Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
Сообщение Барс и К »
http://s61.radikal.ru/i173/0808/7e/2133e22bb1b5.gifМожет быть эта схема Вам подойдет,подробнее можно узнать здесь
СпойлерРадиолампа VL1 - иностранный двойной ВЧ-триод ECC84, при необходимости может быть заменен на отечественный 6Н14П. Так-же можно (наверное) использовать двойные триоды 6Н3П, 6Н23П, 6Н6С, а так-же одиночные триоды типа 6С1Ж, 6С1П, 6С7Б, и другие ВЧ и СВЧ-триоды. Вполне возможно использование ВЧ-тетрода 6Э5П. Использование пентодов нежелательно, при использовании пентодов 6К13П и 6Ж9П прием хоть и был, даже с некоторой выгодой по чуствительности, но схема отличалась большой нестабильностью работы.
Резисторы и конденсаторы использованные в схеме обычные современные. Конденсаторы - керамические дисковые на рабочее напряжение 50 В, электролитические - Capxon из горелого импульсного БП, можно любые другие; резисторы - обычные "полосатики" на рассеиваемую мощность 0,125 Вт.
Усилитель низкой частоты выполнен на лучевом тетроде 6Ж5П и особенностей не имеет. Вместо тетрода 6Ж5П при наладке выяснилось что можно (и даже нужно) без каких-либо переделок в схеме использовать пентод 6Ж38П. В крайнем случае - 6Ж1П, но это приведет к заметному снижению громкости.
Индуктивности L1-L2 бескаркасные, расположенные одна следом за другой, и намотаны электромонтажным медным проводом со снятой изоляцией, сечением 2,5 квадрата, на оправке диаметром 10 мм. L1 содержит 3 витка, а L2 - 10 витков с шагом два-три миллиметра. Катушки закреплены непосредственно на выводах переменного конденсатора C1C2.
Назначение дросселей L3-L4 в цепи накала двойного триода мне непонятно, так как катод триода заземлен по высокой частоте конденсатором С4, но тем не менее их наличие улучшает работу приемника, не знаю правда, почему. Решение позаимствовано из схем сверхрегенераторов на батарейных лампах с прямым накалом, где наличие этих дросселей является очевидным и необходимым. Дросселя L3-L4 - бескаркасные, выполнены эмалированным проводом ПЭЛ-0,5 или аналогичным, и содержат 30 витков. В качестве оправки использован стержень от шариковой ручки. Анодный дроссель L5 намотан на ферритовом стержне диаметром 5 мм, и длинной 25 мм, и содержит 40 витков провода ПЭЛ-0,22. Ферритовый стержень - из выходного фильтра горелого блока питания ATX, иногда такие попадаются на системных платах, и на платах кинескопов от мониторов. Качество выполнения дросселя мало сказывается на работе приемника. При нежелании мотать самому, можно использовать готовый дроссель ДМ-0,1 индуктивностью 500 мкГн.
Конденсатор настройки С1С2 - сдвоенный воздушный, позаимствован из блока УКВ радиолы "Вега". Можно использовать другие конденсаторы подходящей емкости, но они обязательно должны быть воздушные. Применение переменных конденсаторов другого типа крайне нежелательно.
В качесте источника анодного напряжения применяется 4 последовательно соединенных 9-вольтовых батареи типа "Крона", но ничто не мешает для использовать отдельный блок питания или совмещенный анодно-накальный трансформатор с выпрямителем. Подогреватели ламп питаются переменным током от понижающего трансформатора напряжением 6,3 вольта.
Наладка
Наладку приемника (после проверки правильности монтажа и наличия питающих напряжений и накала ламп) следует начать с УНЧ, для чего временно отпаиваем резистор R3 от цепи анодного питания. При прикосновении металлической отверткой к точке соединения С7С8R5, движок R5 в верхнем по схеме положении, в наушниках должен возникнуть громкий фон переменного тока. Так-же для проверки можно подать сигнал небольшой амплитуды (относительно общего провода), от какого-либо источника звукового сигнала (плеера, звукового генератора, и т.п).
Убедившись в исправности УНЧ, подключаем сверхрегенеративный детектор, подпаяв резистор R3 обратно. Признаком работоспособности сверхрегенеративного детектора является наличие в наушниках заметного сверхрегенеративного шума, похожего на шум закипающего чайника. Если этот шум имеется, то подключаем антенну и пробуем настроиться на станцию.
