Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Прист
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):Ну вы хотябы читать научитесь внимательно.... Было написано что сигнал смасштабирован, чтобы на экране визуально казаться одинаковым, любому дураку понятно что с нагрузкой он будет меньше, зачем обсуждать очевидные вещи?
если бы хоть вы сами читали, что пишете, то претензий к своей словесности было бы меньше, ранее вы писали:
AlexLimex писал(а):Я указал что смаштабировал сигнал для того, чтобы не было вопросов почему на картинке с нагрузкой и без он выглядит одинаковым по амплитуде.
из чего согласно правил грамматики русского языка следует, что "сигнал с нагрузкой и без выглядит одинаковым по амплитуде" и вы его масштабировали;
если в путаете значение фраз "выглядит одинаковым по амплитуде с нагрузкой и без" и "выглядит разным по амплитуде с нагрузкой и без" , то тут уже дело не в моей внимательности, а в вашей :)
наверное вы хотели написать "Я указал что смаштабировал сигнал для того, чтобы не было вопросов почему на картинке с нагрузкой и без он выглядит разным по амплитуде."? Но слово не воробей - что написали, то написали :)
Прист
Сообщение Прист »
62256 писал(а):Если характеристики вашего генератора на правильной нагрузке хуже - то, значит, именно такими и есть характеристики вашего генератора. Они соответствуют заявленным? Если нет - генератор отправляется в брак.
ну может у того генератора при подключенной нагрузке 50 Ом и максимальном выходном напряжении на выходном усилителе чайник можно кипятить :) чего тогда от него ждать красивой формы сигнала? :)
62256
Сообщение 62256 »
Прист, столько валерьянки нам вредно... Это в наше время, чтобы делать какие-то выводы о приборах - нужны были образование, опыт, гос.аттестация, комплект образцовых СИ, ГОСТы и методика от производителя...
А сейчас всё проще, как обзор смартфона на Андроиде - что вижу, то пишу. Одна палка два струна - я хозяин вся страна.
Прист
Сообщение Прист »
62256 писал(а):Прист, столько валерьянки нам вредно...
не - для нас это как телепередача +100500 :)
AlexLimex
Сообщение AlexLimex »
Блиин... я думал разговор идет со взрослым дядькой а тут такое... "сигнал с нагрузкой и без выглядит одинаковым по амплитуде" - были приведены картинки, как сигнал на них выглядит? практически одинаковым по амплитуде, верно? А ведь на одной картинке есть нагрузка, на другой нет. Вы либо троль либо с понимание простых вещей вам дается с трудом... офтопить на эту тему больше не буду и вам не советую
Прист
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):"сигнал с нагрузкой и без выглядит одинаковым по амплитуде"
как-то ехал из Минска в сторону Молодечно, сначала проехал деревню Фуджикава, потом Кизикава; думал что в Японию попал, но потом понял, что это специфика грамматики белорусского языка :) не отчаивайтесь, видимо и у вас тоже самое произошло :)
и я :beer:
uralpt
Сообщение uralpt »
пока вы тут спорили над грамматикой, я уже заказал 3х25 :). Так что с нетерпением жду. Кстати - 145$ с доставкой. На сдачу взял высоковольные щупы-делители для осцила.
Синусоида меня пока не интересует, нужен только меандр. Если базовый не устроит, поставлю на выходе компаратор какой-нить быстродействующий. Хотя на практике больше 1МГц как бы пока и не нужно было.
PS. а ТС так и не появился. Обидно.
Прист
Сообщение Прист »
на склад в массовом количестве пришли портативные осциллографы АКИП-4125/1 и АКИП-4125/2;
полугодовое тестирование показало, что они гораздо презентабельнее портативных осциллографов серии АКИП-4113; DSO-1000, DSO-1200, DSO-8060 (функциональность, надежность, параметры, качество изготовление и пр.);
если есть вопросы задавайте - наши инженеры ответят
uralpt
Сообщение uralpt »
неназойливая реклама?
Прист
Сообщение Прист »
uralpt писал(а):неназойливая реклама?
наша реклама на баннере вверху и участие в виде спонсора в этой рубрике,
а это желание донести правду
uralpt
Сообщение uralpt »
баннер видел, про спонсорство знаю.
Только пост не в тему.
А если по-правдешнему -
объясните мне, чем презентуемый Вами Акип лучше Хантека?
Вопрос не с целью провокации, а планирую брать что-то портативное. Не сейчас, но это дело времени.
Тут мыши доносят информацию (не верю, конечно, но мыши говорят, что сами видели :), что у некоторых моделей даже платы протравлены одинаково.
вот бы мне увидеть "потроха" акипа и хантека, отображение сигнала на предельных значениях, в общем, полный обзор с различиями - многие вопросы отпали бы сами собой.
