вряд ли. скорее толстые дорожки (в некоторых местах несколько штук рядом), плюс полигоны на маске там где припой. полигонами такое разводить - слишком медленно и муторно редактировать.На плате видно, что все дорожки сделаны в виде полигонов.
Программа для рисования дорожек полигонами.
На самом деле Мастер665 прав, в спринте такие платы, как в первом посте делаются на раз (я в спринте не работаю, но ради прикола попробовал), в принципе 1в1, только углы не скруглены.Ruzik писал(а):Показали бы что нибудь?.
Ходок
Я SL использую только для просмотра, покажите что получилось?
Я в спринте для себя открыл один секрет(случайно наткнулся,а за 5 лет использования так и не знал ,т.к мануалы пишут с расчётом на асосов).Так вот делаю трассирмовку самым тонким проводником,там где одна дорога должна имееть разную толщину на разных участках делаю частями.Потом курсором выделяю нужный участок схемы и задаю размеры контакуов и ширину дорог,ну а там где необходимо заливаю полигоны и т.д....
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
Аналогично, вот от балды по быстрому накидалRuzik писал(а):Я SL использую только для просмотра, покажите что получилось?
- (21.14 КБ) 563 скачивания
Спринт плохой вариант. Когда много всего и два слоя (я больше чем уверен у Рузика именно так) SL превратит работу в ад.
Топор тоже плох. На работе мне агитировали в пользу альтиума. Он для меня дебри, так что подскажите по альтиуму.
''LEXX''
Как вы умудрились так ровно заливку наложить? (наверно часа три выравнивали?).
Инструмент конечно удобный, но крайне не удобно им рисовать. Может я не так делаю что то?
Помучился, вот что получилось. В этой плате я накладывал не заливку, а многоугольники на дорожки и подцеплял их к нужным сетям (занятие не для слабонервных). Как мелкие дорожки таким образом сделать, ума не приложу.
Делалось это так..
Сначала рисуем дорожками контур будущего полигона..
Затем выбираем многоугольник и очерчиваем...
Вот так получается..
Но все равно вопрос как бы актуален. Это делал очень долго (делал в DipTrace), может есть все таки есть более менее нормальный софт для этого....
Делалось это так..
Пробуйте в спринте делать так-устанавливаем связии элементов,переключаемся на автотрассу,трассируем,курсором выделяем участок дорог,они закраснеют,в закрасневшем поле ширина дороги ставим нужную ширину дорог на участке платы,а потом льём полигоны как уже умеете.
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Думаю не ошибусь, если если скажу, что с помощью барьеров трассировки. Заливку сделать самое простое, а вот расставить эти самые барьеры займет много времени.Ruzik писал(а):Как вы умудрились так ровно заливку наложить? (наверно часа три выравнивали?).
Мастер665
Нарисовал связь, автотрассировка.. как потом выделить, чтобы изменить размер дорожки по предложному вами варианту?
Выделяется вся дорожка и изменяется ее толщина, но чтобы так изменить толщину, не обязательно рисовать связь, потом делать автотрассировку. Достаточно просто нарисовать дорожку и также изменить размер. Или я чего то не понимаю..
Покажите на скринах что было до и после с дрожками с автотрассировкой и как вы меняли размер?
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 18, 2013 15:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Я сейчас в отпуске,далеко от своего компа....Делаю связи и автотраассировку только для того чтобы не напутать в разводке и тем самым сократить время.Если просто рисовать дороги,то после перерасстановки некоторых элементов надо заново перерисовывать дороги,а со связями и автотрассой это всего два клика мышкой...Как менять ширину дорог по участкам платы я писал ранее.Как вернусь из отпуска,так всё пошагово и со скринами обьясню,если за месяц не сможите понять по словам ....
узду,
х*й,
узду,
х*й,
Здесь есть ролик: http://www.youtube.com/watch?v=DU2eDDrLkmE
Во второй половине ролика показано как это редактировать.
Maple
Спасибо, но под "как это редактировать" я имел в виду немного другое.
Импортировал разведенный проект в Топор, потом нажал преобразовать дорожки в полигоны. Получилось то что вы видели, но.. Топор в тоже время сделал свою трассировку, то есть изогнутую, которая мне не нужна для этой платы (поэтому я и сказал, как это редактировать).
Вопрос.. как попросить-заставить Топор, чтобы он не ломал имеющуюся трассировку, которая уже была при импорте (трассировка была в DipTrace)?
По ней (по не сломанной трассировке) будет намного легче обвести и привести плату к тому виду, к которому хотелось.
Maple
И еще.. затем проект в DipTrace не экспортируется из Топора, то есть экспортируется но без полигонов и дорожек, на плате остаются одни контактные площадки в DipTrace.
Не знаю, может у меня криво установлена DipTrace, но у uk8amk это также наблюдается, только в претеусе..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1652032
Вот его цитата из того сообщения..
Maple
uk8amk писал(а): Импорт обратно в протеус тоже не без ошибок(протеуса?) -- полигоны не импортируются.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт апр 18, 2013 19:14:29, всего редактировалось 1 раз.
Чего там муторногоХодок писал(а):Делал нечто подобное в DipTrace, в принципе делается это не сложно, но муторно.
Там можно зафиксировать топологию.Ruzik писал(а):как попросить-заставить Топор, чтобы он не ломал имеющуюся трассировку,
Надо выделить интересующие проводники и нажать если не ошибаюсь кнопку с замком.
- (21.45 КБ) 651 скачивание
Еще вот странное поведение ТОПОРа встретил.
В параметрах дизайна указываю "Однослойная трассировка в нижнем слое", затем выбираю Преобразовать проводники в полигоны, в окне тыкаю Цепи, выбираю группу цепей POWER(там всего 2 цепи - VCC и GND). Щелкаю Преобразовать и полигоны рисуются на оба слоя(Top, Bottom). Если же выбираю все группы или все цепи, то полигоны как и положено рисуются в Bottom.
- (10.39 КБ) 644 скачивания
uk8amk ответил Вам абсолютно правильно. Все проводники можно зафиксировать. Тогда функция преобразования отработает,а ортогональность сохранится.Ruzik писал(а): Вопрос.. как попросить-заставить Топор, чтобы он не ломал имеющуюся трассировку, которая уже была при импорте (трассировка была в DipTrace)?
Полигоны не импортируются из-за ограничений формата dsn/ses. Мы здесь ничего поделать не можем.Ruzik писал(а): И еще.. затем проект в DipTrace не экспортируется из Топора, то есть экспортируется но без полигонов и дорожек, на плате остаются одни контактные площадки в DipTrace.
Вот его цитата из того сообщения..uk8amk писал(а): Импорт обратно в протеус тоже не без ошибок(протеуса?) -- полигоны не импортируются.
Каким образом Вы импортируете файл из ДипТрейса? Через dsn или через pcb?
Мне немного сложно догадываться, не имея проекта.uk8amk писал(а):Еще вот странное поведение ТОПОРа встретил.
Трассировка у Вас уже сделана? На картинке вижу проводник, идущий на слое Top.
После настройки "Однослойная трассировка в нижнем слое" Вы автотрассировку запускали? (судя по картинке, нет). У Вас должны были появиться ошибки, и процедура преобразования в принципе не должна была запуститься.
Так, кажется, начинаю понимать. Ошибки появились, но Вы все проводники зафиксировали, поэтому ошибки пропали.
Вообще у нас осуществляется именно раздувание проводников. Т.е., если проводник шел на двух слоях, и Вы выбрали этот проводник для раздувания, то полигоны образуются на обоих слоях.