Если шум имеется, и при этом сопровождается высокочастотным визгом или тонким свистом, или в наушниках слышен только один визг или свист, то виноват избыточный анодный ток сверхрегенеративного каскада. Для борьбы с этим увеличиваем сопротивление резистора R3 до исчезновения постороннего звука. Если это не помогает, надо попытаться подобрать индуктивность дросселя L5 и сопротивления утечки R1 в цепи сетки триода.
Если сверхрегенеративный каскад не работает вообще, то еще раз проверяем монтаж, номиналы деталей, напряжения, накал лампы VL1, находим ошибки и их устраняем. Причиной неработоспособности детектора еще может быть неисправная или слишком старая лампа с упавшей эмиссией. Некоторые лампы не хотят работать в этой схеме, как например, двойные триоды 6Н1П и 6Н2П (новые, из заводской упаковки) отказались работать вообще. Еще причиной может быть совсем небрежное изготовление дросселя L5, либо недостаточное количество витков его обмотки, слишком глубокая связь катушки L1 с контурной (надо отодвинуть подальше).
После получения предварительной работоспособности сверхрегенеративного детектора, настраиваем его на оптимальную чуствительность, подбором сопротивления утечки R1 (от 470 кОм до 10 мОм) и подбором резистора R3 (6,8-100 кОм), а так-же подбором оптимальной связи между катушками L1 и L2. Укладку диапазона я не производил, но при желании вы можете это сделать сжатием и растяжением, а так-же подбором числа витков катушки L2.
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
Сообщение aen »
Барс и К писал(а):эта схема Вам подойдет
Не подойдет.
Он список ламп дал.
Vitёk писал(а):Недавно нашёл в сарае две коробки старых лампа 6Г2, 6А7, 6К3, 6К4, 6А8, 6П3С, 6П6С, 6Ф6С, 6Ж3, 6Х6С
А из них на частоты порядка 100 мгц ставить нечего.
Поэтому ему и предложили сделать детекторный, а лампы только в УНЧ.
Если бы не было ограничения по применяемым лампам, то можно было выложить не один десяток схем.
В принципе Вы правы,но ведь можно те же 6к4,6ж3,6ж3 включить триодом,это неплохие вч лампы, 6г2-диод-триод,можно задействоватьи его,сам принцип работы приемника это позволяет ,другое дело если у человека нет опыта в таких вещах,это может превратиться в траблу :) Хотя тут дело чисто в знании принципа работы р.лампы.Никаких препятствий не вижу :solder
З. Ы. И удалить ужЕ не могу
Последний раз редактировалось Барс и К Пн апр 15, 2013 13:29:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Пробовать нужно.
Вот здесь хотя бы написано.
http://us3iat.qrz.ru/book/tutor2/prist.htm
Работает на лампе 6С2С, но может работать и на других лампах металлической или пальчиковай серии.
А как уж пойдут его лампы, сказать не могу, т.к. сам не пробовал.
Да ,я видел эту схему.Дело в том,что из всего этого многообразия трудно выделить такую,где конкретно описана метода настройки,замены,точное количество витков.Для начинаюшего это может стать препятствием.Как раз схем то много,а нужных диапазонов(в смысле витков)нет,да и не было в те времена такого.Сейчас все на транзисторах,мало кто лампы приветствует,в основном аудиофилы,да любители качнуть в антенну :music:
PS 'это хорошо,что ссылку поправили,так правильнее будет. :lol:
Посмотрите на напряжение анода это большое подспорье для начинающего,не надо возиться с высоким,всего-то 36В! Я встречал схемы вообще чуть ли не от 12В работают,но на другой серии,хотя если постараться можно много чего интересного нарыть,.Много чего есть в архивах,но все в ДЖВЮ :(
Последний раз редактировалось Барс и К Пн апр 15, 2013 14:35:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergVi »
Есть хорошая книга: Л.М. Кузинец "Взаимозаменяемость и ремонт деталей телевизоров" (МРБ-582). В ней показано, в каких каскадах можно менять лампы на другие типы (в т.ч. и пальчиковые на октальные и наоборот) и, главное, объясняется - как и почему.
В старых справочниках, например, Д.С. Гурлев "Справочник по электронным приборам", Киев-1962 г. , приводятся параметры некоторых пентодов в триодном включении, параметры пентодов при низком анодном, а так же возможные взаимозамены и т.д.
Октальные лампы можно использовать и на частотах порядка 100 МГц. Не все и с оговорками, но можно.
Сообщение svic »
Барс и К писал(а):жаль мне по статусу еще не положено картинки вставлять
Это по какому-такому статусу? Вот свежайший сервис тут, на Коте, имеются и другие, жмёте Img в сообщении и вставляете ссыль меж квадратных скобок. Только предварительно сжимайте до веб-страницы хотя-бы Microsoft Office Picture Manager, а то внутрь сообщения картинку больше 256Кб не всунешь, ну и формат должен быть JPEG или GIF или PNG. Небольшие дежавюшки (не более мегабайта) лучше архивировать и прикреплять довеском.
