Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что бы не перегорала лампочка в доме
Текущее время: Сб май 10, 2025 00:49:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Что бы не перегорала лампочка в доме
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 18:40:57
Посоветуйте что можно сделать что бы не перегорала в квартире лампочка?
почитал что можно поставить параллельно конденсатор неполярный на 250 и выше вольт
но какая нужна емкость, если лампочка на 60Вт ?
и вообще как в данном случае емкость рассчитывать?
 Заголовок сообщения: Re: Что бы не перегорала лампочка в доме
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 18:45:49
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2374
Купить диммер...
Папа ещё лет пятнадцать назад сделал на люстру регулятор, с тех пор в ней одна из лампочек (из трёх) меняется примерно раз в два-три года...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 18:46:27
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=74168
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 18:51:22
диммер когда-то покупал, штука не дешевая, в итоге он сам сгорел.
по ссылке обсуждается только вариант с применением диода, но этот вариант не подходит сразу, потому что лампочка будет мерцать, а мне надо в квартире у себя сделать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 19:40:34
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Для начала - сделать подтяжку всех резьбовых соединений, начиная от входного автомата, выключателей и электропатронов. Лампы на какое напряжение? Напряжение обычно пишется непосредственно сверху колбы. И какое напряжение в сети?
В продаже встречается блок защиты ламп - можно использовать как для защиты устройств с электронным трансформатором, так и с обычными лампами. Либо просто последовательно с лампой подключаете термистор - он, конечно, будет нагреваться при работе - и понадобится внешняя термостойкая коробочка, - совсем как в устройстве защиты ламп
А при желании - все схемы ищутся в гугле - "схема плавного пуска ламп накаливания"
Последний раз редактировалось mikes357 Пт апр 12, 2013 19:52:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 19:43:57
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Не включать! а если кроме шуток: для лампочки ценою в 10 рублей нет смысла создавать устройство защиты от перегорания.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:00:21
просто когда их в месяц уходит 5 и они горят с громким хлопком над головой то начинаешь искать этот самый смысел)
на лампочках пишут 230В померял, 239В.
ну и само собой бывают скачки или падения, потому что компьютерный упс иногда включается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:39:45
Самый простой способ - диод или подключенная последовательно вторая лампочка.
Самый ленивый способ - стабилизатор напряжения(да, есть для 220В), тогда не будет вылетать вся остальная техника.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 20:45:15
в общем, вот http://www.youtube.com/watch?v=DH7iHtxMOkE смотреть всем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 21:27:37
Карма: 43
Вам надо бороться с причиной, то есть искать способ уменьшить напряжение сети до стандартного 220 вольт. Тогда и лампы не придется так часто покупать. У нас вот, по 5 лет горит и не хлопает. Отчего напряжение завышено? Где то нулевой провод висит в воздухе....плохой контакт. Трясите электрика из ДЭЗ - пусть ищет! К Вам из соседней фазы перетекает излишек. Я может и неправ, хотя было в моей практике случай, когда в квартиру "случайно" залетали все 380 вольт(нулевой провод отвалился). Отвалился не в квартире, а по "стояку" и с соседнего этажа пришла в гости соседняя фаза, по нулевому проводу. Через электроплиту....Так что...спасете лампочку, а любимый телевизор может и "гавкнуться", или миксер или.....холодильник.....или ещё что то более ценное, нежели копеечная лампа.
Дача: там сети ваще гнилые. Как то был массовый выброс холодильников на помойку! Ветром нулевой провод порвало....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 21:31:50
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4029
Интересно, сколько раз может повторяться одна и та же тема? :roll:
Обсуждали же уже! И даже восьмипроцессорную схему мягкого запуска, всего в тридцать один и шестьсот пятьдесят четыре тысячных раза дороже защищаемой лампочки, обсудили... И где лучше селиться, в смысле влияния фаз луны и расположения звёзд на срок службы лампочек... :dont_know: :))) На самом же деле, срок службы лампочки определяется её качеством и режимом её работы. На качество изготовления мы повлиять не можем, а потому не стоит снова и снова покупать лампочки того же производителя взамен сгоревших! (вспомните анекдот про мышей и кактус! :))) ) Пункт второй, который нужно тоже учитывать при покупке - номинальное напряжение лампочки. Дело в том, что яркость свечения и срок службы лампочки накаливания очень сильно зависят от напряжения на ней! Если нужна долговечность - номинальное напряжение, указанное на корпусе лампы, должно быть выше напряжения сети. Если нужен достаточно яркий свет, лучше выбрать лампочку на немного меньшее напряжение... Далее, чтобы исключить перегорание от броска тока при включении, очень полезна схема плавного запуска. Можно наворотить восьмипроцессорного монстра, конечно :))) , а можно просто поставить последовательно с лампочкой терморезистор ом на 200, у терморезистора даже есть маленькое преимущество - имея в миллионы раз более простую конструкцию, он имеет и немного большую надёжность (не подвержен помехам от электромагнитных импульсов в сети, а так же компьютерным вирусам, разрабатываемым в китайских секретных лабораториях...).
