Повышение качества приёма 3G USB модема.
Действительно,Это больше похоже на контрольную точку,чем на антенну.Ради принципа весь НЭТ перерыл.Все доступные фотки.
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
В процессе монтажа как-то отвалилась пайка с "контрольной точки" - прием то остался, а вот с передачей напряги пошли, - стал смотреть - а, сухпай
Вот когда корпус модема открываешь - что в ту точку контачит? Небольшой такой лепесток, внутри корпуса модема.
ЗЫ: попадалось фото билайновского модема - на ем пара усиков торчало, перпендикулярно к плоскости модема - один - сразу из "закругленки", второй - ближе к разъему USB, - длиной примерно в размер модема в высоту - это где-то 143 - 150 мм, - примерно искомая длина волны. Вот тогда и решил осмотреть модем - а почему все конструкции рассчитаны только на увеличение качества приема, - он же должен ещё и передавать - должна быть ещё одна антенна
ЗЗЫ: при желании, можно погонять тест скорости - пользуюсь вот этим, - с одной бабочкой, торчащей из доработанного корпуса, т.е., с родной антенной в "контрольной точке", со снятым корпусом, - и, соответственно, отключенной "родной" антенной от "контрольной точки", и т.п., и т.д.
я не помню что бы там контачило что-то значимоеmikes357 писал(а):Вот когда корпус модема открываешь - что в ту точку контачит? Небольшой такой лепесток, внутри корпуса модема
вечером сфоткаю что там контачит...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Хорошо. Вопрос - почему, поставив внешний разъём - корпус модема ставится обратно? Если антенна такая универсальная - и прием и передача - ЗАЧЕМ корпус модема ставить обратно?
Вот поставь одну бабочку на стандартное место и попробуй прогнать тест на два направления - ну, на приём точно будет лучше, - а на передачу без родного корпуса будет лучше?
Никому ничего нее навязываю, пробуйте, - может, именно Ваш результат будет другим.
Тем более, мои доработки касаются определённой модели USB-модема, - на других моделях "контрольная точка" может отсутствовать, либо составлять "единое целое" под экраном заглушки с щелевой антенной
Надо отдать Вам должное-Вы наблюдательный человек. Именно различием самОй конструкции модема и обЬясняются подобные траблы при доработках.К сожалению по этому вопросу очень мало инфы.Потом возникают взаимные неприятные "терки"mikes357 писал(а):- Если антенна универсальная - и прием и передача - ЗАЧЕМ корпус ставить обратно?
прогнать тест на два направления - на приём точно будет лучше, - а на передачу без корпуса будет лучше?
Вогласен.Меня тож она порадовала .Я раньше http://speed-tester.info/test5_bandwidth_test.phpChettuser писал(а):Наплохая тестилка скорости.
t
применял,у нее свои плюсы есть
Живу в сельской местности,интернет только по радио,поэтому немало повозился с разными модемами.
Хочу обратить внимание присутствующих на _неочевидные_ особенности.
Симптом: связь часто рвется сама по себе.
У этого явления есть две неочевидные причины. Первая - как ни странно питание. Рекомендуется питать модем не от usb-порта,а от приличного стабилизированного БП с током до 1А. И посмотреть осциллографом чтобы при работе модема на передачу питание не прыгало. Я приспособил зарядник от "морально устаревшего" коммуникатора MIO.
Причем питание должно быть подведено к разъему модема,достаточно толстыми проводами. Подавать питание через китайский usb-удлинитель нет смысла, на нем падение напряжения неприличное получается.
Через удлинитель к компу должны идти только линии данных и земля.
Вот только если включить сначала питание модема,а потом подключенный к нему ноут - иногда бывают странные глюки в ноуте,видимо из-за того что на этапе загрузки линии данных порта усб оказываются под некоторым напряжением с модема. Так что сначала включаем комп,потом модем.
Особо сильно модем кушает когда включен режим 3G, в режиме EDGE потребление заметно скромнее и не так сильно прыгает. В этом кстати может быть причина частых переключений модема с 3G на EDGE если установлен автовыбор.
Вторая причина обрывов связи относится к переделанным на внешнюю антенну модемам. Из-за хренового согласования
с ней модем может начать глючить,не только обрывать связь,а даже перезагружаться. По моему опыту этим больше страдают почему-то модемы ZTE. Вообще они как-то заметно хуже работают чем Huawei - более капризны.
Может быть не все,но такой вывод я сделал по результатам сравнения нескольких штук тех и других у себя дома.
Причем модем может глючить с самодельной рамкой,изготовленной по вроде бы правильным размерам и не глючить с направленной антенной промышленного изготовления но предназначенной для wifi,хотя вроде бы ее частоты настройки должны отличаться.
И еще полезный способ увеличить дальность/качество связи - помещать самодельные антенны или даже просто сам модем в фокус большой спутниковой тарелки,а потом этой тарелкой целиться на базовую станцию. Тут правда требуется некоторая сноровка для вертикальной наводки в случае оффсетных тарелок так как направление нацеливания несколько неочевидно. Тут бы сетчатый прямофокусный "зонтик" хорошо подошел,но добыть его не так-то просто.
Слышал, что эти модемы взламывают, но чтобы усилять их - никогда) Но довольно интересная мысль. Хотя можно просто ближе к окну сидеть.
Взламывают для лечения от дебильной жадности операторов.
У некоторых даже у окна плохой сигнал.
У нас в РБ, за маленькую скорость и малое количество трафика надо платить просто огромные деньги (в ссотношении с той же Литвой или Польшей).
Здраствуйте, нахожусь в данный момент в сельской месности, как обычно с интернетом тут проблема, так вот купил себе 3G WI-FI РОУТЕР Sierra W802, купил еще его потомучто увидел аж два выхода под антену, но оказалось что выходы не для приема сигнала а для того чтоб подключить антену и раздавать интернет на большую територию. Но вот нашол в инете что умельцы както переделывают его и один выход под антену можно подключить антену CDMA. Помогите как ето можно зделать что куда паять нужно )))
А какой тип/название разъема на плате модема? Неужели для него не найти ответной части?
http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3578070555 вот такой переходник идет к нему, а разьем я не знаю нарисовано вайфай типа и всеTheTERMINATOR писал(а):А какой тип/название разъема на плате модема? Неужели для него не найти ответной части?
Кстати, использование совместно с 3G USB-модемом роутера - не такая уж плохая мысль... Роутер, вместе с воткнутым в него модемом, поставить в место с уверенным приёмом, а подключаться к роутеру по Wi-Fi или Ethernet...
Я канешно дико извеняюсь но что никто не знает как и что зделать?
усем день добрый подскажите не сведу переключаются ли вышки провайдера при трансляции интернета мтс модем при перегрузе
подскажите плиз переключаются ли вышки при перегрузе при трансляции интернета :
