Не плохо. Ток как мне кажется она какя то как бы пыльная что то такое напоминает, тюе покрытие не равномерное. Хотя может и фотик так передет.Ruzik писал(а):Готовая платка, сделанная методом металлорезиста, в качестве которого использовалось хим.олово.
Металлизация отверстий в домашних условиях
- Sailanser
- Друг Кота
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Sailanser
Это кажется, а по совокупности всех косяков, оцениваю эту платку на 4 из 5, до пятерки мне еще работать, работать, работать.
- fenix72x
- Друг Кота
У тебя медь подтравило или свет так упал? Олово травится в соляной кислоте и гидрооксиде натрия (не помню на счет него точно), медь в них не травится толком, может попробовать?
fenix72x
Ты имеешь в виду цвет дорожек разный?
Нет, дорожки не протравливались, цвет разный от плохо смытого хим.олова олова (азотка слабая была).
Говорю, нужно что то другое для смывки олова, если азотка сильная, то подтравливает медь, если слабая, то недотравливает олово.
- fenix72x
- Друг Кота
Едкий натр, но он должен быть в соединении с чем то. С чем не помню.
Соляная кислота. Травит олово, медь без катализатора почти не трогает.
Здесь почти означает что произойдет максимум лишнее декапирование.Дурака учить, что мертвого лечить
fenix72x
Я бы рад солянку использовать, но она дымит и воняет однако. Если разбавленную солянку, но она не будет травить.
- mial
- Друг Кота
Ruzik
Да Cu400.
По солянке как травителе олова. Без вытяжки ни как. Я пробовал поначалу, вонь жуткая. Лучше уж пусть плата слегка подтравится, чем нюхать солянку. Была бы вытяжка, то наверно можно было бы пользовать.
Да Cu400.
mial
Понимаешь какая штука с азоткой получается. Травить она травит, но не равномерно. В некоторых местах олово лежит еще на дрожках (ну не совсем олово, а тонкая пленка). В это время медь с оголенных участков стравливается, даже пузыри идут, а там где пленка - ни каких изменений не происходит. Вот и вытаскиваешь плату из азотки и у нее не равномерный цвет проводников, от медного до черновато серого (не до травленая какая то пленка).
Мне ту вот какой рецепт на почту прислали..
С поверхности меди и медных сплавов для растворения олова применяют
раствор, содержащий: хлорное железо 75 – 100 г/л, сернокислую медь 135 –
150 г/л и 175 г/л уксусной кислоты. Температура раствора 20 – 35 С.
Попробовал, медь все равно травит, да еще как. Цвет меди темный как после хлорного железа.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 11, 2013 19:38:03, всего редактировалось 1 раз.
- mial
- Друг Кота
Ну тогда можно попробовать азотку с борфтористоводородной медью, вроде как к меди мягче относится. Точный рецепт надо посмотреть.
garage
- Первый раз сказал Мяу!
Ruzik писал(а):mial
Эти делают так: http://www.mgchemicals.com/downloads/ms ... /41692.pdf т.е. добавляют в азотку железо. а получается так: http://www.youtube.com/watch?v=8gRc70OZ ... Mw&index=1. Но не забываем про технику безопасности.
garage
Можно по проще, берем столько то азотки, берем столько то железа, столько то воды, и т.д...?
По английски я не понимать.
garage
Пожалуйста: азотная кислота: 15-25% по весу. железо - 1-10 % по весу. Т.е. как раз разбавлять концентрированную 1 к 2.5 - 1 к 3.5. Также перц сообщает, что где-то 3 минуты смывается слой гальванического олова. Причем смывка, начинается с середины - его это удивляет - типа, при травлении меди с краев началось. И да... медь травит персульфатом. Но не персульфатом аммония, а персульфатом натрия...Ruzik писал(а):garage
А поверхности активирует... органикой. но не полианилином, а неким EDTA (этилендиокситиофен, который превращается на стенках в полиэтилендиокситиофен, который замечательно токопроводничает). Типа сейчас это настолько модно, что и в ЖК экранах используют как прозрачный токопроводник... только вот достать этот EDTA...
garage
Все равно не понимаю как объясняешь.
1. Берем разбавленную азотку, сыпем в нее порошок железа. Он в разбавленной азотке растворяется и типа получается раствор нитрата железа? Или железо в разбавленной азотке не растворяется и лежит на дне?
Или берем конц. азотку, растворяем в ней железо, потом разводим водой?2. Он травил в персульфате натрия плату с оловянным металорезистом и олово выдерживает?
Просто я уже устал экспериментировать, объясни нормально как сам делаешь.-
garage
Все равно не понимаю как объясняешь.![]()
1. Берем разбавленную азотку, сыпем в нее порошок железа. Он в разбавленной растворяется и типа получается раствор нитрата железа? Или железо в разбавленной азотке не растворяется и лежит на дне?
Или берем конц. азотку, растворяем в ней железо, потом разводим водой?2. Он травил в персульфате натрия плату с оловянным металорезистом и олово выдерживает?Спойлер
С металлорезистом буду делать на выходных. Пока звиняйте. План наметил такой: "Берем разбавленную азотку, сыпем в нее порошок железа. Он в разбавленной растворяется и типа получается раствор нитрата железа". Должен образоваться раствор нитрата железа.
Да, он травил в персульфате натрия http://www.youtube.com/watch?v=w4pzzgWnCko. с его слов, он быстрее травит и безопасней персульфата аммония. Кстати, персульфат аммония http://www.mgchemicals.com/products/pro ... phate-410/ совместим с оловяным резистом. Только резист он наносил гальваникой. Опять же - на выходных сам попробую. Может получится.
garage
Ну теперь понял. А медь этот раствор нитрата железа задевает?
После гальваники медью, плата блестит. Потом наносим металлорезист и травим плату. После удаляем металлорезист и после этого этапа хотелось бы, чтобы медь осталась блестящей.
garage
Ruzik
Не хочу загадывать - посмотрим. Сообщу результаты.
garage
Кстати, Ruzik, а нанесение олова (хоть гальваники, хоть химического) не нарушит блеск меди? под слоем олова то не видно
А чего бы ему (блеску) пропасть? Если осаждать на блестящую медь хим. олово, то оно (олово) тоже блестит также.
До выходных я не стал ждать..
Взял конц азотку и кинул в нее гвозди (делал на балконе, реакция идет с выделением бурого дыма!!)
Минут через 10 все успокоилось, гвозди до конца не растворились (чуть чуть еще шипело). Разбавил водой, добавил 2 объёма воды по кислоте.
Взял платку, покрытую хим.оловом (хим олово обычное, без гипофосфита), зашкурил немного, что бы понять, задевает ли этот раствор медь или нет.
После 30 минут травления получилось вот такая картина. Олово на месте, медь стравилась
Я ни чего не понимать!
Типа травитель для методы металлорезиста (не вонючий) получился?
garage
Что то перевел с английского не так, да и цвет раствора не такой как на видео.
Хотя скорей я не правильно сделал, растворил в конц азотке железо, в итоге получил нитрат железа Fe(NO3)3, а нужно было в разбавленной растворять, тогда получился бы Fe(NO3)2 зеленоватого цвета.
Нужно пробовать в общем..
garage
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 11, 2013 23:42:25, всего редактировалось 2 раза.
