У меня была подобная свистопляска когда я по ошибке вместо 10нФ поставил 1нФ туда.
Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
men17 между 2-й и 3-й ногой TL494 какие точно стоят детали и их номиналы?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
между 2 и 3 ножками поставил 0,1U (боролся со свистом при пониженном напряжении)
Вобщем победил я свой БП!
Виновный кондер находился между 3-й и 2-й ногами, (10n) выпаял его и стало все тихо!
Была мысль и сегодня немного поковырялся для проверки. чтобы уменьшить ВЫХ пульсации и треск, необходимо чтобы сопротивление в ОС (выв 2,15) было больше. Обычно на этих выводах ставят сопротивления на несколько кОм. ставим между этим образцовым делителем и вх 494 с ОС доп резистор 27-75кОм и пульсации практически нет.
Да, еще по выбросам на выходах 494. Посмотрел на коллекторах ключей осциллографом, так вот странным образом на коллекторах эти небольшие участки никак не проявляются
. Это конечно хорошо, но их природа осталась без осознания, что напрягает.
- (43.18 КБ) 1349 скачиваний
Хочу защитить силовые ключи. Поставить токовый трансформатор в цепь конденсатора. Как думаете, такое колечко на токовый трансформатор подойдет? Вытащил с материнки. Читал другую ветку, там народ мотает по 50вит, а потом нагрузкой и делителем ослабляют снятый сигнал. Думаю, такое кол-во витков избыточно.
- (125.13 КБ) 821 скачивание
Вчера почти всю ночь сидел . Докладываю:
Взял тот блок , который переделан по итальянской схеме. Удалось уменьшить амплитуду синуса уменьшением сопротивления резистора и увеличением емкости кондера RC цепочки между пинами 2,3. Теперь синус с амплитудой в 200мВ наблюдается в диапазоне от 0 до 3в, от 3 до 16.5в все чисто, после 16.5в появляется искаженный синус с амплитудой до 500мВ, а после 20в, когда срабатывает токовое ограничение резко появляется синус с амплитудой в 3-4в. (Это при мощности 80-90Вт ). Если увеличитьмощность нагрузки в 2 раза, то диаппазоны изменяются.
Второй блок с той же проблемой пока отложил. Вот его разводка и схема:
Этот блок я не разводил. Все штатно. Все что дорабатывалось ставил либо навесом, либо по штатной разводке.разводку покажите. монтаж, похоже, не правильный, если эта срань лезет в тл494.
- (51.56 КБ) 1338 скачиваний
Я не знаю схему куда хотите прилепить ТТ,но ТТ только понижает ток в отношении n2/n1.men17 писал(а):Хочу защитить силовые ключи. Поставить токовый трансформатор в цепь конденсатора. Как думаете, такое колечко на токовый трансформатор подойдет? Вытащил с материнки. Читал другую ветку, там народ мотает по 50вит, а потом нагрузкой и делителем ослабляют снятый сигнал. Думаю, такое кол-во витков избыточно.
И обычно они мотаются на ферритовых кольцах.А с мамки это не феррит.
Вернемся к нашим баранам...
Переделал выход по мостовой схеме. Теперь имеем предел до 30в.
Путем подбора резистора и конденсатора RC цепочки (между пинами 2 и 3) удалось добиться колебаний не превышающих 150мВ, но это до 20в выходного. Если увеличивать сопротивление резистора в RC цепи,то амплитуда колебаний в диаппазоне от 1 до 7.5в увеличивается, но уменьшается амплитуда колебаний в диаппазоне от 15 до 30в. Если сопротивление уменьшать, то наоборот - от 1в уменшается , от 15в увеличивается.
От 1в и до 7.5в имеем вот такую картинку:
Колебания с частотой 1200Гц. Максимальная амплитуда колебаний при 7.5в. От 1 до 7.5в плавно нарастает.
Потом полностью пропадает и вольт до 15 все чисто.
Потом снова появляются колебания, но уже с частотой 100Гц. Плавно нарастают и на 20в имеем вот такую картину:
На 25в уже такую:
Если срабатывает ограничение тока, то стабилизация напруги пропадает вообще:
Все эпюры сняты при емкости кондеров входного фильтра 2*470мкФ. Если навесить еще 2*680мкФ, то амплитуда колебаний немного снижается, но не значительно. Между 2 и 3 пинами R=15,6k, C=1uF, между 15 и 3 пинами R = 22k, C= 1uF.
