Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение igor43nv »
Это и есть самоклейка для лазерников,только прозрачная.
Сообщение revlerik »
Ребята,я в отчаянии,то-ли руки кривые,то-ли голова не варит,поменял:MCP6022,ICL7660,кварц+конденсаторы,NCP1400,ещё бы контроллер поменять но нет в наличии,я не знаю что делать,помогите :cry:
Показания батарейки тоже прыгают в диапазоне 0.3в :(
И это всё творится только когда включаю на ESR измеритель.
Сообщение mikita »
Спаял измеритель с дисплеем от NOKIA 1100. Прошивка последняя V9 встала супер. Прозвонка и включение прескаллера - очень удобны. В запасе есть МС12080 - потихоньку прикошачим. Осталось настроить режимы и упаковать в корпус. Вопрос к форумчанам, кто делал преобразователь на NCP1400 5v. Прибор включается с кнопки нормально, а вот после отключения с кнопки или автоматом опять включается через секунду и так по кругу. Может от номиналов емкостей и индуктивностей в обвязке NCP1400 есть зависимость. Где-то на форуме проскакивала эта проблемка, вроде резистором в затворе на землю подтянули - ткните носом. Но и опять маленькая проблемка на границе переключения диапазонов измерения емкостей 22мкф. - Брак. Может есть идеи по устранению проблемки? Особая благодарность Хатуль_Мадан за прибор и поддержку.
Сообщение Хатуль_мадан »
revlerik, если еще и показания батарейки прыгают, то возможно нестабильное питание +5В (оно же опорное для АЦП). Чаще всего причина в миниатюрном дросселе преобразователя, на малый ток. От его активного сопротивления сильно зависит нагрузочная способность всего преобразователя. Чтобы проверить, запитайте всю схему от стабилизированного источника +5В с отключенным преобразователем. Если показания перестанут скакать, то значит надо смотреть питание, а если нет, то искать причину далее. Просто менять все микросхемы толку мало, надо найти проблему. Может фотку выложете?
О проблеме перехода с диапазона до 20мкФ на следующий диапазон я в курсе, пытаюсь решить. Возможно просто отключу эту проверку на брак вообще, она достала уже.
Про выключение писалось недавно, где-то на последних 2...5 страницах. Возможно Вы поставили слишком большие емкости по питанию. Еще не помешает зашунтировать высокоомным резистором (2..3МОм) затвор полевого транзистора в выключателе питания.
Сообщение mikita »
Можно отключить, а можно оставить - главное знать, что по сопротивлению это не Брак. По преобразователю на NCP1400 - просто нет чёткой схемы включения с номиналами, вот поэтому и путаница. Одни говорят, что кондёр нужен с LOW ESR, другие, что по даташиту ёмкость не более 47мкф. и L дроселей не больше 10мкгн. Отзовитесь у кого работает как надо и с какими номиналами.
Я пробовал запитать стабилизированным питанием скачки остались,только батарейку стабильно показывает,фото только в телефонном качестве:
(122.79 КБ) 1147 скачиваний
(123.17 КБ) 917 скачиваний
(121.83 КБ) 825 скачиваний
(120.51 КБ) 862 скачивания
(119.36 КБ) 855 скачиваний
Сообщение mikita »
revlerik писал(а):Я пробовал запитать стабилизированным питанием скачки остались,только батарейку стабильно показывает,фото только в телефонном качестве:
Что за индуктивность на 100мкгн - не покатит она, написано что мотать на кольце зелёно -синем. И индуктивность после преобразователя 5в. на сколько стоит?
Сообщение куко »
Индуктивность на преобразователь 22 мкГн,ето можно даже в даташите на МАХ756 подглядеть.А дросель на 100 мкГн для ЛМ311 можно изготовить и на подходящей по размеру гантельке от какого то дроселя.
Сообщение Serge3 »
revlerik, а флюс случайно не проводящий попался? Тестер в порядке?
