Отключение зеркальной съемки в камере парковки
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Champ »
Имеется китайская камера парковки и жк монитор. Планировал использовать как камеру обгона. Но обнаружил, что камера снимает в зеркальном отражении... Для парковки это хорошо, но если использовать ее как камеру переднего вида, это совсем не очень( Можно ли это как-то исправить? :?
(64.7 КБ) 396 скачиваний
(45.56 КБ) 602 скачивания
(49.05 КБ) 567 скачиваний
(52.71 КБ) 587 скачиваний
(17.61 КБ) 588 скачиваний
Сообщение GeparD »
Камера обгона это как? Да еще которая вперед смотрит...
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
As
Сообщение As »
Champ, у Вас пруль? :)))
Сообщение GriSHok »
GeparD писал(а):Камера обгона это как?
Это камера в праворульных авто, которая устанавлевается в нижнем левом углу лобового стекла (вместо леворульного водителя) и показывает на монитор стоит ли обгонять...
С уважением GriSHok
Сообщение Champ »
As писал(а):Champ, у Вас пруль? :)))
Именно
Сообщение radteh »
Для обгонки нужна узконаправленная камера 12 - 25мм, а парковочная камера примерно 2.8 - 4мм.
Сообщение MrKot »
Собирал себе подобный девайс. Использовал маленькую камеру видеонаблюдения, небольшой телескоп (для того чтобы сделать это добро узконаправленным и увеличить картинку) и кронштейн на присосках. Себестоимость около 20 у.е.
Сообщение radteh »
А не проще было заменить объектив на другое фокусное расстояние?
Сообщение MrKot »
Когда делал, особо не разбирался в камерах и собирал из отдельных деталей ))
Сообщение GriSHok »
Нужно монитор от камеры поставить на заднюю полку авто и смотреть на него через зеркало заднего вида :)))
С уважением GriSHok
Сообщение Champ »
GriSHok писал(а):Нужно монитор от камеры поставить на заднюю полку авто и смотреть на него через зеркало заднего вида :)))
Отличная идея, так и сделаю 8) :)))
Сообщение Elips »
все?) лучше идей не у кого нету?
Сообщение radteh »
зная марку процессора, можно ещё идею кинуть.
Сообщение Shaten »
Зеркальце перед камерой поставить под углом в 45. И пусть через него на дорогу смотрит.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
