Теперь думаю как-то понизить чувствительность на входе усилителя.Только незнаю как лучше это реализовать.Прямо на плате входов,куда припаяны тюльпаны, входа соединены с землёй сопротивлением 1 МОм.Ещё там есть место на каждый канал под неполярную емкость,контакты на вход-земля,так же как и резисторы.Только не рискую ставить номиналы наугад.
Попробовал снизить 1 МОм на 470 Ком - эффекта не заметил.Также перегружается.
Посоветуйте пожалуйста,как мне лучше снизить чувствительность? Прямо на этой плате,или на входе предварительного? Может ещё как-то. Может сделать резистивный делитель,но как его осуществить прямо на плате входов с использованием резистора-конденсатора? Вероято свободное место под конденсаторы для этого и предназначены..
И можно ли без потери качества звука пускать сигнал через проволочный резистор?
Схемы к сожалению нет,всё методом тыка (пока). Позже снова разберу и сделаю макро фото платы входов.
Ещё есть усилок пионер 307, там такая же проблема..
