Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 14:52:09
Па поводу Русского языка согласен на все 100%
Спасибо за прошивку,буду собирать,результаты выложу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 15:23:32
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Вы уж там без обид, это я там так к слову, с примером, один и тот же текст в двух вариантах чтобы наглядно было.
Я и сам купил несколько JHD 162A в Китае, да только оказалось что при +5°C там уже ничего не видно... и в знакогенераторе куча ненужных мне иероглифов, так что я решил что проще купить в доступном мне интернет магазине, цена получается дороже на 1 у.е. но комфорта от его использования больше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 03:49:04
Таки нет ни у кого печатки TQFP?
Ivansvoi не опробовали еще новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 10:59:43
Карма: 15
molotok26 самостоятельно быстрей нарисовать,
Вот например....
Рюмкин писал(а):
тишина...
второй день жду ответа...
и !!!! опять тишина :))
А что там сомневаться, все то-же самое, только буквы меняются,
теперь прошиваем и не "паримся", тот у нас индикатор или нет...
Последний раз редактировалось C@at Чт мар 07, 2013 11:04:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 11:03:49
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
C@at
возможно ли ввести защиту по мощности?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 11:14:21
Карма: 15
Теоретически и практически сделать такой вид защиты нет никаких проблем, но со своей стороны я этим заняться не могу , так как по мере появляющегося свободного времени занимаюсь другим проектом, а программа "Джин" уже почти год как писалась , придется вникать что к чему, а это время ... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 16:37:13
Карма: 14
жаль конечно, но на нет и суда нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 08:36:12
Здравствуйте, кто нибудь занимался версией 2 «ДЖИН»V2.0 http://c2.at.ua/forum/2-36-1 возникло несколько вопросов подойдет ли индикатор WC-2004A0 ( 20 символов, 4 строки, контроллер KS0066U ) думаю что контроллер не сможет отоброжать кириллицу, в Proteus прогнать симуляцию не могу, как отображается меню на экране на латинице, или кирилице ? Плавают ли показания омметра ( десятые или сотые ), как часто меняються показания ? Есть ли возможность выложить видео работающего устройства на нагрузке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 14:04:42
C@at, огромное спасибо за поддержку латиницы!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 21:23:26
Рейтинг сообщений: 11
C@at писал(а):
Любой серьёзный языковед , скажет вам, что русский язык богаче, гибче и выразительнее пожалуй - любого из европейских языков.
Напротив, „любой серьезный языковед“ такого никогда не скажет, поскольку предположительно владеет языком в достаточной мере для чтения Шекспира в подлиннике. :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 21:45:22
Карма: 15
philosoraptor писал(а):
........„любой серьезный языковед“ такого никогда не скажет, поскольку предположительно владеет языком в достаточной мере для чтения Шекспира в подлиннике.
да уж,.... таким людям и на латинице не составит труда все прочесть в подлинниках Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 23:02:41
Английский вообще, можно сказать, родной язык технаря, львиная доля документации именно на нем. А так любимую нами кириллицу придумали греки, кстати. :)
А вообще я что хотел спросить — нельзя ли в вашем приборе шкалу амперметра слегка растянуть — ампер до 199-и? Хочу померить стартерный ток, но ваять программу с нуля самому слегка лениво.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:12:15
Да, вот примерно такого ответа я и ждал. :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 08:19:58
Здрасти. Коты и Кошечки!Выкладую п.п.. вчера закончил.Прошу проверить.
Вольтметр КОТ.lay [281.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:37:41
Карма: 15
philosoraptor с такими параметрами у меня прошивки нет.
Vlat один нюанс с вашей стороны, на платке с МК не стоит размещать цепи коммутации 220 вольт.
А с моей стороны такой ляп, в этой схеме применение МОС3063. никак не оправдано (моя схемотехничекая ошибка, пририсовал не подумавши ...)))))
МОС306х имеет встроенную схему включения при пересечении напряжением нуля (т.е., предназначен для использования в качестве своеобразного "реле переменного тока" - включено-выключено) в общем на нем шим не делают.
Например МОС305х не имеет детектор нуля и может использоваться для фазового регулирования (например, в диммерах, для плавной регулировки мощности нагрузки) но опять же не в этой схеме, так тут нет определения программой перехода через ноль.
МОС306х и МОС305х - полностью не взаимозаменяемы:
С 17 вывода можно сделать регулировку ШИМ постоянным напряжением (типа подсветки ЖКИ или паяльник 24 вольт).
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 14:12:39
Ясно, изменить несколько переменных жутко сложно, а выложить исходник религия не позволяет. Спасибо и на этом. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 21:03:52
Рейтинг сообщений: 16
здравствуйте.подскажите, как выставить fuse в CVAvr?
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 21:21:47
Карма: 14
войтов
1.png [4.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 21:35:43
bav123. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 07:35:23
Здравствуйте, собрал джин1.
Откалибровал вольтметр, используя батареку от материнки на 3 вольта и АКБ от бесперебойника.
Не могу разобраться с "режимом основного вольтметра 30 вольт"
В режиме 100 в - основной вольтметр показывает 3.12 в от батарейки (на ней 3.11 по тестеру) , и
11.4 в от АКБ (по тестеру 11.45 в)
Показания на дополнительном вольтметре 11.4 в (акб) и 2.82 в (батарейка) -наблюдается нелинейность показаний доп. вольтметра по диапазону..
ПРОБЛЕМА : когда перевожу основной вольтметр со 100 в на диапазон 30 вольт , то показания от батарейки - 9.33 вольта , а от АКБ - 30.69 в. индицируется.
Шо за бодяга ? Так и не понял ,что за режим 30 v (не дополнительный вольтметр , а основной ) и в какой точке производить измерения ?
Насколько я понимаю 30.69 показывает , что я подал выше 30 вольт (хотя подал 11.45 в)
И еще , по последним постам автора джина1, я понял что ШИМ в этом устройстве условно-мертвый ?
Поделитесь кто-как использует этот ШИМ ? Как можно правильно реализовать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
