Форум РадиоКот • Просмотр темы - Dynamask 5000
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 16:39:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Dynamask 5000
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 00:18:04
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
Приходилось ли кому работать с такой плёночной маской.
Маску то на Митино приобрёл,а вразумительной инструкции по применению найти не получается :(
 Заголовок сообщения: Re: Dynamask 5000
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 06:41:42
Рейтинг сообщений: 40
Я пользуюсь. Сначала все как с пленочным фоторезистом, потом повторная трехкратная засветка и дубление при 150 градусах в течении часа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:32:35
Если не затруднит, расскажите, пожалуйста, подробнее. Пусть это будет даже и описание Вашего конкретного техпроцесса, но с указанием времени/используемого оборудования. Мне нужно оценить свои "косяки" (плохую термостойкость получаемого покрытия в частности).
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:11:52
У меня Dynamask KM (но они очень похожи). Инструкция (англ.) - от продавца моей, лично я делаю немного по-другому. Просто слегка подворачиваю ПЭ пленку, клею (прижимаю) 5-7мм маски по одному краю платы, остальное поддерживаю на весу, чтобы не касалась меди и подаю в ламинатор вместе с платой, так чтобы маска шла по верхнему валу ламинатора и касалась платы только уже под нажимом вала. Как только плата "пошла" в ламинатор, ПЭ пленку просто держу неподвижно другой рукой и она аккуратно отрывается за 1-2 см от точки прижима по мере того, как плату уходит под вал ламинатора. Если плата небольшая, по пленку можно сразу снять: хорошее видео по такой маске: http://www.youtube.com/watch?v=B0Syj4awcc8
Несколько советов именно по такой маске:
1. без ламинатора будет ОЧЕНЬ тяжело, липнет сразу (даже без нажима) и при попытке оторвать и разровнять остается на меди. Содрать неудачно нанесенную маску до засветки можно так же как и резист - в NaOH, но в отличии от резиста она скорее растворяется, чем отваливается целиком.
2. если плату перед нанесением хорошо просушить (хоть тут с инструкцией продавца и расхождение, но datasheet сушку подтверждает) и накатывать в ГОРЯЧЕМ ламинаторе (100-115 С) то под маской не будет пузырьков воздуха и проблем с адгезией при пайке.
3. могу только подтвердить, что по совету наилучшая адгезия, если плату с маской прогнать еще 2-3 раза через ламинатор, а потом СРАЗУ под струю холодной воды.
4. обязательно "помогать" проявляться кисточкой (но мягкой!), иначе проявлять придеться ну очень долго, края будут неровные и большой риск что на площадках местами останется тонкая пленка из маски. Проявитель тот же, чтио и для нег. резиста.
Было такое (паяльник оставлял заметный след на маске) и у меня это усугублялось еще и тем, что маска заметно отслаивалась от меди (особенно при прогреве на полигонах заливки) от применяемого мной флюса. Полечилось: стал накатывать на 110 гр. С + см. пункт № 3 + готовая маска мин. 60 минут под УФ (4х9Вт с 6-7 см.). Сейчас в результате ровная маска, паяльник следов не оставляет и не отслаивается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 13:50:58
Ага. Спасибо.
У меня, по большому счету, расхождения только в пункте 3 и окончательной засветке.
После первичной засветки, по аналогии с отработанным процессом для фоторезиста, прогонял 1-2 раза через горячий ламинатор. А остывать оставлял "самостоятельно", не охлаждая (интересно, а если ее из балончика-фризера охладить? Надо будет попробовать). И повторная засветка всего 10 минут (при первичной в одну минуту).
С проявкой проблем не было. Хотя пользуюсь не кисточкой а пальцами - так легче процесс контролировать.
Остается открытым один единственный вопрос - необходимость дубления при 150 градусах. Смущает тот факт, что "готовая" маска паршивенько фен держала.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 15:31:03
Именно горячий. Я сначала катал на 60-70 С как в даташите - отслаивалось. Если на 110 С (правда, температура в "у.е." крутилки моего ламинатора, но уверен, что близко к ~100) - то маска как бы "течет", это заметно по краям и держиться потом не в пример лучше.
Либо будет держаться намертво, либо сразу отвалится :))
Пальцами, ИМХО, не получится добраться до нижних углов, где стык маски и платы.
я не дублю, но засвечивать нужно действительно ~час под приличной лампой. Перед засветкой сушить от влаги (фен 50-70 С). Возможно, мне только показалось, но засвечивать нужно СРАЗУ час, пробовал пару раз досвечивать "мягкую" маску - ноль эффекта, твердой уже не становилась за вменяемое время под лампой.
Феном и лужу, и многое паяю. Кстати, относительно лужения: я в другой теме приводил фото. Это после фена. Т.к. маска относительно толстая, я просто смазываю край платы паяльной пастой, ракелем ее размазываю и оплавляю феном пасту, которая осела в нишах маски над площадками. Такой вот "домашний HASL".
