импульсник для лампового
Сообщение star_vad »
Slabovik писал(а):Накальник как раз на EI33 (32?), но мои прикидки говорят, что с него, если не перематывать, более 120 Вт снять проблемно (c 35 больше, но не настолько, чтобы отбросить сомнения),
6.3*20=126Вт по тз нужно 6.3*15=95Вт. У EI-33 Ае-112мм^2, у EI-35 Ae-121мм^2 хоть немного, но больше. Транс можно не перематывать, а исп. 5В обмотку.
Диоды - 2*0,8*15=24Вт (реально ок.12-15 Вт)( грубо) так что синхронник желателен, но необязателен. В принципе вых напр низкое, на вых. никто аккумуляторов подключать не будет, так что можно исп. самый простой синхрон. в виде двух полевиков.
Slabovik писал(а): возможность появления взаимных непонятных помех; не очень хороший КПД (оценочный в районе 80-82%). КПД можно бы и улучшить, перейдя на однотактный прямоход, хотя бы на той же 3842
Про помехи не понял, КПД что у полумоста что у прямохода прим. одинаков. у полумоста с синхр. при низк. вых получше будет. "Косые" строят на 3845, у 3842 кзап до 95%, вылетишь за 50% - получиш пару тушек ключей. Плюс необходим приличный дроссель, плюс хуже исп. транса... в общем думаю косой тут лишний.
Slabovik писал(а):Впрочем, если макетирование покажет...
Давно уже показало.... С третьей стороны вентиляция принуд. или естеств?
levrus2222 Та как я понял схемы-то как таковой нет, блок схема только. Да и Вам бы не мешало принять участие в обсуждении. Хотя бы попробовать разобраться с предложенными вариантами, а не сидеть и ждать пока кто-то что-то нарисует... Готовую схему приводили с датагора - с виду вроде рабочая, осилите такую?
Сообщение rus084 »
а зачем выпрямлять накальное напряжение?
Меня зовут Димон .
Сообщение Slabovik »
Думаю, что 40 кГц меандра в цепи накала мало кого обрадует (емкость накал-катод никто не отменял)
Сообщение rus084 »
а в чем проблема замкнуть накал на катод ? Ведь накальная обмотка гальванически развязана от других .
Меня зовут Димон .
См. схему от топикастера. Да и если бы замкнуть - емкости никто не отменял, получится, что к катоду прицепишь напрямую всю конструкционную емкость источника, которая завязана х.з. куда. Плюс ко всему избавишься от положительного смещения цепи накала относительно катодов. В итоге словишь помеху уже во всей красе...
Сообщение Философский Кот »
Это всё лечится поднятием потенциала накала. Всего 4 резистора надо и капик.
Сообщение levrus2222 »
Slabovik писал(а):levrus2222 Та как я понял схемы-то как таковой нет, блок схема только. Да и Вам бы не мешало принять участие в обсуждении. Хотя бы попробовать разобраться с предложенными вариантами, а не сидеть и ждать пока кто-то что-то нарисует... Готовую схему приводили с датагора - с виду вроде рабочая, осилите такую?
да в принципе освою, но надо будет посидеть так как не вчитывался в статью.
да и поучаствовал бы в обсуждении, ещё с каким большим удовольствием, но к великому сожалению мой уровень знаний останавливается на сборке устройства и регулировке(если такова требуется) и не более. такие подробности как поднятие потенциала, осетра и тому подобное для меня тёмный лес. вот почему я прошу помощи.
а теперь возвратимся к теме. что то все тихо
Куда же торопиться? Надо всё тщательно обмусолить :)
Накальный модуль. Схема, печатка во вложении. Печатка сыровата (посадочные места не подписаны), но фотошаблон уж изготовлен. Надеюсь, к следующей неделе будет готов рабочий макет для его пыток.
Модуль расчитан на отсутствие дежурки. Собирается из деталей компьютерного БП, можно дохлого. Самое главное - трансформаторы, их дохлых я не видел (вру, может один-другой за всё время практики и было). Классика на TL494. Могут быть проблемы в настройке ОС по току. ОС по току используется для ограничения тока накала (эквивалент - "плавная подача напряжения") и, самое главное, снижения потребной мощности блока в момент прогрева катодов. Схема легко переделывается под управление от дежурного источника. В качестве бонуса - напряжение 15-16 вольт, которое можно использовать на различные нужды.
Если основной трансформатор перемотать на кольцо, в чуть больших габаритах получится гораздо более мощный блок (будут нюансы вроде необходимости отвода бОльшего количества тепла и т.д.) и можно будет легко обойтись одним накальным блоком на оба канала.
Требует принудительного обдува. Особенность - выходы "отвязаны" от земли в связи с необходимостью подачи потенциала относительно катодов (потенциал должен подаваться на точку COM с банального делителя анодного напряжения).
Анодный модуль готовится быть примерно таким же за исключением мелочи (которая будет ли вообще работать) - ограничение мощности придётся сделать с помощью токового трансформатора, либо посредством ОС через управляющий трансформатор - по идее, токовая петелька там есть, лишний диодик подключить тоже можно).
levrus2222 писал(а):такие подробности как поднятие потенциала,
Это очень просто.
(22.14 КБ) 944 скачивания
Slabovik писал(а):Куда же торопиться? Надо всё тщательно обмусолить :)
а есть печатка в lay формате? а то перерисовывать неохта :)
а и какой блок питания для разборки взять?
Последний раз редактировалось levrus2222 Вт апр 16, 2013 18:29:23, всего редактировалось 1 раз.
В .lay нету - не пользуюсь этой программой (может напрасно? не знаю...) Могу сделать фотошаблон в высоком разрешении. Единственное - при адаптации под чужие детали, отличающиеся размером, мне нужны габаритные и посадочные размеры этих деталей.