Ну, и если в Вашем сельмаге продаётся только одна лампочка, и выбирать не из чего - нужно привести параметры питающего напряжения к требуемому уровню. Повышенное напряжение нужно понизить (самый эффективный способ - включить последовательно с лампочкой дроссель, например, от светильника с люминесцентными лампами...), заниженное можно увеличить процентов на 25, применив выпрямитель и конденсатор фильтра достаточной ёмкости (подбором ёмкости конденсатора можно подобрать и нужное напряжение на лампе). Вот, как то так, вкратце... :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 22:33:41
а можно по подробней о терморезисторе?
я так понимаю у него чем больше температура - тем меньше сопротивление и в момент включения нить лампочки нагревается на доли секунды дольше и за счет этого она не сгорает? а если сгорает в момент выключения то чем решается?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 22:55:45
Карма: 159
Sharp_eye писал(а):
...чем больше температура - тем меньше сопротивление и в момент включения нить лампочки нагревается на доли секунды дольше и за счет этого она не сгорает?
Именно так! :))) У меня единственная лампочка накаливания в доме была защищена простым "советским" терморезистором (такая зелёная шайба с выводами, стоял в древнем усилителе, номинал 470 ом...), первая перегорела после того, как нить растянулась до касания стекла баллона лампы, вторая всё никак не перегорит (лет пять точно, может больше - не помню, когда менял... :)) ).
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 23:59:44
так, значит терморезистор на 500ом, а какой он должен быть по мощности что бы 220 выдерживать?
или любой можно на разрыв фазы ставить главное что бы 500ом было, я в этом не шарю...
и еще же вопрос, как защитить лампочку при ВЫключении?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 14:14:23
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
а у тебя выключателю сколько лет и проводка алюминиевая в белой изоляции?
для плавного пуска можно собрать устройство из нескольких копеечных деталей
или взять электронный трансформатор и галогенки на 12в
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 18:09:10
Карма: 159
Sharp_eye писал(а):
...и еще же вопрос, как защитить лампочку при ВЫключении?
А чё ей будет то, при выключении??? :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 18:22:05
С этим легко бороться. Вы измерьте напряжение в Вашем доме и если оно превышает норму, то приглашаете независимую экспертизу, (она есть почти везде) и после того, как она зафиксирует повышенное напряжения. Приходите в энергосбыт и предлагаете им сделку или они наводят порядок в сети, или Вы по суду им предъявляете иск на всю сгоревшую технику. Я думаю, что Ваши соседи Вам подарят сгоревшие ТВ, холодильники и ноутбуки и так далее.
В энергосбыте знают о Ваших правах и что то придумают, потому что на этом можно прилично заработать. Моего соседа наказали за какие то провинности и он им так отомстил. Собрал сгоревшую технику у соседей, вызвал экспертизу и с этим пришёл в суд и получил хорошую сумму. Сейчас техника дорогая. Так они быстро устранили повышенное напряжения в его доме.
Пример заразительный, проверьте на себе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 19:42:34
Карма: 159
239 вольт в сети - это в пределах нормы! :))) Вот если будет под 250 - это уже много, хотя и вполне входит в допуски большинства потребителей... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 22:17:14
Карма: 43
Очень умно сказано! Если у Вас в сети 220, то ищите лампу расчитанную на 210 вольт и будет Вам очень яркий свет....Где такую найти? А спросите у АС!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 01:55:03
Выключатель новый, проводка древняя, алюминий в белой изоляции. для плавного пуска мне уже посоветовали поставить терморезистор на 500ом, только вот какой нужен что бы 220 выдерживал?
а на счет устройства я тоже не против, дайте только схему проверенную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
