Существует проект,созданный Михаилом на сайте Electromost.com (извините за флуд), Охранный модуль сигнализации,который управляет замком двери и отправляет тревожные сообщения на сотовый телефон. Из всего этого мне нужна функция управления замком,но необычным способом.Данную сигнализацию планирую использовать в автомобиле для защиты от угона.
Алгоритм работы следующий:
При включении питания модуля охраны (включении зажигания автомобиля) на запрограммированное время (от 1 до 60 сек)включается реле,которое замыкает цепь питания топливного насоса. Если кратковременно нажата скрытая кнопка или поднесен ключ к считывателю ,то таймер отключается и реле остается включенным,т.о. насос продолжает работать. Если за время,установленное программно, кнопка не была нажата или не поднесен ключ к считывающему устройству, то реле по истечении времени таймера отключает нагрузку и ждет, когда одно из условий (кнопка или ключ) будут задействованы,чтобы вновь включить реле до отключения питания модуля охраны (выключения зажигания автомобиля) при этом повторное включение питания должно сохранить последнее условие ,т.е. включить режим ожидания нажатия кнопки или поднесения ключа при отключеном реле, иначе охрану можно будет обойти постоянным вкл/вык питания,что нецелесообразно!
Вся элементная база аналогична приведенной в данной статье :http://electromost.com/news/modul_okhra ... 3-02-25-86
В качестве кнопки планируется использование переключающегося или обычного геркона,в зависимости от состояния контактов кнопки,в моем случае разомкнутого. Таким образом поднеся магнит в скрытое место,можно отключить таймер и продолжить движение.
Думаю,идея понятна : злоумышленник садится в авто,заводит мотор,едет,выезжает за 1-60 сек на дорогу и глохнет
- 396_ALARM_1_ZONE.zip
- (26.11 КБ) 279 скачиваний
