Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение grott »
На глюки компилятора лучше не ссылаться. Кстати, я пользую версию 5.03.3, если есть выше, то поделитесь, очень нужно. Явно, что проблема с инитом дисплея (в чужой код я ни ногой). Кнопки можно перенести в основной цикл, но надо переделать ход программы, так как мы в цикле ждём подключения диода и на кнопки не реагируем.
Сообщение bimerman320 »
У вас версия V2.05.0 Professional(судя по заголовку в исходнике), у меня тоже. После разных экспериментов с настройками компилятора, я добился чтобы обработчик прерываний в asm листинге не отличался от вашего(по ходу и составу asm инструкций), но это не решило проблему. Может подпалил я контроллер когда прошивал с 36в на измерительной части, забыл перемычку отключить. Хотя всё работает, так что думаю проблема не в этом. Может это особенность ATMega8L? хотя по даташиту ни слова о различиях,кроме питания и частоты. Я уже писал, что инит дисплея работает, и прибор всё меряет, но только если закомментировать #asm("sei"). А для чего у вас запрограммированы фюзы BOOTSZ?
Сообщение grott »
От заводских установок, кроме установки частоты, ничего не изменял.
Может, в проекте поменять дисплей на общепризнанный народом от Nokia3310 PCD8544, благо есть библиотеки для него у CodeVision? Многие бы этого хотели, а то дисплей от редкого Сименса не у всех есть.
Фьюзы у Меги8 не менял, кроме предустановленной частоты.
Сообщение vlad465 »
Еще интересней внешний дисплей Nokia 6085/2760. :))
Размер 25х25мм, с голубой подсветкой, есть разъем, работает с библиотеками Nokia 3310, в магазине стоит 20р.
(5.29 КБ) 2981 скачивание
Дело не в дисплее, этот работает, да и переделать под другой не проблема, например LS020. Вся проблема в том, что при установке ОПТИМИЗАЦИИ ПО ОБЪЁМУ, после строки #asm(sei) программа не выпоняется дальше по тексту, как в симуляторе так и в реальном железе. То есть идёт перепрыгивание в начало, а именно в main. Спрошу ещё в ветке про CodeVision, может они чего подскажут.
Сообщение AndrNet »
Народ, дайте автору решить проблему, а потом предлогать дисплеи будете. Пусть прошивку допилит.
Сообщение grean2007 »
Не знаю у кого дисплей LS020 распространенный , тут народ на "Хамелион" его найти не может! Чтобы приборчик массово повторялся нужно делать на Нокии 3310 или 1100, 1110, почти бесплатный и в Сириусе их хватает!
Какая разница какой дисплей, я переделал(почти) проект с символьного на графический, а дальше хоть 240x320 подключай, немного переделав библиотеку работы с LCD. Плату конечно надо будет переделывать. Дисп от Nokia3310 тоже не для массового повторения, кто-то и его не сможет найти, тут даже 2x16 не знают где купить.
Сообщение куко »
bimerman320 творите дальше :solder: .Ведь в жизни всегда находиться какой то болт к которому не подходит гайка,ето закономерность нашего общества.Считаю что если чел захочет то и Луну с неба достанет не то что дисплей. :beer:
Сообщение AndrNet »
bimerman320, а какой кварц стоит там, а тоя уже почти допаял, осталось мегу прошить да и кварц поставить.
Пока подпаял обычны выводной HC49 на 16.934Mhz, но пойдёт любой в пределах 12-16Mhz, надо только перекомпилировать проект. Сейчас переписал программу, буду пробовать.
Сообщение AndrNet »
bimerman320 писал(а):Пока подпаял обычны выводной HC49 на 16.934Mhz, но пойдёт любой в пределах 12-16Mhz, надо только перекомпилировать проект. Сейчас переписал программу, буду пробовать.
На 16 пойдет?
Забыл фото добавить.
(99.66 КБ) 1264 скачивания
Да, на 16 подойдёт. чем выше частота кварца, тем выше скорость обмена данными с LCD.
Сообщение AndrNet »
Все собрал, а тут загвоздка стала, что там за стабилизаторы IC5, IC6 не чего не могу подходящего найти.
Стабилизаторы TK112, корпус SOT23-5, откуда выпаял не помню, может из старых CD-romов.
При питании MC34063 от 12в, дроссель нужен на 1000мкГ, у меня стоит на 470мкГ и нормально работает. На выходе DC/DC конвертера 35.5В.
Короче, кнопки работают, ток измерения меняется, запоминается, осталось разобраться с калибровкой и расставить показания чтобы красивее и нагляднее было.
Сообщение AndrNet »
bimerman320 писал(а):Короче, кнопки работают, ток измерения меняется, запоминается, осталось разобраться с калибровкой и расставить показания чтобы красивее и нагляднее было.
Кинь эту прошивку плиз.
Вот держи, но это не окончательный вариант.
Stab_tester_bez_ints.rar
(240.77 КБ) 591 скачивание
