У меня есть STM32F100C4. Но его применение сильно затянет срок выхода БП. А вот внешнего 12-разрядного АЦП, который можно пристегнуть к ATmega8 - нет, и взять его негде. Да и применять его не очень хочется - будут трудности с повторением БП.
- Стоит ли делать вход внешней модуляции, чтобы можно было добавить к выходному напряжению пульсации? Если да, то каким значением ограничить полосу и какой сделать чувствительность? По идее, можно и программно генерить добавку в виде пилы до сотен герц. Но нужно ли?
- Нужно ли заботиться о нижнем крае диапазона? АЦП и ЦАП однополярные, точно от нуля не работают. В китайском клоне Agilent U8002A приняты специальные меры (выделено розовым). Но нужно ли? Для ЦАП ATxmega пишут, что Vout < 30 mV, это значит, на выходе БП может быть до 450 mV. Наверное, это много?
Не у всех будут трудности, потому как у нас к примеру его можно пойти и купить, правда сейчас вижу только в дип корпусе, а цену перестали писать на сайте.... Завтра позвоню узнаю сколько он стоит. Леонид Иванович, а какой можно применить АЦП от AD ? Есть у нас в городе представитель этой фирмы, можно будет заказать.
Кроме трудностей с добыванием, видится еще и трудность с любым 12-разрядным АЦП (хоть внешним, хоть в составе МК). Кто-нибудь думал о том, чем и по какой методике калибровать, после того, как сделаешь? Это же нужен эталонный источник или измеритель, классом как минимум на порядок выше. Где взять такой для всего диапазона? А ИОНы с точностью до 5-го знака после запятой тогда должны быть что ли, чтобы быть увереным, что последний знак на дисплее - это не декоративное оформление передней панели? Или как?
Я позвонил сегодня двум знакомым завлабам нашего (питерского) ФизТеха с просьбой приехать и померить у них 3,452А с точностью до 1ma. Учёные 70-летние мужи в ответ предложили мне раз уж дурью маяться, то по-полной, и еще и растояние от Питера до Москвы указывать везде в миллиметрах .
Или это всё же не такая и большая проблема, как я себе придумал?
Поскольку лабораторный БП эксплуатируется в легких температурных условиях (+10..+40С окружающий воздух, пусть за счёт саморазогрева до +60С), то больших трудностей с температурным дрейфом компонентов быть не должно. Если речь об абсолютной точности, то да, приборы лучше чем 0,1% достаточно дороги и их не так много на руках, к тому же их нужно периодически поверять. Но часто достаточно относительной точности, т.е. самый лучший имеющийся прибор считаем эталоном и по нему калибруем остальные. Измерять 3,425А с абсолютной точностью 1мА не часто нужно, а вот наблюдать изменение этого тока на единицы мА бывает полезно, даже если само абсолютное значение при этом имеет погрешность существенно больше 1мА Для калибровки измерителя с 12-разрядным АЦП нужен даже не 4 1/2 разрядный мультиметр, а 3 3/4, но можете откалибровать и по 3 1/2 разрядному. По всему диапазону калибровать не нужно, достаточно в двух точках
хотелось бы иметь нижний предел как можно ближе к 0. но если это потянет за собой усложнение схемы, то можно смириться и с 450mV.
_________________ До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними. Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
а с другой, Леонид Иванович, Вы когда-то сказали, что этот блок питания - шанс освоить STM32. я в данной ситуации на стороне получения новых знаний. тем более, ув. koyodza не отказывается помочь в освоении.
Не думаю, что радиолюбители обрадуются такому решению.
Конечно хотелось бы. Однополярная система не может быть скалибрована в принципе. Поэтому в клоне U8002A приняли специальные меры - искусственно добавили смещение. Это смещение пропорционально опорному напряжению ЦАП/АЦП и добавляется отдельно в тракт каждого канала ЦАП и АЦП, что вызывает усложнение схемы. К тому же, в тракте нужно еще найти точку, куда это смещение можно корректно добавить, хорошо, если есть инвертирующие каскады на ОУ. Как мне кажется, в PSL-3604 эту задачу можно решить проще, всего одним резисторным делителем:
Напряжение на выходе делителя выбирается чуть больше, чем нужно для компенсации неидеальности ЦАП и АЦП вблизи нуля и возможного напряжения смещения ОУ. Делитель можно буферизовать повторителем на ОУ, хотя ток входов REF дифференциальных усилителей не превышает 5 мкА, что при достаточно низкоомном делителе даст погрешность меньше кванта ЦАП/АЦП. При наличии смещения тракт может быть скалиброван и будет работать точно от нуля. Естественно, введение смещения требует обязательной калибровки по двум точкам. Кроме всего прочего, такое решение дает возможность применить дешевые ОУ, например, TL082. У них смещение довольно велико, а вот температурный дрейф вполне устраивает: 18 мкВ/°C даст ошибку не более 1-го кванта 12-разрядного ЦАП в диапазоне температур до 40°C. Где моя ошибка?
А где токовый шунт? Если он это R25-R28, то где съём напряжения с него? И не будет ли мешать DownProgrammer? Какой смысл диода VD1, если отрицательное напряжение на эмиттере можно легко компенсировать делителем в базе? Только чтобы избежать отрицательного втекающего тока в МК? DownProgrammer макетировали? Есть сомнения, что ему хватит управляющего напряжения для открывания
Нет, это не шунт, это датчик тока быстрой защиты. Шунт расположен на плате усилителей ошибки.
Да, можно и делителем. Сигнал ON идет прямо на ножку процессора, решил заодно защититься от случайного попадания туда высокого положительного напряжения при замыкании на выходной плате. В общем согласен, диод не обязательный.
Не макетировал, только моделировал. Вроде, открывается нормально. VN у меня будет порядка -10 В. На графике скачок 24 В -> 0 В на нагрузке 10 Ом с емкостью на выходе 10 мкФ: - зеленый: напряжение на нагрузке - синий: коллектор VT8 - желтый: разность напряжений затвор-исток транзистора DownProgrammer VT15 - розовый: ток DownProgrammer, где на желтом графике полка, ток стабилизирован на уровне примерно 250 мА.
Получается, у Вас DownProgrammer не работает в установившемся режиме стабилизации напряжения до момента 2.600 мсек При малом токе нагрузки может получиться очень плохая динамика. Или выход чем-то подгружен на другой плате?
Выход нагружен только на делитель местной обратной связи (примерно 10 кОм). Вы имеете в виду отсутствие тока покоя выходного каскада? Пробовал делать, особого выигрыша не дало. На данный момент отказался. Вот график переходов 12 <-> 24 В для источника без нагрузки:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
