Видеокамера (кони), отказал резистивный экран.
sergey 77
- Открыл глаза
Имеется вот такая кассетная видеокамера сони, ей 5 лет отроду, записали на неё не больше 10 касет, пол года назад хотел заснять видеосъёмку и неожиданно экран оказался нерабочим, когда последний раз ей пользовался всё работало, лежала в сумке в ящике, экран на ней резистивный, на нажатия нереагирует вобще, сделал полный сброс на камере,непомогло, экран нереагирует по всей поверхности, с других кнопок камера работает, но перемотка осуществляется с управление экрана, а тут засада, включил калибровку экрана,(это где надо на крестик пальцем нажимать) на нажатия крестика экран реагировал по всему полю, а в обычном рабочем режиме камеры нереагирует вобще.....что это может быть???
- (115.91 КБ) 467 скачиваний
- (104.73 КБ) 428 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Видеокамера (кони), отказал резистивный экран.
Ну если на калибровку отвечает, то сенсор в порядке. Тут какая-то "программная" закавыка...
Нету ли у неё режима блокировки управления какого-нибудь?
sergey 77
- Открыл глаза
В инструкции по эксплуотации ненаписано ничего про блокировку экрана...при включении камера предлогает выстивить часы,..а экран неотзывается, а может сбой програмного обеспечения произошол какой???..в видеокамерах такое бывает?
- SLvik
- Друг Кота
У них есть такая бяка.
Это сдыхает сам сенсорная плёнка на экране, причём неважно пользовались камерой или нет.
Заказывается вместе с дисплеем, поэтому дорого будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
sergey 77
- Открыл глаза
А как же он мёртвый а на калибровку реагирует? пальцем нажимал на крестик, он исчезал и появлялся в другом углу, вся калибровка экрана прошла без заморочек.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
sergey 77, да исправный сенсор. На калибровку отвечает же. Мистика прямо.
Ведь калибровку тоже процессор делает, а потом сам же и не реагирует на нажатия в обычном режиме.
Что-то с программой управления... Глюкануло что-то. Но не сенсор.
sergey 77
- Открыл глаза
Вот и я думаю мистика какаято, разобрал экран, полностью по болтикам, все контакты протёр, собрал, опять сделал сброс камеры, калибровка экрана опять прошла на ура, а как включаеш рабочий режим экран нереагирует(((..было бы на корпусе кнопки перемотки, хрен бы с этим экраном, а без них плохо, дрелью приходится перематывать касету)))
- Андрей Бедов
- Друг Кота
sergey 77, а экран как, совсем не реагирует? Может всё-таки иконки перемотки "подмигивают" при нажатии? Может дело-то не в экране, а в лентопротяжке..
sergey 77
- Открыл глаза
Может и подмигивают,экран резестивный,при нажатии происходит перелом цвета, а так Вобще нереагирует,не на одну иконку, я сразу подумал что тачскрин помер, но при нажатии комбинаций кнопок на корпусе камеры выводится на экран калибровка экрана, а вот на калибровку он легко отзывается, это меня запутало полностью, разобрал экран и прочистил все контакты, непомогло, я склоняюсь или на глюк какойто, или сбой програмного обеспечения, других мыслей нет(((..Вот две фотки режим записи и режим воспроизведения касеты, экран нереагирует ни на одну иконку.Андрей Бедов писал(а):sergey 77, а экран как, совсем не реагирует? Может всё-таки иконки перемотки "подмигивают" при нажатии? Может дело-то не в экране, а в лентопротяжке..
- (96.89 КБ) 468 скачиваний
- (107.31 КБ) 445 скачиваний
sergey 77
- Открыл глаза
А это две фотки калибровки экрана, при лёгком нажатии крестик перемещается в другой угол экрана.
- (115.69 КБ) 485 скачиваний
- (116.32 КБ) 214 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Отнесите в сервис центр Sony.
Там скажут что где и почём.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Логично
Вроде трезвые мастера...
Пиля если логически размыслить-работает-ну некуй трогать.Но из раза в раз появляются аватары с чесоткой в заднем проходе
sergey 77
- Открыл глаза
Дык если бы экран работал так её никтоб и не трогал.
- SLvik
- Друг Кота
Дык экран-то работает.
Не работает именно сама плёнка на экране - сам сенсор, толи окисляется где не надо, толи контакт напыления пропадает.
Просто меняется она вместе с экраном.
Т.е. меняется полностью экранный узел вместе с его корпусом.
Отнесите в сервис центр - вам скажут точно что неисправно.
Вы будете сами решать делать её или нет.
А так..., что гадать?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
sergey 77
- Открыл глаза
Дык какже неработающий тачскрин отзывается на калибровку???..мистика..сервисный центр крайний вариант, у них вскрытие 600руб стоит+ ремонт,.
- SLvik
- Друг Кота
Я понимаю что дороговато.
Но что вы можете сделать сами?
У них есть документация на камеру - они знают что как померять и где.
Если вас и так устраивает - оставьте как есть.
Я просто сказал вам серийный дефект.
В инете тоже найдёте камеры с таким дефектом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
