Как понизить чувствительность усилителя?
Сообщение goodwin »
Усилитель SONY TA-F 511 . Невозможно выкрутить ручку громкости до половины,режет уши.Сигнал беру с сидюка, выходное напряжение 1В. Ещё один есть,с 2В.Но я его вообще не подключаю,т.к. громкость на малом уровне влияет на баланс каналов. :o
Теперь думаю как-то понизить чувствительность на входе усилителя.Только незнаю как лучше это реализовать.Прямо на плате входов,куда припаяны тюльпаны, входа соединены с землёй сопротивлением 1 МОм.Ещё там есть место на каждый канал под неполярную емкость,контакты на вход-земля,так же как и резисторы.Только не рискую ставить номиналы наугад.
Попробовал снизить 1 МОм на 470 Ком - эффекта не заметил.Также перегружается.
Посоветуйте пожалуйста,как мне лучше снизить чувствительность? Прямо на этой плате,или на входе предварительного? Может ещё как-то. Может сделать резистивный делитель,но как его осуществить прямо на плате входов с использованием резистора-конденсатора? Вероято свободное место под конденсаторы для этого и предназначены..
И можно ли без потери качества звука пускать сигнал через проволочный резистор?
Схемы к сожалению нет,всё методом тыка (пока). Позже снова разберу и сделаю макро фото платы входов.
Ещё есть усилок пионер 307, там такая же проблема..
Сообщение Enigm »
А какова чуйка усилка ?
Обычно вроде было 250 милливольт.
Поставте на вход делитель 1 к 3 должно помочь.
Что то типа этого.
Если будет всеравно еще громко, то потихоньку уменьшайте R2, если мало то увеличте.
Можете вместо R2 поставить переменник, килоом так на 5.
Естественно масса общая.
Сообщение sergeisams »
goodwin писал(а):хемы к сожалению нет,всё методом тыка
Схема ? :roll:
http://elektrotanya.com/sony_ta-f511_sc ... nload.html
http://elektrotanya.com/pioneer_a207r_a ... nload.html
Сообщение goodwin »
Спасибо. Сегодня-завтра повожусь,потом отпишусь что да как.
Сообщение goodwin »
Пока сделал это всё прямо на проводе вне корпуса.Урра! Чувствительность снизилась. Даже стало как-то чище играть. Применил резисторы 10 кОМ и 2.4 кОМ. Сейчас думаю их вставить на плату входов,напротив "CD" и " AUX". Напротив входов "TAPE" поставлю другие 3.6 кОМ,чтобы чувствительность была чуть выше.
Сообщение Витюшка »
У некоторых профессиональных активных АС две регулировки громкости. Одна из них собственно громкость, другая-регулятор чувствительности.