Slabovik писал(а):В .lay нету - не пользуюсь этой программой (может напрасно? не знаю...) Могу сделать фотошаблон в высоком разрешении. Единственное - при адаптации под чужие детали, отличающиеся размером, мне нужны габаритные и посадочные размеры этих деталей.
ну и шаблон сойдет. там уже сам разберусь. а sprint layout зря не используете. хорошая программка.
так а блок питания какой нужен для разборки?
Любой, собранный по классической двутактной схеме типа "полумост". Отличительные признаки: внутри управляющая микросхема типа TL494, KA7500, TL495, SEM2003 (написано просто 2003), SEM2005, SG3125, SG6105, ещё какая-то... забыл... Важно! При разборке четко идентифицировать ножки трансформаторов, при перепутывании будет плохо, а единого стандарта нет. Ориентироваться на размер трансформатора - можно замерять ширину феррита и замечать высоту - ширина должна быть не менее 31 мм, желательно 33 или более... В общем, чем здоровЕе трансформатор - тем легче ему будет потянуть оба канала. Граница как-раз где-то по 33мм (сердечник EI-33) проходит.
Блоки с микросхемами UC3843/3845 и подобными - это совсем другая схема (переделать также можно, принцип тот же, работает по-другому, поэтому не взаимозаменяемо)
Slabovik писал(а):Важно! При разборке четко идентифицировать ножки трансформаторов, при перепутывании будет плохо, а единого стандарта нет.
то есть придется менять выводы транса местами?
так а выход потянет оба канала?
Возможно, что придётся. А возможно и нет.... нужно смотреть "по месту". Переместить дорожки там не проблемно.
Один блок должен потянуть оба канала при условии достаточных габаритов трансформатора. Тот трансформатор, который у меня сейчас в руках вертится и по которому я делаю печатку вызывает некоторые опасения (его название указано на схеме). Но бОльших у меня пока нет - все остальные такие же или меньше, хотя в природе - точно встречаются :)
Для блока, питающего оба канал также придётся заменить транзисторы на более мощные (тип не особо критичен, можно взять из того же дохлого блока, если они там целые, либо купить что-нибудь типа MJE13009 - дёшево и сердито) Также "последить" за диодной сборкой, возможно, понадобится поставить две "впараллель".
так давайте не будем рисковать а ещё немного подумаем. ладно? а я как приеду так и поищу блоки дохлые. у нас в техе их море :)
Slabovik писал(а):Могу сделать фотошаблон в высоком разрешении. Единственное - при адаптации под чужие детали, отличающиеся размером, мне нужны габаритные и посадочные размеры этих деталей.
ну сделайте пожалуйста шаблон. а то перерисосывать впадлу.
как я понял у вас в печатке транс с сердечником EL-33?
и ещё, подойдет ли микруха KA7500 вместо TL494?
KA7500=1114ЕУ4=TL494 - для применения это одна и та же микросхема.
Макет готов, обкатан, ошибки в ближайшие дни поправлю с исправлением печатки. Плавный разогрев по принципу ограничения тока отлично работает (проверял на батарее из 6П36). Пока не уверен, что блока хватит на два канала (в частности, из-за вынужденного повышения Duty Cycle), но один канал (ограничение 8А) тянет отлично, не особо нагреваясь, некоторый запас по Duty есть, 16 А пока не пробовал (впаянные резисторы настроены на 8А согласно приведённой схеме).
Схватил непонятку - при малой нагрузке Fall Time не получается меньше 2мкс, при росте нагрузки незначительно уменьшается (раньше как-то не обращал внимания и считал, что должно быть наоборот?). Поначалу грешил на транзисторы и схему "форсажа" - не оно. На базах прекрасные импульсы.
Вторая непонятка - не могу побороть "выброс" при выключении. Когда напряжения на выходе уже практически спали, они на какое-то время снова появляются (подключенная контрольная лампочка делает "мырг")
Третья непонятка - а может стоит вернуть триггерную защиту? А то по +15 никаких защит нет (по +6.5 отлично работает токовый датчик)
Исправленный фотошаблон для моих деталей будет также несколько позже, для каких-либо ещё - нужны габаритные и посадочные размеры (это касается радиаторов и трансформаторов) - ещё позже.
Что касается анодного. Законченной схемы пока нет. Планируются: в качестве контроллера UC3846 (позволяет более простым способом сделать ограничение тока через ключи, совсем не хочется возиться с токовыми датчиками на холодной стороне, т.к. при проблемах процесс развивается слишком быстро), трансформаторы на кольцах, ключи - полевики, ну например IRFP450. Питание контроллера внешнее, согласно блок-схеме, в связи с чем есть проблема - COM накального модуля - это не земля. Будет либо доп. преобразователь, либо "отрыв" контроллера от земли. Склоняюсь к преобразователю.
ну что теперь поделать? я уже нашёл блок питания который с нужным сердечником и всей остальной начинкой.
ну ладно жду дальнейших результатов. а пока пойду часики доделывать.
стоп. анодный модуль на кольце ферритовом???
а нельзя ли на Ш-образном? а то у меня без дела лежат блоки комповские на TL-ках и её аналогах.
Можно и на EI. Но это в результате получится как в мультике про скорняка: "А семь можешь? - Могу!" :)
У меня сердечника необходимых габаритов нету, а большинство комповых, те, которые попали в разбор, не вытягивают заявленную же потребную мощность. Так что... либо урезать осетра, причём конкретно так, либо мотать то, что нужно. Комповых хватает только на накал. Поэтому свой экземпляр делаю на кольце.
