PICkit2. Собираем.
Re: PICkit2. Собираем.
Прошивка для PicKit2 для кварца 8 МГц в архиве
- прошивка_PK2V023200_pickit2_на_8_MHz.zip
- (23.08 КБ) 429 скачиваний
вот за прошивку громадное мерси.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
Собственно, в этом архиве находятся прошивки для Pickit2 для кварцев от 4MHz до 48MHz. Может кто сподобится проверить.
- прошивки_PK2V023200_на 4 - 48 MHz.rar
- (176.57 КБ) 494 скачивания
Chettuser
Охохо! В конфигурации поковырялись... Щас начнутся проблемы...
- pavasilich
Chettuser писал(а):Охохо! В конфигурации поковырялись... Щас начнутся проблемы...
Сильно расковыряли?
Chettuser
Предположения, надо изучать. Там ведь кроме настроек генератора с кварцем ещё и таймеры, ШИМ и т.д. меняется. И бутлоадер переписывается, поскольку он жёстко завязан на конфиг.
Мне кажется что тактовая частота при всех кварцах одинакова. Меняется в прошивках только настройка PLL
Наверняка в 2550 частота кварца множится хитро до 96 МГц а потом делится пополам.
Chettuser писал(а):Предположения, надо изучать. Там ведь кроме настроек генератора с кварцем ещё и таймеры, ШИМ и т.д. меняется. И бутлоадер переписывается, поскольку он жёстко завязан на конфиг.
Бред сивой кобылы , аналогичный наезду на LVP программаторы .
Учи матчасть , меняется только PLL ...
Я смотрю здесь ничего не меняется . Процветание невежества и кулибинства .
Форум заполонили продаваны и адепты ЖДМ...
Chettuser
dosikus писал(а):Бред сивой кобылы , аналогичный наезду на LVP программаторы .
Допустим. Есть примеры записи в чистый PIC с помощью LV-программатора? Ссылки, пожалуйста.
Я не поленился заглянуть в документацию и почитать.
Chettuser писал(а):Допустим. Есть примеры записи в чистый PIC с помощью LV-программатора? Ссылки, пожалуйста.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9327&st=60
Читай . В свое время специально озадачился данным вопросом . И успешно прошил .
Если мешает введенный в LVP режим камень , возьми два . Первый сделаешь с LVP , прошьешь второй . Будет полноценным.
Только не делай скоропалительных выводов ради бога .
Chettuser писал(а):Я не поленился заглянуть в документацию и почитать.
Только не надо . Не смеши окружающих...
Chettuser
dosikus писал(а):http://vrtp.ru/index.php?showtopic=9327&st=60
Другой разговор.
А то сразу
Бред сивой кобылы,
Читай . В свое время специально озадачился данным вопросом. И успешно прошил.
Если мешает введенный в LVP режим камень, возьми два. Первый сделаешь с LVP, прошьешь второй. Будет полноценным.
Попробую, возможно Вы и правы. Как получится - отпишусь.
А если не получится - извините
Не смешу, я просто изучаю. Самостоятельно. Есть люди которые не брезгуют помочь в этом иногда.
И нисколько не стыжусь того что не знаю, стыдно должно быть тем кто ждёт пережёванное и положенное в рот голову.
как я понял их схемы напряжение Vpp формируется на дросселе. при этом на транзисторе должнны быть прямоугольные импульсы. прошил на 4мгц а вот импульсов на 12 ноге нет есть на 13. можно ли подсоединить Т1к ней отключив от 12.риккит-лайт.
- pavasilich
nik45 писал(а):...риккит-лайт.
Что имеется ввиду? Что за прошивка? Ни схемы, ни ссылки... Вот форум по PICkit-lite: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=73726
схема студенческий программатор а прошивка . сам же архив скидывал. см выше.
- pavasilich
nik45 писал(а):схема студенческий программатор а прошивка . сам же архив скидывал. см выше.
Ну если вы читаете эту тему, то я писал, что прошивки сам не проверял, а выложил их для того, что может кто их проверит.
В вашем случае лучше поставить кварц по схеме и залить рекомендуемую прошивку. Мне просто любопытно, а почему вы решили собрать именно студенческий программатор?
- bobr 25
- Электрический кот
Уважаемые коты извините что замолчал резко и надолго, просто с 12.03 уехал в зарубежную командировку (где связи толком нет, и соотв. инета)
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
да у меня мк отказался работать на 20мгц вот и поставил прошивку на 4мгц , а соответственно и кварц
Может попросить кого то прошить контроллер?Хоть и ругают этот студенческий программатор но при адекватной сборке и прошивке он вполне себе запускается с пол тыка.ПРОВЕРЕНО!nik45 писал(а):да у меня мк отказался работать на 20мгц вот и поставил прошивку на 4мгц
Chettuser
Так, мужики.
Заготовьте свои вопросы. В понедельник получу посылку с комплектующими для PICkit'а. Буду пробовать его прошить разными способами.
Какие способы интересуют?