Сообщение mikita »
куко писал(а):Индуктивность на преобразователь 22 мкГн,ето можно даже в даташите на МАХ756 подглядеть.А дросель на 100 мкГн для ЛМ311 можно изготовить и на подходящей по размеру гантельке от какого то дроселя.
а на NCP1400 ДРОСЕЛЬ КАКОЙ?
Сообщение куко »
На NCP1400 тоже на 22 мкГн :beer:
Поменял дроссель на побольше в размерах 20мкгн,показометр батарейки стабилизировался,ну а ESR измеритель так и прыгает.
Это канифоль,за тестер не понял.
После преобразователя 3.3мкгн,смотрите фото:
(116.41 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение molotok26 »
А если примерно так реализовать схему питания.мс34063 запитать от 3.7в
количеством витков в обмотках добиться +5в и -0.6в.
Просто испытываю затруднения с приобретением мс преобразователей
(109.56 КБ) 1022 скачивания
Сообщение olegators68 »
Ну и нечего страшного, не экономьтее на сердечнике и витках старушка ключевая в ряд 555 микросхем становиться. :beer:
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение alex223 »
Уважаемый Хатуль_мадан. А оперативную корректировку емкости вх. щупов никак не сделать?
Не понял, что значит оперативную корректировку? Втыкаете щупы, нажимаете установка нуля, что еще корректировать?
revlerik писал(а):Я пробовал запитать стабилизированным питанием скачки остались,только батарейку стабильно показывает...
У меня тоже собрано на MCP6022 и младший разряд плавает 1...3 мОм в зависимости от плотности прижатия контактов щупа. Блокировочные керамические конденсаторы везде где нужно установлены? При установке нуля значения коэффициентов стабильно одинаковы, или сильно отличаются? Показания в режиме замера постоянным током тоже скачут? Подключите 1 Ом и нажмите кнопку плюс. Если скачут, попробуйте проверить работу АЦП. Отпаять R13, и на его правый вывод подать напряжение с делителя из двух одинаковых резисторов по 1к (средняя точка питания). Если показания стабильны, то АЦП работает как надо. Попробуйте замкнуть VD7 и снова оценить показания (уст. нуля). Что при этом на 1 выводе ОУ? Надо осциллографом посмотреть.
Проверяли ли стабильность токов из меню настройки? На сколько они стабильны? Если у Вас скачут показания, то где то "шумит схема", или есть возбуждение. Ведь у многих собравших вроде подобных жалоб нет.
Я к схеме претензий не имею,форум читал,знаю что у многих заработало без проблем,за советы спасибо буду пробовать,сделал другую плату,попробую собрать ещё один (плату взял от dtmf только ESR измеритель,опробую все советы отпишусь :beer:
Сообщение alex223 »
Хатуль_мадан писал(а):Не понял, что значит оперативную корректировку? Втыкаете щупы, нажимаете установка нуля, что еще корректировать?
Спасибо, что-то я этот момент упустил.
Подключил 1ом,зажал плюс,скачки в 1-3 мОм.
Сообщение well kot »
mikita писал(а):а на NCP1400 ДРОСЕЛЬ КАКОЙ?
Когда свой прибор собирал, увидел (осцилографом) безпорядочные импульсы (просадки) после NCP1400, и именно в режиме ESR. О такой проблеме уже писали на форуме. Поставил дроссель аналогичного размера но на 10, и диод шотки подобрал с минимальным падением, из того что у меня было это SS24 (при 50мА около 0,27в). Питание стабилизировалось, стало как на картинке в даташите. Правда напряжение 5,13в. Думаю не критично. Потом на всякий случай еще уменьшил С4 до 47мф, но разницы при этом уже не заметил. Так и оставил, не стал перепаивать. Когда игрался с дросселями, пробовал ставить на 18, тоже хороший результат был, но по размеру дроссель меня не устроил. Так что "размер имеет значения" (точнее его предельный ток). И еще, где то читал, что если увеличить нагрузку после NCP1400 в такой ситуации, и при дросселе на 22, до 50-60 мА, то тоже стабилизируется напряжение. Но мне этот путь не очень понравился.
(44.44 КБ) 3814 скачиваний
