- (64.7 КБ) 396 скачиваний
- (45.56 КБ) 602 скачивания
- (49.05 КБ) 567 скачиваний
- (52.71 КБ) 587 скачиваний
- (17.61 КБ) 588 скачиваний
Отключение зеркальной съемки в камере парковки
Имеется китайская камера парковки и жк монитор. Планировал использовать как камеру обгона. Но обнаружил, что камера снимает в зеркальном отражении... Для парковки это хорошо, но если использовать ее как камеру переднего вида, это совсем не очень( Можно ли это как-то исправить?
Камера обгона это как? Да еще которая вперед смотрит...
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Это камера в праворульных авто, которая устанавлевается в нижнем левом углу лобового стекла (вместо леворульного водителя) и показывает на монитор стоит ли обгонять...GeparD писал(а):Камера обгона это как?
С уважением GriSHok
Для обгонки нужна узконаправленная камера 12 - 25мм, а парковочная камера примерно 2.8 - 4мм.
Собирал себе подобный девайс. Использовал маленькую камеру видеонаблюдения, небольшой телескоп (для того чтобы сделать это добро узконаправленным и увеличить картинку) и кронштейн на присосках. Себестоимость около 20 у.е.
А не проще было заменить объектив на другое фокусное расстояние?
Когда делал, особо не разбирался в камерах и собирал из отдельных деталей ))
Нужно монитор от камеры поставить на заднюю полку авто и смотреть на него через зеркало заднего вида
С уважением GriSHok
Отличная идея, так и сделаюGriSHok писал(а):Нужно монитор от камеры поставить на заднюю полку авто и смотреть на него через зеркало заднего вида
Зеркальце перед камерой поставить под углом в 45. И пусть через него на дорогу смотрит.
