Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Дмитрий Жигало »
а самому попробовать , на сайте автора есть таблица символов и подробно все расписано, сайт называется labkit а то так и будешь вокруг да около ковыряться, хочешь внести изменения то уж постарайся и подумать
Сообщение ПАУЛЬ »
bav123 писал(а):ПАУЛЬ
Хрень какая то
Хм, странно. Ладно, проверю и отпишусь.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение bav123 »
С утреца, со свежей головой решил сам разобраться.
ПАУЛЬ после слов в некоторых местах ставил подряд несколько 00.Если после слова ставить один раз 00, то всё получается
Tembro_7313_Light(eng).hex
(12.01 КБ) 517 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Хех! Я врубился где боканул :oops: :)))
Я вместо 20(пробел) вписал 00. Ночью менял фразы- наверное голова уже не соображала совсем. :)))
Если б дома был программатор -то я б слил с МК прошивку и все и, не пялился в таблицу знакогенератора меня фразы в прошивке.
Ну что ж, поздравляю с выявлением ошибок! :beer:
Сообщение bav123 »
Еще бы прошивку под OLED дисплей.
Сообщение skeeff »
недавно собрал данный блок (пока блок управления) и нет отображения на дисплее при включении. сначала загораются верхний ряд (квадраты без букв), чуть погодя чуть тусклее оба ряда (тоже квадраты) ни на какие манипуляции не реагирует. пробовал еще один пик прошить - та же история. Шил extra pic с помощью ic-prog. фьюзы не трогал (чтение, запись и проверка идут без проблем). распайка дисплея та же что и на плате. дисплей на разъеме. Дисплей марки el1602-fn-gbh-r xiamen ocular, я их примеял и в других проектах(в том числе и с pic16f628). должен быть совместим с hd44780, только не русифицирован (переделал фразы в eeprom). замыканий на плате не обнаружил. что еще можно попробовать?
переменный резистор пробовал крутить, он отвечает за контрастность
Сообщение gfgeuf »
Программное обеспечение, всё таки ,я бы посоветовал сменить на WINPIC-800.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение skeeff »
раньше пользовался только extra picom и ponyprog. проблем не было. контрастность регулировал - дело не в потенциометре. выпаял фотоприемник-без него тоже самое. что может дать winpic по сравнению с extrapicom ?
Сообщение gfgeuf »
IC-Prog-ом то же пробовал сначала программировать но увы не получалось а WINPIC-800 вышло и выходит до сих пор и она имеет автоматическое определение МК и если чип определился правильно то с большой вероятностью он и запрограммирется нормально.
Сообщение Ahmb »
Возник вопрос, тоже шью WinPIC из-под семёрки с настройками по умолчанию. Может что-то нужно выставлять? У меня всё работает кроме пульта.
Сообщение ПАУЛЬ »
skeeff писал(а):раньше пользовался только extra picom и ponyprog. проблем не было. контрастность регулировал - дело не в потенциометре. выпаял фотоприемник-без него тоже самое. что может дать winpic по сравнению с extrapicom ?
ponyprog- может шить PICи? :shock: Сколько не изгалялся - ноль на массу, а EEPROM и AVR шьет без проблем.
WinPic800 это оболочка, а extrapic - это программатор.
WinPic800 шью PIC, в ней даже изменять прошивку проще нежели, чем в IC-Prog.
В принципе- ком как удобно.
Ahmb писал(а):Возник вопрос, тоже шью WinPIC из-под семёрки с настройками по умолчанию. Может что-то нужно выставлять? У меня всё работает кроме пульта.
Когда пультом играетесь- идет мерцание символов на дисплее если смотреть под углом?
Для этого проекта подошел пульт (из которых у меня были) от телека RAINFORD
Сообщение Ahmb »
[/quote]
Для этого проекта подошел пульт (из которых у меня были) от телека RAINFORD[/quote]
Не продаются у нас пульты от рейнфорда, да и не в пульте дело, про это уже было на стр.34-35.
Сообщение skeeff »
прошу прощения , я имел ввиду ic-prog и extrapic. прошил два контроллера оба пишутся нормально и читаются без проблем, сравнивал с буфером, все в норме. на выходных попробую win pic. или может попробовать оторвать от земли в d0-d4 от дисплея? энкодер может давать такой эффект?
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа, даже D0-D4 снять с земли ничего не измениться.
Дисплей подключали проводками к плате ?
Я как-то перепутал два провода шины данных -светились только прямоугольники на дисплее.
Дисплей подключал жгутом.
Сообщение skeeff »
плата из статьи. дисплей на штырьковом разъеме. похоже все-таки дисплей под прошивку не подходит. больше у меня вариантов нет.
Сообщение gfgeuf »
Покажите свой дисплей , а лучше сразу даташит , ну и рисунок платы контроллера тоже.
Сообщение skeeff »
перепрошил winpic800 ничего не поменялось. попробую вставить фото девайса.
http://img.radiokot.ru/files/6653/medium/1bl653iqm.jpg
вот платы. добавил на контроллер подсветку для ручки энкодера. энкодер от музцентра маркировки не знаю
усилок на tda8571.lay
(239.28 КБ) 353 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
По цоколевке дисплей совпадает, а вот какой в нем контроллер :dont_know:
Кстати, а не пробовали подключить аудипроцессор и проверить его работоспособность ?
Сообщение skeeff »
аудиоконтроллер пока не готов. эти дисплеи применял уже в 3 проектах (в том числе и с pic16f629а-частотомер ), так что по видимому они совместимые. даже на сайте производителя я даташит на этот дисплей не нашел, только похожие. даже и не знаю что делать, стоит ли плату аудиоконтроллера собирать.
