Глянул инструкцию, схемы. В инструкции не где не сказано что это за значек такой...
Что это может быть?
- CA-MXG51R[B].COVER_f - mx-g51r eng.pdf
- (10.63 КБ) 669 скачиваний
автор указал что и на радио ткая же проблема...igor-x писал(а):возможно диск плохо читается, или слушаете в условиях вибрации корпуса - в этом случае не хватает буфера чтения диска.
Тогда начните с проверки БП. Если по питанию идет помеха, у процессора может сносить крышу.Такая проблема везде радио, диск, аукс
Пайки плохие скорее причиной.См предыдущий абзацГоняя центр заметил новый симптом... вся эта штука с провалами пропадает после 20-30 мин игры центра. и больше не появляется пока не выключишь и он не постоит выключиным. Такое ощущение что какой-то кондер дохлый.
на простукивание нет реакции, а вот на 24 FIC01 9.18в мертво висят даже во время провалов.SLvik писал(а):Если не поможет проверяйте питание на 24 выводе FIC01 в момент пропадания звука.
Так-же проверить -12в и +12в на 4м и 8м выводах FIC4, HIC01.
