"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Wirehead »
:)) вот и я про тоже.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение zbuk »
на сколько я помню инструкцию по замерам бетта излучения радиометром "Припять" то там сначала меряется фон с алюминиевой шторкой, потом она открывается и меряется без нее. Далее из первых данных вычерпаются последние измерения. Но это вроде по замеру фона от продуктов...
т.е. алюминиевая пластина сдерживает бетта частицы?
Сообщение ELcat »
Там не "алюминиевая шторка", а целый "пирог" из нескольких чередующихся слоёв алюминия, свинца и латуни. В моих опытах (цифры точно не помню, ищите в ветке за декабрь) 3мм алюминий ослаблял фон примерно на 15-20%, 3мм сталь 45-50%. Жаль не было под рукой меди (латуни) и свинца, чтобы посмотреть, как ослабляют фон они. В качестве источника использовался авиа-горизонт производства СССР с разметкой стрелок и шкал составом постоянного свечения на основе соединений Радия, который, как известно, является в основном бета-излучателем, поскольку на гамма распад приходится относительно небольшой процент.
Сообщение Panzerschutze »
Wirehead писал(а):PanzerschutzeP.S. Поздравляю вас с собранным приборчиком. :beer: Выложите пожалуйста фото как все выглядит внутри корпуса. Думаю, что многим будет интересно.
Вот, как-то так...
И спасибо вам за печатку :beer:
Добавлю - автору респект и уважуха! Грамотный приборчик.
(218.71 КБ) 683 скачивания
(160.14 КБ) 571 скачивание
Panzerschutze, Ну вот а говорили не входит :)). Правда я думал, что вы АКБ к задней крышке на двухсторонний скотч прикошачите, но так тоже ничего. Еще хотел посмотреть как вы реализовали фонарик а вы что-то не напаяли светодиоды :dont_know:.
P.S.
Panzerschutze писал(а):И спасибо вам за печатку :beer:
ELcat писал(а):В качестве "спасибо" можно "тыцнуть" кнопочку "+" возле "Рейтинг сообщения". :)
или возле "карма" :oops:
Сообщение SergeyK »
Мне вот тока пришел корпус, начну упаковку :)
И есть задумка в реализации фонарика, как сделаю фотки выложу. И насчет акума, корпус достаточно толстый даже для более емкого акума и приклеить его на заднюю стенку.
Wirehead писал(а): Еще хотел посмотреть как вы реализовали фонарик а вы что-то не напаяли светодиоды :dont_know:.
От фонаря пока решил отказаться.
Поначалу не обратил внимания. Такая штука: подсоединяю батарею - сначала выскакивает зарядка..., потом - зарядка завершена, причём высвечивается постоянно, не гаснет вообще.
Запускаю прибор - индикатор батареи показывает что она разряжена. Подключал зарядку - реакции вообще никакой нет. На самой батарее 3.8V. Прошивка 1.5. Где и что искать?
Сообщение ELcat »
Почта России снова заставляет безпокоиться. Посылки отправленные с 26 марта надёжно залипли в сортировочном Брянска, где некоторые из них торчат уже 2 недели. А одна (RE031277200UA от 27.03.13) до сих пор не зарегистрирована в поисковой системе российской почты. :(
Panzerschutze писал(а):Поначалу не обратил внимания. Такая штука: подсоединяю батарею - сначала выскакивает зарядка..., потом - зарядка завершена, причём высвечивается постоянно, не гаснет вообще.
Извиняюсь, немного не понял последовательность ваших действий и неисправность. У вас вообще не происходит зарядка (осуществляется в выключенном состоянии)? Или неверно происходит индикация уровня батареи? По описанным вами действиям не понятно как вы производите зарядку. По поводу неверного показания уровня напряжения - смотрите рядом стоящие над микроконтроллером резисторы 47кОм 1% (очень желательно 1%), 56кОм 1% и конденсатор 0,15мкФ. С них снимается напряжение. Именно по этой цепи АЦП МК измеряет напряжение на батарее. Возможно перепутали местами вышеуказанные резисторы (должно быть: 47к на +Vacc, 56к на общ.) возможно плохо вымыли плату. Замерьте падение на дросселе, его не должно быть. Далее измерьте напряжение Vref (20-ая нога МК), оно должно быть 2,54В +/-2%. 2,54В - Это опорное напряжение АЦП и именно с ним сравнивается входное напряжение и решается запускать ли дозиметр или выводить сообщение, что батарея разряжена.
Сообщение SergeyK »
Насколько я помню зарядка в некомерческой версии происходит только на выключенном дозиметре.
Угу, только в выключенном состоянии. Но лично мне, по описанию Panzerschutze, вообще толком не понятно в чем заключается проблема\неисправность. Поэтому я и написал (предполагаемая проблема номер1) о зарядке в выключенном состоянии и (предполагаемая проблема номер2) об идентификации исправности входа АЦП.
Да.... лоханулся мля. Вместо 47К влепил 4.7К и закоротил на землю.
Исправил. Уровень заряда батареи работает.
Хм.... теперь после выключения горит красный светодиод и на экран выводится процент зарядки, причём зарядное не подключено. Видимо прибор думает, что зарядка подключена. Запитал через блок питания, по тихой поднимаю напряжение и где-то в районе 4.1V светодиод тухнет и появляется надпись "зарядка завершена" и горит постоянно. Опять же - зарядное не подключено.
На 20-ой лапке 2,6V
Всё, победил! 1-ая лапа на земле сидела. :)))
Сообщение SergeyK »
Вот так получилось, правда не совсем так как задумывал. Не получилось в ручную сделать светорассеиватель чтоб равномерно по всему свет был... Но зато теперь не так сиротливо светики торчат 8) Теперь осталось морду лица оформить.
Молодец, очень аккуратно у вас вышло! :beer: А можно еще по подробнее про светорассеиватель, не совсем понятно по фото как вы сделали его.
Сообщение SergeyK »
Wirehead писал(а):А можно еще по подробнее про светорассеиватель, не совсем понятно по фото как вы сделали его.
Кусочек оргстекла толщиной 5 мм, вырезано в размер вставки и потом обточено в полукруг и приклеил к вставке. Изначально хотел просверлить не доконца под светики и отполировать. Но в ходе эксперимента выяснилось что это уже будет не фонарик, а просто указатель что кто то тут есть 8) Щас еще съездю в командировку и займусь мордой лица :)) :beer:
Я вот готовые рассеиватели у нас смотрел (дорогущие заразы) потому, что тоже просто торчащие светодиоды не нравятся. Они еще как линзы работают. Консультантов уже замучил, но так и не определился с выбором. Не хочется просто так потратить 300 рублей. Подумаю над вашим вариантом.
Сообщение SergeyK »
Wirehead писал(а):Я вот готовые рассеиватели у нас смотрел
Хорошо когда есть что и где посмотреть :(
По поводу рассеивателя и подобного. Думал - что если покрасить боковую вставку (со светодиодами которая) светоотражающей краской. Или полная фигня получится? Может кто-то что-то подобное делал, буду рад если народ поделится опытом.
Сообщение ELcat »
А можете разъяснить что со светодиодами не так, а то я не в курсе?
Да все с ними так. Просто есть желание оформить их покрасивее а не просто вывести через отверстия корпуса.
