Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неисправен мультиметр APPA 109N
Текущее время: Вс апр 05, 2026 18:16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Неисправен мультиметр APPA 109N
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:03:21
В результате неграмотного обращения выведен из строя транзистор U104 в цепи питания прибора. На транзисторе маркировка GA N3. К сожалению, не смог определить тип транзистора. Возможно, кому-то приходилось встречать такую маркировку или есть возможность выложить принципиальную схему мультиметра APPA 109N. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправен мультиметр APPA 109N
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 15:19:47
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Для "GA" что-то не нашлось, а вот по второй паре - вроде MGSF1N03LT1 - полевичок маленький, может, и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 08:59:38
Добрый день. Посмотрел даташит на MGSF1N03LT1. К сожалению, не он. У вышедшего из строя три одинаковых вывода с одной стороны и один широкий с противоположной. Но всё равно, спасибо. Табличка полезная приложена.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 18:03:30
Карма: 20
Фото приложите - что-то сомнения, что деталь с обозначение позиции U - должна оказаться транзистором. Вот по полевикам smd база toshiba - разные корпуса
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 15:10:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
U103 и U104 это стабилизаторы.
вот и у меня сам по себе не понятно по каким причинам умер сей прибор.
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/161816/
в присте не занимаются компонентным ремонтом, лишь заменой плат.
цена замены в декабре составляла 7тр
на данный момент ни каких признаков жизни, какие то непонятные напряжения есть а признаков жизни нет.
может у кого то сей при бор есть
-1- для начала простой вопрос
работает ли верхняя плата с индикатором которая отдельно? предварительно скоммутировав переключатель проводочками.
-2- на плате с индикаторами со стороны индикаторов есть крепёжные винты и там они подписаны
что на них должно быть? и относительно чего.
VDD
-NV
COM
-3- Какие кварцы стоят на АЦП на какие частоты?
-4- какие напряжения и где должны быть на АЦП
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 01:50:20
Карма: 52
Всё ещё разыскиваю того у кого данный мультиметр имеется.
Нужны всевозможные замеры
1 постоянные напряжения
2 переменные напряжения
3 осциллограммы
1 с разъёмов
2 с 4х точек крепления винтиками
3 оцилки на кварцах
достаточно на первом пределе измерения напряжения.
И в режиме когда он выключен.
всё относительно минуса на кроне
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 11:29:26
Карма: 52
Вот в этих точках произвести замеры.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 22:28:04
Две начали выёживаться. У одной часть измерений "ERROR" пишет и пищит. Другая вообще без признаков жизнедеятельности.
Снимал замеры APPA 93N с точно рабочей и недавно поверенной. В измеряемой APPA 109 стоял аккум 200mah.
Самому интересно поковырять-сделать.
Ещё допишу, если что надо.
0_abdc3_3a98c007_orig (2).jpg [211.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 00:38:56
Карма: 52
спасиба.
если можно открути нет чуть позже
посмотри что там на кварцах творится в отключенном состоянии и при первом щелчке на какие они частоты?
и после того как открутишь плату
посмотри там есть ли что то на кварца?
и есть ли что то на проце? по напряжению
там плата с дисплеем отсоединяется вместе с батарейкой на проводах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 13:25:44
Карма: 52
питание есть только 3 вольта
на чёрном лите рядом с кроной.
более ни где ни каких питаний не присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 03:37:44
Карма: 52
Все диоды и транзисторы прозвонил
вроде нормальные
Skr1m3r
есть возможность проделать такое?
открутить верхнюю плату - снять отсоединить.
поставить две перемычки и подключить крону
посмотреть будет ли какая то индикация на табло?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 01:00:51
Карма: 52
после повешания перемыцек образовывается
1 3 вольта на кондёре возле 9в кронных проводов
2 на одном кварце возникает ВЧ генерация на втором весьма НЧ генерация
далее повесил +-3 вольта
изменений нет
после соединил обе платы
тоже ни каких изменений нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 13:29:57
Да. Я так и делаю измерения: пермычка-пайка измерения "V" и + батарейки к катоду D110.
Нижняя плата у меня не содержит неисправности. Проверено перекрёстной заменой плат с рабочей аппой.
В рабочей плате индикации и измерений (109-5F) есть показания без нижней платы(109-6F): "EPEr 4321".
При общей точке (минус мультиметра) минус батарейки на плюсе электролита С114 9,33, а на минусе 6,4. Моя не рабочая плата 9,33 и 8,2 соответственно. То есть 3 вольта на С114 у ваши аппы как и у моей рабочей есть.
Тот же общий использую для осциллографа.
По кварцам:
Рабочая плата в X101 ~ 32.26-33.33kHz ; X102 ~ 4.762-5.000MHz.
Не рабочая, естественно, питание есть какие-то, но выходы кварцев по нулям.