PS. интересует осцил с шириной полосы до 200МГц, 2 ch. С точным названием могу определиться, если инженеры скажут "поехали".
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Был бы миллионером - закупил бы и сделал испытания и обзор.
Ищу спонсоров! :tea:
Прист
Сообщение Прист »
uralpt писал(а):А если по-правдешнему -
1. качество сборки (нет плат обосранных канифолем и паек детскими ручками 200Вт паяльником);
2. при первом подключении, при зарядке аккумулятора внутри не горят ограничительные диоды (для большинства Хантек первое включение оказывается последним);
3. нет кривой АЧХ, которая уже при 50% от полной полосы падает на 2,8 дБ, а остальные 0,2дБ набегают на 100% полосы; что приводит к жутким картинкам переходной характеристики (это фронт генератора Г5-84)
4. любой 200 МГц Хантек на самом деле не тянет свыше 150МГц (проблемы в желании показаться гораздо лучше, чем есть на самом деле)
5. режим эквивалентной дискретизации не дает "ежика" на осциллограмме, поскольку АКИП-4125 имеет более стабильную схему синхронизации
это 100 МГц в эквивалентной дискретизации
у последних моделей Хантека (типа DSO-1202B и MSO-5202D) режима эквивалентной дискретизации вообще не работает :( , не смотря на то, что кнопка режима переключается :(
6. мультиметр не имеет странного режима переключения, когда часть пределов выбирается автоматом, а часть только вручную
7. имеет дополнительную функцию TrendPlot, которая позволяет строить временной график результата измерения параметра, заданного пользователем (аналогично как у скпометров Fluke) в качестве источника регистрации можно выбрать или измерения осциллографа или встроенного мультиметра;
8. имеет дополнительную функцию регистратора реального времени;
9. качество материалов значительно выше, даже взяв в руки АКИП-4125 видно, что собран более ответственно, чем АКИП-4113 от Хантека;
10. надежность гораздо выше.
11. наши инженеры уже задоблались исправлять глюки в софте Хантека , эту работу мы свернули, теперь пусть этим занимается ТС
uralpt писал(а):Тут мыши доносят информацию (не верю, конечно, но мыши говорят, что сами видели :), что у некоторых моделей даже платы протравлены одинаково.
мыши что-то напутали, платы не могут быть протравлены одинаково , поскольку АКИП-4113 выпускался Хантеком, а АКИП-4125 Сиглентом; у эти осциллографов и конструкция и функционал разный
(42.37 КБ) 3134 скачивания
(25.51 КБ) 2970 скачиваний
Последний раз редактировалось Прист Вт апр 09, 2013 11:52:09, всего редактировалось 1 раз.
uralpt
Сообщение uralpt »
ну вот, только набросал вопросы, Вы на них уже и ответили :)
Странствующий котяра
Сообщение Странствующий котяра »
Прист писал(а):11. наши инженеры уже задоблались исправлять глюки в софте Хантека , эту работу мы свернули, теперь пусть этим занимается ТС
И остался последний шаг - выступить ещё раз спонсором и выложить для котов русскую прошу на Хантек! 8)
Прист
Сообщение Прист »
uralpt писал(а):Прист, т.е. я правильно понимаю, что:
вы так ничего и не поняли, 99% болезней Хантека переносится им на серию АКИП-4113 ; АКИП-4119 и АКИП-4121 (включая обосранные при монтаже платы), а мы как доктора их лечим и 100% найденной вакцины потом переносится на все другие изделия Хантек , распространяемые по миру; но Прист - это не российская больница для лечения больных китайцев;
я сравниваю с АКИП-4125 производства компании Siglent
Прист
Сообщение Прист »
Странствующий котяра писал(а):И остался последний шаг - выступить ещё раз спонсором и выложить для котов русскую прошу на Хантек! 8)
даже при большом желании она не ляжет на осциллографы не АКИП
Прист писал(а):даже при большом желании она не ляжет на осциллографы не АКИП
Думаю ляжет даже при не сильно большом желании, защита скорей всего проста, дешева и незатейлива! Как вариант свой бут-лоадер - либо прошиваемый в хантек, либо зашитый в копеечный МК и добавленный в потроха прибора.
uralpt
Сообщение uralpt »
к сожалению, уже потер свой оригинальный пост. Но Вы первый начали :)
вот это я и хотел узнать (я о том, прототип ли это хантека или нет). Чесслово, спасибо за подробный ответ.
Акип 4125/2 нравится, но полоса 100...мало. Вроде выборка позволяет - 1Гс, но нарастание 3,5. У того же хантека 1.7нс.
Не планируете ширину поднимать?
Быть может, не нашел, но среди Акип (портативных) нет полосы в 200.
uralpt
Сообщение uralpt »
не, наверняка дело не в проблеме слива прошивки, а измененной схематике хантека и акипа
Вернуться в «Измерения»