Какие еще идеи будут?
На 25в уже такую:
Делал себе в 2010 году, но не лабораторный, а просто, чтобы запитать чего-нибудь помощнее когда нужно, поэтому исследований не проводил.
Прочитал ваш пост и решил посмотреть что мой умеет.
Результаты такие, в режиме стабилизации напряжения имеются периодические пачки затухающих колебаний с интервалом 16мкс и амплитудой 0,1В.
В режиме стабилизации тока появляется синус с частотой 1кГц и размахом 0,4В. Это если на границе, т.е. в начале перехода на стабилизацию тока, при дальнейшем уменьшении порога ограничения, при той же нагрузке, падает до 0,2В.
Цепочку между 2 и 3-й не трогал, между 3-й и 15-й стоит 10нФ и 24кОм последовательно.
Посмотрел второй, делал совсем недавно.
С ним ещё лучше дела обстоят.
При стабилизации напряжения есть одиночные выбросы, очень короткие с интервалом в те же 16мкс и амплитудой 0,15В.
В режиме стабилизации тока на них накладываются колебания в форме искажённого синуса и частотой около 120Гц, амплитуда 0,1В. Если ограничивать сильнее уменьшается вполовину.
В этом БП между 2-й и 3-й стоят 22нФ и 33кОм, между 3-й и 15-й 10нФ и 22кОм.
Надеюсь это информация вам поможет.
А чем же она нам поможет, если только как пример к чему стремиться. RC цепочки уже во всех комбинациях перебирал. Оптимально то, что есть. Может взять другой БП и еще попробовать?Надеюсь это информация вам поможет.
Вы по этой схеме делали ? : Кстати. По дросселям. У Вас первый стоит ДГС, а второй стержневой? Кондеры после первого и второго какие?
Хочу еще попробовать по схеме Starichka51 с трансформатором тока сделать.
Добрый день!
Спасибо за отчет PWR07! Если найду нагрузку посмотрю что там у меня.
Можно ссылку на схемку старичка?
P.S. Забыл сказать по своему отчету: с нагрузкой до 1А работает вообще без проблем. Все чисто по выходам
Нет. Я по своей.prw07 писал(а):Вы по этой схеме делали ?
На нижнюю часть можно внимание не обращать, это индикация. (То что обведено оранжевой линией, на саму работу БП никакого влияния не оказывает).
Что на выходе не помню, ничего не трогал. Просто взял выход с канала 12В. Какие были кондёры и катушки, если были, те и остались.
- схема БП
- (56.5 КБ) 1263 скачивания
интересное решение. А почему нет RC цепи между 2 и 3 пинами и для чего нудо R2,C1 и R6,C3
Читайте внимательнее.
Stalker007 писал(а):Цепочку между 2 и 3-й не трогал
Именно для того, чтобы не было того, с чем вы боретесь.prw07 писал(а):для чего нудо R2,C1 и R6,C3
у Stalker007 У это часть решения. Я комбинировал их (ОС2,15/3 + форсирующие кондеры).
Так может оно и в моем случае поможет?чтобы не было того, с чем вы боретесь.
men17, на сколько успешно? Удалось снизить выходные колебания?
prw07, мой результат схож с Вашим с небольшой разницей в амплитудах и у Вас переход на 7В, а у меня на 15В. Вот сижу и думаю, упираться или бросить? На пониженном напряжении модуляцию (769 Гц у меня) можно попробовать убрать. Процес отсутствия компенсации 100Гц входного фильтра я затрудняюсь понять.
Не знаю. Честно говоря, я ни с чем не боролся. Рассчитал схему и собрал, что вышло, то и вышло. В режиме ограничения тока присутствует лёгкий шелест (вылазят колебания в 1 кГц), но так как работа в этом режиме не планировалась, а только в целях защиты сделано было, то напрягаться и бороться с этим шелестом не стал. Проверил что ничего греться не начинает и на этом успокоился. От него даже польза есть: знаю когда БП переходит в режим ограничения тока.prw07 писал(а):Так может оно и в моем случае поможет?
Пробуйте, может что и выйдет.
