сообщение сахар »
Димон писал(а):Что за герметичный транс?
Вот такая вот лажа, аж смешно получается: плата размерами 4х3см, а из-за транса придётся брать здоровый корпус.
герметичный,он размером с релюху,зайди наwww.e-voron.dp.ua/catalog/010141 там есть как раз тебе на плату,правда я встречал и меньше такие трансы если найду меньше,кину ссылку
Сообщение сахар »
еще есть вариант с импульсным БП,тем более если ты спаяешь на смд,то он может получится гараздо меньше чем твоя плата,в качестве транса там можно использовать феритовое кольцо.
Сообщение Димон »
To KOSTYA:
если не найдёте цветного стекла, то с большим успехом можно использовать цветной скотч. Я так обычно и делаю.
Герметичные трансы у нас не найти, а если под заказ, то термометр золотой выйдет.
А не подскажете схемку импульсника, желательно миниатюрного?
Сообщение KOSTYA »
да цветное стекло есть :) времени нет закончить
Сообщение сахар »
Димон писал(а):To KOSTYA:
я вчера впоиск набрал,так он мнеих до ..на выдал,например вот тот что поменьше wapdata.narod.ru/supplyunit.htm, так что залазь в поиск и выбирай любьой,рабочей схемы не подскажу ибо сам его никогда не делал,не было потребности в нем
Сообщение сахар »
а вооще я бы долго не мучался,пошел бы в магазин с мобилками и купил бы зарядку на самсунг напримерони щас они такие маленькие,так что есть из чего выбрать,это если у тебя не стоит задача сделать самому буквально все,включая ибп :)))
Сообщение Димон »
Сахар, ты прям прочитал мои мысли, я вот об этом только вчера и подумал, когда глянул на зарядник от телефона отца. Самому собирать и долго и много мороки с намоткой транса.
Кстати, хотел спросить о точности датчиков. У меня собран термометр-часы на МЕГЕ8, с 2-мя датчиками ds18b20. Один стоит в доме, другой на улице. Так вот вышел я на улицу, и замёрз, захожу, смотрю на показания: -2. Что-то я засомневался, достал спиртовой термометр, поставил на улице рядом с датчиком, он мне показал -7!!!!
И по прогнозу передавали до -10. А сегодня была плюсовая температура, так он показывал один в один. В доме тоже правильно показывает. Как это можно понять?
Сообщение сахар »
Димон писал(а):Сахар, ты прям прочитал мои мысли, я вот об этом только вчера и подумал, когда глянул на зарядник от телефона отца. Самому собирать и долго и много мороки с намоткой транса.
не знаю,я недавно собрал тоже самое на тиньке,так он шо дома,шо на улице показывает более мене точно,градусником не проверял,но у нас на доме такие же часы весят и показывают тоже самое,да и по телеку(на городском канале)тоже самое :)))
Сообщение Димон »
Сегодня купил зарядку для телефона, немного доработал - поменял кондёрики, дроселя поставил. Подключил, всё отлично работает, только вот между показаниями проскальзывает значение 85. Из-за чего это может быть? это происходит ещё чаще если коснуться одного из выводов датчика.
Сообщение сахар »
Димон писал(а):Сегодня купил зарядку для телефона, немного доработал - поменял кондёрики, дроселя поставил. Подключил, всё отлично работает, только вот между показаниями проскальзывает значение 85. Из-за чего это может быть? это происходит ещё чаще если коснуться одного из выводов датчика.
насколько я понял 85-это датчик замеряет температуру,происходит это при каждом подключении датчика к питанию,соответственно проверь питание датчика,если там все в поряде,то поставь электролит на питание датчика,вероятность,конечно маленькая,но возможно схема весь ток от бп берет на себя и датчику ниче не остается :(
Сообщение Димон »
Бп выдаёт 0,5А 5,7В. У меня термометр потребляет 17mA. Для датчика вполне хватает.
Я кажется вычислил причину: Она кроется в плохом разъёме на датчик. Попробовал припаять напрямую, всё отлично.
Сообщение сахар »
ну и отлично,закончишь,выложи фотку,мне аж интересно стало,че там получилось.
Сообщение Димон »
Хорошо, только вот наверно это получится в конце следующей недели. сегодня заказал корпус, а он приедет только в понедельник. Да и плюс ко всему сессия.
Сообщение сахар »
только что был у нас в магазине,видел гермитичный транс 6в на 0.35А,размером примерно 20х20х15,правда из-за этого долбанного доллара он с 23 грн стал40 :(
Сообщение Димон »
И всёж-таки не то он показывает!!! Включаю термометр в сеть, в комнате где 20град (по спиртовому термометру). На индикаторе сначала высвечивается 19 град. через некоторое время, около минуты температура вырастает, и на индикаторе 24градуса, причём эта температура держится практически стабильно. У меня есть подозрение, что сам датчик нагревается, и показывает собственную температуру. Как это можно побороть?
То что он не правильно показывает, это точно, по ощущениям нет в комнате 24-х градусов! и мультиметр на термопару показывает около 20 градусов.
Сообщение Света »
Димон писал(а):...У меня есть подозрение, что сам датчик нагревается....
Опустите его в воду с тающим льдом. Охлаждение будет достаточным, если он нагревается и показания должны быть около 0 град
Сообщение Димон »
Сегодня приехал корпус, буду запихивать в него начинку, а пока вот фотки собранной платы. На ней пару дорожек было оставлено под бестрансформаторный БП. С показаниями вроде бы разобрался. Показывает на 1 градус больше чем термопара мультиметра.
(55.01 КБ) 431 скачивание
(64.71 КБ) 362 скачивания
Сообщение Димон »
Вот готовое устройство. Чуть кривовато вырезал стекло, стеклорез слишком грубый, и не для таких маленьких размеров стекла.
(101.24 КБ) 641 скачивание
Последний раз редактировалось Димон Чт янв 22, 2009 22:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван23 »
Димон сказал :
через некоторое время, около минуты температура вырастает, и на индикаторе 24градуса, причём эта температура держится практически стабильно. попробуй выкл,и через 10-15мин вкл, если повториться,значит чет рядом с датчиком нагревается, судя по картинке мож от стабилизатора.в радио видел схему так там у датчика откушены все ножки и подпаяны тонкие проводочки, вобщем через сами проводники теплообмен шел,а получилось краасиво, молоток :))
Сообщение Димон »
Термометр потребляет 15-20 мА, при таком токе стабилизатор не греется вообще, я проверял термопарой, касаясь самого стабилизатора. А вот вчера решил по экспериментировать: на расстоянии 1 см от датчика поставил термопару - показания различались на 2 градуса. Решил прикоснутся термопарой датчика - показания выровнялись (датчик при этом был вынесен на проводах за пределы платы.
P.S. Вопрос к автору: при каком напряжении датчик нормально функционирует? может попробовать поставить токоограничивающий резистор в цепи питания датчика?
И ещё: поддерживает ли эта схема паразитное питание датчика?
