Mini stereo FM
Сергей_74, присоединяюсь к поздравлениям.
Молодец.
Молодец.
натуральная блондинка
ну вот и отличноhawkman писал(а):вот схема моего варианта тюнера и синтезатора.
в ближайшее время для общего развития попробую собрать такой тюнер, у меня есть к тебе вопрос..
обычно на схемах(с CXA1238) дискриминатор на 10,7Мгц 2х выводной,а у нас в продаже почему то 3х выводной (вот из прайса "Фильтр CDA 10,7МГц диск. 3н.") при таком раскладе следует подключать крайние выводы так?
Что настраивается подстроечным сопротивлением?
Подстроечным резистором настраивается надежный захват стерео стерео-декодером. приблизительно среднее положение для 10кОм ного резистора.
по поводу CDA 10,7. есть 3х выводный. есть и 2х. они оба используются в схеме. 2х выводный можно заменить эквивалентом из катушки и конденсатора (контура). я добавил на схеме эквивалент 2х выводного CDA
- схема.zip
- обновленная схема.
- (15.79 КБ) 755 скачиваний
Последний раз редактировалось hawkman Сб янв 10, 2009 18:44:32, всего редактировалось 2 раза.
недоработка в схеме - 16 ножка CXA1238 должна быть подтянутаhawkman писал(а): Обновленная схема ...
(нагружена) сопротивлением 2,2 кОм к минусу. Без него не работает.
верю. моя оплошность...
схему обновил...
За моно отвечает звуковой процессор.NiceMAN писал(а):т.е. тупо замыкаем левый канал на правый, например на входе УМЗЧ?
Не потянет точно, если это и есть выход индикатораПочему нельзя, по току не потянет? А если через буфер?
"стерео", то только слаботочный лог. выход.
Проверю вечером.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
у некоторых стереодекодеров есть переключение стерео/моно, например http://rf.atnn.ru/s3/pr-1oo.html может и тут так?
жду результатовПроверю вечером.
Здравствуйте товарищи КОТы...
Вот почитал линейку тем про приёмники на тюнерах! понравилось!...и вдруг подвернулся тюнер от SONY!... но после детельного изучения было выяснено! что ктото до меня там уже покапался! и варварски выпаял несколько СМДшных деталЕк (негодяи)
Перерыл весь инет!...нашел кучу схем магнитол! но в них нету схем тюнеров! только выводы (к сожалению) а схем тюнеров не нашел вообще....
Помощи прошу! у кого есть подобный тюнер! поглядите что за детальки там торчат вот обведены синеньким!...
Спасибо!
Спасибо!
