Это не то, преобразователь однополярный и понижающий, Step-DOWN, а надо повышающий-Step-UP (и двухполярный). Вот единственный вариант, что я нашел
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 9874699376 написано, выход 2*32в., под такое напряжение на 4Ом лучше взять TDA7293, она выносливее чем 7294 (при хорошем охлаждении, разумеется). В общем, вот этот преобразователь+готовый модуль уся саба на 7293 найдите и закажите, и будет вам щастье. Впрочем, и тот модуль на 7294 подойдет, только охлаждения не жалеть. Нормальное питание для 7294 на 4Ом по даташиту +-27в., при +-32 греться будет сильнее.
...так, я че-то не понял, преобразователь без радиаторов идет? Надо их заказать тоже. Да и к ТДА-шке тоже. И крепить транзисторы и микруху, полностью изолируя их от радиаторов с помощью прокладок и втулок (в горелых компьютерных БП можно выковырнуть, хотя, прокладки там резиновые, а лучше бы слюдяные..).
...так, опять не понял. Написано в описании, что в комплекте только набор, и покупатель сам должен собрать эту хрень. Схема есть ли там?
вот же ж еп, опять непонятки
