Удвоитель частоты
Сообщение Attenyuator »
Всем привет. Собрал удвоитель частоты на микросхеме К561ЛА7 http://irls.narod.ru/it/uchi.htm. При подаче импульсов с амплитудой 12Вольт микросхема взрывается через 5 секунд. Подскажите как на выход поставить усилитель на транзисторе.
Сообщение petrenko »
Несколько лет назад ( ещё до пяти переездов жил в доме с эл.плитой )
у электроплиты "Лысьва" взорвалась конфорка.
Причём 12вольт я на неё не подавал.
До сих пор не знаю, почему. :dont_know:
Эти эл.плиты там на заводе взрывчатки что ли делали ? :roll:
"Меня терзают смутные сомнения" (tm)(цитата)
Вы скажите пожалуйста, а какое реально напряжение питания было в тот момент у ИМС ?
И какова была частота ?
YAA
Сообщение YAA »
И какая нагрузка?
Сообщение kotpalych »
Как-то так:Изображение
(1.98 КБ) 12077 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
YAA
Сообщение YAA »
561ЛА7 не рассчитана на выходной ток 12мА... 8) Максимум - 0,1мА. Значит, нужно увеличить R4 раз в 100... :tea:
Или переделать схемку с КМОП на ТТЛ ИМС
Скажите а какая микросхема применена на схеме выше. (это точно не К561ЛА7)
Микросхема из схемы по ссылке выше, для К561ЛА7 диоды VD2 и VD3 следует включить в обратном направлении.
А скажите сопротивления и конденсатор оставить тех же номиналов (68к и 100)?
Скажите как проверить данный удвоитель работает или нет, если нет осциллографа. Может подключить на выход динамик? как думаете.
Сообщение SERJ »
Attenyuator писал(а):А скажите сопротивления и конденсатор оставить тех же номиналов (68к и 100)?
Это не удвоитель частоты в прямом смысле. Это схема формирования импульсов по фронту и спаду. Приблизиться к чистому удвоению можно тодько если на вход подавать меандр, т.е. прямоугольные импульсы со скважностью равной двум.
В случае не меандра получим удвоение импульсов, но располагаться они будут неравномерно.
Всего легче осуществить с помощью логики "Сложение по модулю два"
Длительность получаемых импульсов зависит от C1 и R1
Подобные схемы много раз рассматривались в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719
В ней даны подобные схемы сделанные и на других логических элементах, в том числе и с независимой регулировкой длительности импульсов получаемых по фронту и по спаду.
(4.44 КБ) 8084 скачивания
(9.97 КБ) 9838 скачиваний
Attenyuator писал(а):Скажите как проверить данный удвоитель работает или нет, если нет осциллографа. Может подключить на выход динамик?
Вместо осциллографа можно использовать звуковую карту компьютера, динамик для проверки должен быть высокоомным. Номиналы резисторов и конденсаторов следует подобрать начиная с указанных на схеме.
