Однотактный преобразователь. Почему-то греется транзистор
Сообщение dem66 »
Доброго времени суток.
Пытаюсь сделать преобразователь напряжения. Проблема заключается в том что почемуто перегревается транзистор.
Трансформатор делал по расчетам, пробовал и на Ш0образном и на тороиде.
Сейчас использую тороид размером 38x24x7
Количество витков первички 13, частота 21Khz
Обмотка размагничивания - 13 витков
Напряжение на транса - 12 вольт
Схема
через секунды 3-4 транзистор нагревается, разумеется он на радиаторе.
Подскажите что не так, заранее благодарен.
(48.6 КБ) 6070 скачиваний
dmq
Сообщение dmq »
Очевидно что это прямоход. На выходе нет дросселя и обратного диода.
http://www.npfreom.ru/files/Image/Stati ... aphic5.jpg
dem66 писал(а):Трансформатор делал по расчетам
По каким? Надо показать.
Чем управляется? В общем мало информации. И зачем при питании 12В IRFP460 ?
Сообщение Slabovik »
Необходимо заменить транзистор. IRFP460 - это высоковольтный транзистор с Rdson 0.27 Ом - для 12 вольт питания это уже много. Совсем плохо то, что на затворе у него открывающие импульсы только 5 В, а надо 10-12. Судя по графикам (см. datasheet) при 5 В на затворе он вообще ещё в линейном режиме находится, на полпути до открывания. Поставьте туда что-нибудь типа IRFZ44, BUZ11 и т.п. И увеличьте размах управляющих импульсов на затворе хотя бы до 10 В. Если нет возможности увеличить размах управляющих импульсов, необходимо использовать транзистор с "логическими" уровнями - им 5В на затворе достаточно для полного открывания. Также, с затвора на исток необходимо добавить резистор ~1кОм...
Сообщение Телекот »
У вас диод D не даёт трансформатору размагнитится, естественно он насыщается. На его место надо поставит супрессор.
Либо по другому включить обмотку размагничивания.
Сообщение Aenigma »
Похоже катод диода D нужно подключать не к средней точки обмотки, а к верхней по схеме. Транзистор Q1 выбран правильный - с низким пороговым напряжением.
Сообщение Starichok51 »
на первичке не диод нужен, а клампер (демпфер).
Насчёт правильности транзистора не соглашусь - посмотрите даташит, страница 3 http://pdf.dzsc.com/88889/33401.pdf
Сообщение dem66 »
Ну 460-тий туда был установлен потому что у него пороговое напряжение открытия всего 3-4В, по даташиту. Ну или как здесь http://www.rlocman.ru/eltav/irf460.htm
Starichok51, проблема в том что он расчитывается под определенную частоту, а у меня в планах немного полугять частотой +-2Khz
Телекот, спасибо, попробую.
Slabovik, спасибо, учту. Но всеже этот транзюк при 5В уже должен быть открыт. Больше 5 нету возможности, разве только 8.
dmq, по похожей схеме и делал выход, обмотка размагничивания была добавлена в виду того что тороид.
Один из возможных вариантов нагрузки
__________
Slabovik, это не тот даташит, у меня на транзюке написано IRFP460
Походу драйвер левандосный, при симуляции в протеусе транзюк полностью не закрывается, отстаются гдето 3 с половиной вольта. Нагрузка резистивная
(120.7 КБ) 2760 скачиваний
(5.8 КБ) 3094 скачивания
Пороговое напряжение - это напряжение, при котором транзистор только начинает открываться, а по схеме при 5В он уже должен быть полностью открыт. 460LC отличается от простого 460 только уменьшенной емкостью затвора (LC=Low Capacity, на схеме-то указан именно он). Полностью 460-й открывается при напряжении затвора 9-10 вольт, при 5 вольтах на затворе сопротивление канала, согласно даташиту, обещает быть где-то в районе 40-80 Ом.
В схеме же при 5 В будет хорошо работать, ну например, такой: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Rev1.5.pdf - см. графики на странице 5, потом сравни с графиками на странице 3 даташита IFRP460LC...
Драйвер нормальный, но это не означает, что не надо ставить подтягивающие резисторы, в частности, резистор с затвора на исток (см.выше)...
p.s. А согласовать уровни в данном случае можно так:
Последний раз редактировалось Slabovik Чт апр 11, 2013 11:25:54, всего редактировалось 2 раза.
тебе же сказали, что для полного открытия не хватает напряжения на затворе.
пороговое напряжение - это когда только-только начинает открываться, измеряется при токе 250 мкА. а для получения Амперов нужно напряжение гораздо больше порогового.
Сообщение dem66 »
Добавил резюк
Вот в таком варианте моделируется все нормально
(104.22 КБ) 2712 скачиваний
Сообщение Телекот »
последняя схема тоже не очень хорошая, из за большого номинала подтягивавшего резистора транзистор будет медленно открываться.
Лучше сохраните старую схему, но замените транзистор на IRL3502.
Можно переделать драйвер и для вашего транзистора.
dem66 писал(а):Один из возможных вариантов нагрузки
вот стандартный вариант.
Сообщение dem66 »
новый транзистор это деньги :( а может просто повысить напряжение перед первым вариантом драйвера? Допустим транзистором или LM358
Сообщение Телекот »
У вас чем управляется драйвер?
Я же рисовал вам схему драйвера с усилителем
Сообщение dem66 »
Управляется Atmega8, тогда схемы еще видно небыло
Сообщение Философский Кот »
Ваши дебаты, конечно, интересны, но никто не обратил внимание на то, что используется колечко? Сто пудов без зазора, вот и результат :)
в прямоходе зазор не нужен
Ой, что-то недосмотрел, что там обмотка первичная со средней точкой :oops:
А, вообще, от таких схем высокого КПД ждать не надо. А повторитель, сдалось бы, питать от 12В, хотя бы... :roll:
у прямохода высокий кпд.
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а): А повторитель, сдалось бы, питать от 12В, хотя бы...
От скольких вольт повторитель не питай, он и останется повторителем. И выходные импульсы останутся прежними.
