ламповая примочка
lsh
Сообщение lsh »
Всем здрассе! хотелось бы собрать примочку(для гитары)
на лампе.В поиск меня прошу не отсылать,я там уже был-описаний много, схемы НИ ОДНОЙ.С лампами не очень знаком ,насколько я знаю лампы работают на высоких напряжениях,вопрос: а как это тогда делают в примочке с 9-ти вольтовой батарейкой.Если кто знает где схему взять буду благодарен!
Сообщение Света »
Лампы потребляют довольно большую мощность (накал) и от вашей батарейки они долго не протянут. Есть экономичные и расчитанные на работу при низких напряжениях, но их найти...
lsh
Сообщение lsh »
а вы не могли бы сказать как называются эти лампы,может и найду:)
Сообщение GRAF »
Вот вам лампы с низким потреблением :))
06П2Б, 06Ж6Б, 1П2Б, 1П3Б, 1П4Б, 1П6Б, 2П2П
UPD
вот ещё триоды: 1Н3С, 1С12П, 1С38А, 2С14Б, 2Х1Л
Сообщение Света »
Вот на эту тему интересная страничка
lsh
Сообщение lsh »
Большое спосибо.
Сообщение DInKY »
Реально схем примочек с батарейкой типа крона да ище ламповых не существует... :) есть "под лампу"ну тоесть собраные на современный полевых транзисторах...а так впринципе собрать от сети примочку без проблем..Вот пжалуста схемма хайгейнового преамплифера...на 3 6н2п. :)) http://www.azg.spb.ru/preamp.html
сам такой собирал.но почемуто не заработал чистый канал...скоолько не мучился не нашел в чем причина.
УДАЧИ:))
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение GRAF »
DInKY, если чистый канал нужен, попробуйте собрать его по схеме от "Трио". Я себе в комбике именно от него сделал клин ченал, а перегруз от Peavey 5150. Везде 6Н2П стоят, на выходе 2 6П3С.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
lsh писал(а):вопрос: а как это тогда делают в примочке с 9-ти вольтовой батарейкой.
Очень просто. В примочке вырезается окошко, внутрь вставляется лампа, слегка подсвечивается оранжевым светодиодом, а дальше обычная схема. Стоит такое "чудо" около 3000р. Настоящие ламповые примочки стоят гораздо дороже и работают не от 9 вольтовых батареек.
Сообщение DInKY »
GRAF а сылочку вы можете дать? Просто сейчас у меня чиста ламповый комбик,и клин если чесна не очень..:))поделитесь пож:)
SeregaT полностью с вами согласен:)))
Автор делай с сетевым питанием и не парься!:)
lsh
Сообщение lsh »
[/quote]
Очень просто. В примочке вырезается окошко, внутрь вставляется лампа, слегка подсвечивается оранжевым светодиодом, а дальше обычная схема. Стоит такое "чудо" около 3000р. Настоящие ламповые примочки стоят гораздо дороже и работают не от 9 вольтовых батареек.[/quote]
Аа ну тогда понятно,а то я сам к ним в нутрь не заглядывал,кстати да, у них почти у всех окошко есть,на лохов работает.:)
lsh
Сообщение lsh »
а от сетевого наверное высокое напряжение нужно,да ещё транс здоровый?:(
Сообщение GRAF »
DInKY
lsh
Напряжение зависит от ламп, для 6Н2П 250В нужно, но токи маленькие и, соответственно, транс не особо крупный.
lsh
Сообщение lsh »
а чё если просто от сети на прямую,выпрямить только?лампы мало знаю ,поэтому не ругайтесь!
Сообщение GRAF »
Нельзя так делать, вы туда гитарой подключаться будете, обязательно гальваническая развязка должна быть в виде трансформатора.
Сообщение Света »
Если хотите героически погибнуть от удара электрическим током и заодно сжечь всю аппаратуру, то можно и от сети выпрямить...
Сообщение GRAF »
А ежели так хочется, то нужно проходные трансы разделительные ставить, с хорошей изоляцией. По габаритам у вас и получится как один сетевой, так что нечего мудрить.
lsh
Сообщение lsh »
тады понятно!а лампы батарейные ни в одном магазине не нашёл,даже на заказ!:(
Сообщение GRAF »
Их не производят уже лет 50.
Сообщение noll »
я в подобных ламповых схемах , для анода ставлю : еще один накальный , только : наоборот (первичка 220 теперь вторичка) , так порой проще , чем искать трансик с анодной вторичной обмоткой , транс он , и есть транс , а гальваническая развязка : главное , не балуйтесь :)
Последний раз редактировалось noll Вс янв 11, 2009 07:36:29, всего редактировалось 1 раз.
