Что означают буквенно-цифровые обозначения на платах?
Сообщение Anaferon1 »
Искал, но нигде ответа на свой вопрос найти не смог, что означают буквенно-цифровые обозначения на плате, к примеру - U1 возле детали или же U2, как я уже понимаю R это сопротивление, С - кондёр, но что означают U, F, CR? Стоит ли эти обозначения читать как SMD коды или что это вообще?
Пример платы на котором нарисованы U1 и др.
(88.38 КБ) 5483 скачивания
Сообщение vem566 »
Буквы - это префикс элемента, выбранный в среде разработки схемы и платы. Ну R и С понятно. По умолчанию в англоязычной среде, U - микросхема, Q - транзистор и т. д. Свободно переназначаются разработчиком. Далее порядковый номер. Просто по порядку, или как захочет разработчик. При производстве платы переносятся с чертежа(схемы) на плату. Никакого отношения к SMD кодам не имеют.
Сообщение Света »
То есть, это позиционное обозначение элемента по принципиальной схеме.
А где можно найти по-умолчанию по остальным - F, CR?
Сообщение pashka000 »
Буквой F часто маркируют плавкие предохранители (Fuse), но, вероятно, не в вашем случае.
А биграммой CR производитель, похоже, промаркировал транзисторы (что уж ему Q не понравилась?)
Сообщение Engineer_Keen »
Гугль знает...(одна из первых ссылок по запросу "позиционные обозначения в иностранных схемах")
F - уже сказали - предохранитель.
CR - диод любого типа, редко такое обозначение встречал.
Сообщение Alex717 »
Прочтите книгу " Язык радиосхем" Фролова. В.В , все поймете по обозначениям и более.
Сообщение Леонид Иванович »
F - здесь скорее всего EMI-фильтры. Буквенные обозначения для зарубежных изделий подчиняются внутрифирменным стандартам и найти универсальное описание нельзя.
Будьте добры подсказать, что за элементы на фото, обведенные красным - это конденсаторы?
Обведенный синим (V474) - это диод? Есть такие же элементы, но с другими цифрами и буквами (D127)
Ну и сами красные пяточки гордо возвышающиеся над платой - это плёночные конденсаторы?
Сообщение m.ix »
1ххх - один блок
2ххх - другой блок
4ххх - 25 блок
это не важно резюк или микра
Сообщение nirq »
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 0%B8%D1%82
Обведённые красным могут оказаться трансилами, основание для: они все(?) на линиях, торчащих наружу.
При наличии хоть какого-нибудь прибора что мешает пользоваться им самостоятельно; при отсутствии - смысл в коллекционировании бус...
Понимаем разницу межды гордым пятаком (монетой 5 копеек, ласкательно "пятачок") и гордой пяткой (частью ноги, ласкательно "пяточка").
На фотографии видно, что да: они красные.
Сообщение К.Алексей »
Подскажите, что это может быть за элемент (ас1)?
Сообщение Gudd-Head »
Бля, я же перенёс в соотв. тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2330984
Gudd-Head писал(а):Бля, я же перенёс в соотв. тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2330984
а я то думал - куда делось...
К.Алексей писал(а):а я то думал - куда делось...
Наверное, потому мне что надо было сначала перенести, а потом ответить :facepalm:
Сообщение Scroll »
Добрый день. Помогите разобраться что обозначают буквы на плате. А именно A 5V V E. Вероятнее всего А - аudio, 5V=+5вольт, V - video. Тогда Е - земля???
Буквам соответствуют провода:
Желтый(тонкий) - А
Черный(тонкий) - 5V
Красный(толстый) - V
Серый(толстый) - E
Запутался в подключении платы питания/модулятора к основной плате игровой приставки по типу "денди". Конкретный экземпляр BS 380 AS, какой либо вразумительной схемы найти не удалось. Все что "гуглятся гуглом" от других моделей. Уже имел опыт с новодельными приставками, без проблем удается определить все 4 контакта (кто есть кто) подпаяться напрямую и проверить работоспособность основной платы. В данном случае зашел в тупик.
В логическом рассуждении (которое привел в самом начале сообщения) крайне смущает, что при прозвоне платы относительно входного напряжения, те самые +5вольт после преобразовнаия приходят на контакт 5v, а не преобразованные 9вольт на контакт Е. Где тогда земля?? Плюс дико смущают цвета и толщина подпаянных проводов.
На всех подобный приставках, эти 4 контакта должны соответствовать: плюс, минус, аудио, видео.
Короче либо туплю на ровном месте, либо не на ровном, но мозг уже сломан, помогите разобраться что значит контакт "Е".
И какой контакт чему соответствует.
Спасибо.
(110.22 КБ) 59289 скачиваний
(162.98 КБ) 58453 скачивания
(176.6 КБ) 58875 скачиваний
Желтый(тонкий) - А
Черный(тонкий) - 5V
Серый(толстый) - E
(130.71 КБ) 58997 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Не всегда центральный контакт разъёма питания, является плюсовым выводом.
И судя по топологии на последнем фото, у вас как раз данный контакт является МИНУСОМ питания.
То есть те стрелочки, где у вас написано +9V, на самом деле являются общим проводом.
А та стрелочка, что у вас подписана GND, является плюсом питания.
ЗЫ, это конечно если у вас там именно "плюсы" указанны, на стрелках (и 7805 стоит, а не 7905, в шине 5 вольт)
Семь бед, один Reset.
Сообщение mickbell »
[uquote="Scroll",url="/forum/viewtopic.php?p=3338171#p3338171"]Короче либо туплю на ровном месте, либо не на ровном, но мозг уже сломан, помогите разобраться что значит контакт "Е".
И какой контакт чему соответствует.Спасибо.[/uquote]E - по-видимому, "earth", то есть "земля". Во всяком случае, судя по фото оно так: точка E соединена с большим полигоном, скорее всего, общего провода.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3338438#p3338438"]ЗЫ, это конечно если у вас там именно "плюсы" указанны, на стрелках (и 7805 стоит, а не 7905, в шине 5 вольт)[/uquote]Кстати, распиновка 78xx и 79xx различается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3338479#p3338479"]Кстати, распиновка 78xx и 79xx различается.[/uquote] Да, знаю, там первый пин общий (79хх)
Я к тому, что как пример попадались с отрицательным чипом, в питалове.
Кстати, посмотрел на блок питания, что в комплекте с этой приставкой идёт.
Таки да, там там центральный вывод разъёма - МИНУС питания.
Плюс снаружи бывает, когда требуется коммутация БП - батарея в разъёме, чтобы коммутировать именно плюс. Но могут по традиции наружный плюс делать и там, где этого нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