Я уже разрисовал нижнюю часть схемы транзисторов и стабилизаторов. Осталась чаcть возле микросхемы U101.
Ищу пока дальше.
Исходя из схемы питания явные сигналы к U101 по ногам:
50 - 6,32
49 - 9,24
55 - 9,24
Последний раз редактировалось Skr1m3r Ср окт 05, 2016 10:03:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 13:49:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
совет пробуйте менгять кварецы -могут повредится отудару(можно перекинуть с рабочего или поставить примерно близкие 101 часовой и 102 на 4,43(5)мгц
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 21:38:09
Завтра схему дорисую и выложу. Там 4 PNP транзистора, один полевик, и 2 стабилизатора питания. Если я не накосячил в разборе маркировки.
Всё с точками замеров.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 06:53:17
Сломался недавно мой APPA 109n.
Прибор перестал включатся.
Сварганил шлейф, прикрутил переключатель к нижней плате, на верхней запаял 2 перемычки для режима V,
на нижней плате установил тот-же режим.
по напругам выяснил низкое питание U101, практически нет минуса.
На U103,U104,Q106 собран собсно делитель напряжения, для образования виртуальной средней точки двуполярного питания
Попробовал зашунтировать через резистор U104, и прибор ожил, все режимы работают, прибор мерит вроде точно.
подобрал оптимальное сопротивление резитора.
(на фото уже собранный прибор)
Теперь осталось выяснить что за зверюга этот U104-U103.
Чую что это регулятор напряжения, но какой иммено ? и где его найти ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 23:54:05
Если маркировка G3= и корпус SOT-89, то по каталогу Richtek это линейный регулятор RT9161A-18GX.
А откуда у вас схема? :( Я весь инет прошурудил, так и не нашёл.
У меня этот стабилизатор выгорает постоянно на мА измерениях - проблемы в плате 109-6F.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 14:27:31
Маркировка GA M3, SOT-89.
Я и имел виду RT9161-ххGX, но RT9161A-18GX это 1.8v а между VP+ и VOUT-U104 должно быть 3V, Потому как U101(похоже какая-то типа ПЛМ от APPA?) питается от 3v, вроде так, не ?
Я просто вкурить не могу, U9 запитано от двуполярного источника(V+,V-,DGND) и думаю напруги должны одинаковыми быть, +3V, -3V (по схеме это у нас VP+,VN- и виртуальный граунд т.е. минус на C115), в даташите на U9(MAX134CQH) говорится о не критичности питания хотя имея ввиду различные схемы запитки.
Вопрос - двуполярное питание U9 симметричное или нет ?
Полевик Q106 это похоже просто ключ, который подает в схему VN- после команды (POWERGOOD) от U101 с вывода 50(P37-AP0).
Таки каким образом происходит деление напряжения в этой схеме ? или двуполярка не симетрична ?
Схема из инетов, вроде как от 107-мой хотя явных признаков 107 нет, 107 я не разбирал :), в общем нонэйм какойто.
Но почти совпадает с моей, есть некоторые несоответствия, например не нашел С108, R110 подключен не так,
U102 по другому нарисована.
Но в общих чертах вроде как можно оринтироватся по ней.
А где берете стабилизатор ?
Тут схема -->
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 03:49:59
Маркировку искал через Маркировка SMD.
Типичная двухбуквенная маркировка для Richtek.
По питания я сейчас уже не вспомню точных значений. Надо проверить, но мне показалось, что вся эта конструкция направлена на стабилизацию одного точного напряжения в независимости от просадок батарейки. Помню, что от ёмкости электролитов в цепях стабилизаторов (на юзаных APPA'ax они просажены по ёмкости) сильно плавали напряжения до стабилизаций. Дальше гадать/вспоминать не буду пока что. Во вторник проверю и точно скажу.
А по тестам, у меня ещё много таких есть где рабочих взять. Успел ещё одну восттановить (залипла в режиме мА). И одну разрешили подербанить для временного донорства и сравнений сигналов.
Аналог нужного регулятора я из китая оптом искал. Вот например AME8805.
За схемку спасиб :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 19:47:06
Я вот на что обратил внимание, цоколевка у SOT-89 с лева на право, ногами вниз. Для RT9161/A будет так:
1 - GND
2 - VIN(TAB)
3 - VOUT
Однако судя по печатке мы имеем другую разводку, изза чего уменя закрались сомнения.
1 - VOUT
2 - GND(TAB)
3 - VIN
(красные цифирьки на схемке у микрухи это я повторил то что написано мелким шрифтом)
Однако если обратить внимание на прямоугольники возле U103-U104 то мы видим посадочное место для зеркальной цоколевки
т.е теоретически микрухи можно запаять кверхтормашками ).
И вполне вероятно то что RT9161/A (SOT-89) может быть выпускался в разных модификациях, например L-Type,R-Type и еще х-какой тайп.
Или это все-же таки не RT9161 ?