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 16:09:50
Спасибо. Проверю с часовым дублением.
А на фото по ссылке какая маска?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 16:36:17
Я клею без ламинатора ибо такого устройства у меня нет. Делаю это под водой. В кювету наливаю 100 грамм воды и кладу туда плату, затем сверху (на воду) кладу маску. Через 30-50 секунд начинаю аккуратно ее прижимать, начиная с центра. Далее все как описали выше.
Резко охлаждать, как и нагревать любую маску нельзя. Она может потерять химическую активность или отслоится. Так же и с дубления - где то 50 градусов в начале, потом довести до 150.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:49:08
Если точное время критично - просто с краю платы тыкайте паяльником в маску раз в 5- 10 минут. Как только заметного следа оставаться не будет - ИМХО, все ОК, задубилась.
Dynamask KM. Но уверен, что с Dynamask 5000 отличия минимальны.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 20:50:36
В общем - все действительно "заработало", стоило только включить в техпроцесс дубление. Откровенно говоря, с толку сбила инструкция по применению, которая была предоставлена продавцом на e-bay.
Там про дубление - ни гу-гу.
Результат - не так уж сильно уступает двухкомпонентке в плане прочности. Если бы еще не явная неоднородность самой пленки, то было бы вообще здорово. А так - более светлые (тонкие) проплешины вид портят. И ведь нифига не сделаешь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 23:11:12
Ого! А можно по-подробнее, пожалуйста, по неоднородность? Это было изначально или при накатке появилось?
У меня подобное бывает, если хранить маску прижатой к чему-то, то слой становится тоньше. Основную массу храню в рулоне "стоймя", то что в ходу - 5-10 листиков ходовых размеров в кульке с застежной и слежу, чтобы он лежал на ровной поверхности и свержу ничего не давило.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 11:05:17
Изначально. Сам лист местами имеет "проплешины", где слой маски более тонкий. Форма вытянутая. Размер - до 10х4 мм.
Соответственно, после накатки в этом месте получаем более светлый участок покрытия.
Кстати, про упоминавшееся охлаждение после накатки. Я про него благополучно забыл в процессе. Тем не менее, все схватилось, после дубления, намертво.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:28:01
Рейтинг сообщений: 22
А как оно будет выглядеть, если дорожка/зазор 0.2/0.2 и меньше и таких рядом идущих дорожек штук 20? В зазор ляжет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 13:08:58
Спасибо! Думаю, это дефект хранения. У продавца, наверное, рулончик просто лежит на боку, а маска очень текучая. Я со своим рулоном вовремя кинулся - он пролежал ~месяц на боку, уже на трех слоях была светлая полоска. Когда нарезал на листы, то просто выбросил эти участки.
Правильно! Если все и так получается, то чем проще - тем лучше. :)
У себя на крайних платах до 5х7 см пузырьков воздуха на краях дорожек не обнаружил. Шин на 20 проводников не было, но 0.2/0.2 постоянно. С пузырьками этими специально боролся - ИМХО, главные условия: хорошо просушенная плата и горячий ламинатор, прижим на максимум.
Хотя с температурой еще надо играться - если она ближе к 120-130, то дорожки то обволакивает хорошо, но сама маска уже как бы "вскипает" по всему объему. Под микроскопом видны мельчайшие (0.1-0.2мм) пузырьки продолговатой формы по 2-3 штуки на мм2.
Последний раз редактировалось andrey_s Вс мар 24, 2013 13:23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:09:03
Любопытный факт. Обнаружил, что имеющаяся у меня Dynamask 5000 не любит отмывочную смесь на основе бензина Калоша и изопропилового спирта. Размягчается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 00:34:33
Карма: 23
Я мыл просто изопропилом- вроде нормально.
Может быть ей не нравится именно коктейль?
У меня другая проблема: попытался "налепить" поверх неё маркировку из белой FSR8000-держится плохо :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 15:14:32
Рейтинг сообщений: -4
А Вы дубили маску перед тем как отмывать этим коктелем?
Не дубленую маску я смывал (не Dynamask 5000) и обычным 96% этиловым спиртом
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 16:02:17
А как же. И дубил. И постзасветку перед дублением делал.
Эта интересная фигня вылезла уже после монтажа (феном, кстати. Можно считать за еще один цикл дубления) при отмывке платы.
В общем-то ничего страшного не произошло, маска не смылась. Но верхний слой заметно размягчился. Достаточно, чтобы жесткая щетинная щетка оставляла следы на поверхности маски.
К исходному состоянию вернулась быстро. Фактически, сразу после пятиминутной аэропросушки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:31:00
Наврядле можно фен считать вторым циклом дубления... т. к. фен не прогреет равномерно по всей плоскости до 150 градусов + наврядле Вы прогревали всю плату феном минут с 50.
Еще как вариант - может не додубили плату (слишком мало дубили либо низкая температура дубления).
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:41:08
Плывет она в этом растворе - если держать 2-3 часа смывается полностью. Я таким образом смывал ошибочные маски.
