Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Вт фев 03, 2026 06:18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 18:14:14
а самому попробовать , на сайте автора есть таблица символов и подробно все расписано, сайт называется labkit а то так и будешь вокруг да около ковыряться, хочешь внести изменения то уж постарайся и подумать
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 20:20:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
bav123 писал(а):
ПАУЛЬ
Хрень какая то
Хм, странно. Ладно, проверю и отпишусь.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 08:42:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
С утреца, со свежей головой решил сам разобраться.
ПАУЛЬ после слов в некоторых местах ставил подряд несколько 00.Если после слова ставить один раз 00, то всё получается
Tembro_7313_Light(eng).hex [12.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 00:45:45
Карма: 20
Хех! Я врубился где боканул :oops: :)))
Я вместо 20(пробел) вписал 00. Ночью менял фразы- наверное голова уже не соображала совсем. :)))
Если б дома был программатор -то я б слил с МК прошивку и все и, не пялился в таблицу знакогенератора меня фразы в прошивке.
Ну что ж, поздравляю с выявлением ошибок! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 17:57:14
Карма: 14
Еще бы прошивку под OLED дисплей.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 20:07:36
Рейтинг сообщений: 0
недавно собрал данный блок (пока блок управления) и нет отображения на дисплее при включении. сначала загораются верхний ряд (квадраты без букв), чуть погодя чуть тусклее оба ряда (тоже квадраты) ни на какие манипуляции не реагирует. пробовал еще один пик прошить - та же история. Шил extra pic с помощью ic-prog. фьюзы не трогал (чтение, запись и проверка идут без проблем). распайка дисплея та же что и на плате. дисплей на разъеме. Дисплей марки el1602-fn-gbh-r xiamen ocular, я их примеял и в других проектах(в том числе и с pic16f628). должен быть совместим с hd44780, только не русифицирован (переделал фразы в eeprom). замыканий на плате не обнаружил. что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 20:28:23
переменный резистор пробовал крутить, он отвечает за контрастность
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 23:37:24
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Программное обеспечение, всё таки ,я бы посоветовал сменить на WINPIC-800.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 06:51:43
раньше пользовался только extra picom и ponyprog. проблем не было. контрастность регулировал - дело не в потенциометре. выпаял фотоприемник-без него тоже самое. что может дать winpic по сравнению с extrapicom ?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 08:25:35
Карма: 21
IC-Prog-ом то же пробовал сначала программировать но увы не получалось а WINPIC-800 вышло и выходит до сих пор и она имеет автоматическое определение МК и если чип определился правильно то с большой вероятностью он и запрограммирется нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:52:09
Возник вопрос, тоже шью WinPIC из-под семёрки с настройками по умолчанию. Может что-то нужно выставлять? У меня всё работает кроме пульта.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 09:29:50
Карма: 20
ponyprog- может шить PICи? :shock: Сколько не изгалялся - ноль на массу, а EEPROM и AVR шьет без проблем.
WinPic800 это оболочка, а extrapic - это программатор.
WinPic800 шью PIC, в ней даже изменять прошивку проще нежели, чем в IC-Prog.
В принципе- ком как удобно.
Когда пультом играетесь- идет мерцание символов на дисплее если смотреть под углом?
Для этого проекта подошел пульт (из которых у меня были) от телека RAINFORD
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:35:08
[/quote]
Для этого проекта подошел пульт (из которых у меня были) от телека RAINFORD[/quote]
Не продаются у нас пульты от рейнфорда, да и не в пульте дело, про это уже было на стр.34-35.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:31:21
прошу прощения , я имел ввиду ic-prog и extrapic. прошил два контроллера оба пишутся нормально и читаются без проблем, сравнивал с буфером, все в норме. на выходных попробую win pic. или может попробовать оторвать от земли в d0-d4 от дисплея? энкодер может давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:12:56
Карма: 20
Неа, даже D0-D4 снять с земли ничего не измениться.
Дисплей подключали проводками к плате ?
Я как-то перепутал два провода шины данных -светились только прямоугольники на дисплее.
Дисплей подключал жгутом.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 20:53:15
плата из статьи. дисплей на штырьковом разъеме. похоже все-таки дисплей под прошивку не подходит. больше у меня вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 22:05:05
Карма: 21
Покажите свой дисплей , а лучше сразу даташит , ну и рисунок платы контроллера тоже.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 21:56:39
перепрошил winpic800 ничего не поменялось. попробую вставить фото девайса.
http://img.radiokot.ru/files/6653/medium/1bl653iqm.jpg
вот платы. добавил на контроллер подсветку для ручки энкодера. энкодер от музцентра маркировки не знаю
усилок на tda8571.lay [239.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 19:11:09
Карма: 20
По цоколевке дисплей совпадает, а вот какой в нем контроллер :dont_know:
Кстати, а не пробовали подключить аудипроцессор и проверить его работоспособность ?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 21:35:14
аудиоконтроллер пока не готов. эти дисплеи применял уже в 3 проектах (в том числе и с pic16f629а-частотомер ), так что по видимому они совместимые. даже на сайте производителя я даташит на этот дисплей не нашел, только похожие. даже и не знаю что делать, стоит ли плату аудиоконтроллера собирать.