Согласен 100%двумя руками!К сожалению,ламповая тематика незаслужено забыта,тем не менее ламповые схемы до сих пор могут дать фору кой каким транзисторным,наверное это все из-за капчи с накалом,напряжением на аноде....конечно,это не совсем удобно,но возьмите хотябы нувисторы,они немногим более чем лампы по габаритам,работают почти при таких же напругах,рано еще списывать со сцены.При грамотном подходе,заменой ламп можно так же легко играться.Пробовал.Знаю.Жизнь не стоит на месте .Теснят потихоньку :(
Сообщение aen »
Барс и К писал(а):нувисторы
Вот у меня перед носом лежит книжка
И. Г. Бергельсон «Современные приемно-усилительные лампы»
Иногда от нечего делать её листаю и думаю, что просто подобные лампы слишком поздно появились, поэтому по сути остались невостребованные.
Когда в 1966 году в ж. Радио написали, что в СССР через три года вся радиовещательная приемная аппаратура будет выпускаться только на транзисторах, я по правде говоря не поверил. :)
svic писал(а):Вот свежайший сервис тут, на Коте, имеются и другие.
Вот за ЭТО спасибо,действительно полезная ссыль.А так бы тыркался,как.... 8)
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
http://transiver.ucoz.ru/forum/4-99-1
интересные схемы.думаю первая схема мегагерц до 150 работать будет.
думаю собирать....
http://transiver.ucoz.ru/forum/4-15-1
а по этой ссылке много разных схем ламповых приёмников.
шикарнейший вариант,всеволновый на 6ф1п,ам и чм, и кв и укв!
(160.12 КБ) 1808 скачиваний
(65.53 КБ) 2743 скачивания
(64.51 КБ) 1389 скачиваний
Сообщение SergVi »
Насчёт "шикарнейшего" Вы, явно, погорячились. Я бы такой никогда не стал строить.
Из всех приведённых Вами схем, на мой взгляд, наиболее удачная вот эта (мы ведь УКВ приёмник обсуждаем, а не всеволновый? :) ):
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=202688
ну и напрасно,фм приёмник это конечно хорошо,но если в наличии и ам детектор,и схема позволяет принимать авиа диапазон 110-140 мгц,это есть хорошо и интересно,а если предполагается прослушивать только вещание 88-108 мгц,то это удел убогих мыльниц.... :))
Сообщение SergVi »
Эта тема именно про вещательный УКВ диапазон, т.е. обсуждаем "убогие мыльницы". Но только на лампах.
Все правильно. В данной теме обсуждается чисто радиовещательный приемник с ЧМ.
Поэтому все, что прямо не относиться к данной теме перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=56455
интересный вариант ФМ приёмника.
(187.22 КБ) 1835 скачиваний
Сообщение Evan »
aen писал(а):
Знакомая схема . В книге "Техническое творчество " была
Пробовал собирать , работает, правда ничего кроме шума пока не принимает.
Радиолампы можно применять типа 6Ж1П, 6Ж5П, 6Н23П , 6Ф1П
Кстати насчет последней, на триоде можно собрать приемную часть а на пентодной- усилитель. :solder:
Сообщение aen »
Evan писал(а):Знакомая схема
Понятно знакомая, т.к. это классическая схема сверхрегенератора на лампе.
Я на лампе не пробовал, а вот на сверхрегенератор на транзисторе пробовал принимать радиовещательные УКВ ЧМ радиостанции.
По правде говоря мне не особо понравилось. Нелинейные искажения все таки довольно заметны при приеме УКВ ЧМ на сверхрегенератор и главное, это не зависит от того, на чем сделать сверхрегенератор.
Зависит только от частоты суперизации. У меня она была порядка 100 - 150 кГц
Делал то для того, что бы попробовать поймать авиа на 120 мгц. Вот переговоры самолетов чисто принимал.
Сообщение киракосян ашот »
какое рабочее напряжение должно быть у С2 в этой схеме http://s018.radikal.ru/i504/1308/ab/ebdb0186cc1e.jpg
Сообщение roman.com »
напряжение должно быть у С2 больше "+А" ... Лучше брать чуть больше (в два раза - на всякий случай).
Сообщение dagenergoizp »
Привет друзья всем подкиньте рабочую схему фм приемника на лампах, с качественным приемом в диапазоне частот до 108Mhz. Лампы советские желательно
