Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт однофазного АВР с дизельным генератором.
Текущее время: Пт авг 22, 2025 23:14:52
 Заголовок сообщения: Ремонт однофазного АВР с дизельным генератором.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 19:40:54
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -47
У меня два вопроса по работе системы:
1) Как вообще удаленно запускается однофазный дизельный генератор для дома от АВР?
Смотрел схему, там две команды для пуска генератора от контроллера АВР: стартер и зажигание. АВР на контакторах, контроллер стоит, перепрошить не проблема.
Как они подаются? Одновременно или с разницей по времени? Какая команда подается раньше?
2) За счет чего осуществляется контроль напряжения?
Реле контроля фаз - это для трехфазных сетей, а тут как? Реле низкого напряжения?
даешь высокое напряжение
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт однофазного АВР с дизельным генератором.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:00:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Авто как заводишь? Сначала стартер, или зажигание?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 20:47:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
И высокого тоже.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 17:15:59
Карма: -6
По времени это как можно выразить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 21:21:17
Карма: 54
1. В момент пропадания напряжения включается зажигание, потом стартер и запускается генератор. После запуска устанавливается режим работы двигателя по выходному напряжению (220В., 50Гц.).
2. Переключается контактор на питание от генератора.
3. Постоянно "мониторится" сеть, и как только её параметры войдут в норму-обратное переключение. Двигатель может некоторое время поработать (около 1 минуты) для подзарядки аккумулятора.
Запуск длится около 5-10 секунд (китайский КИРО на 11 кВт.), останов уже писал.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 08:29:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 754
АВР на пускателях обязательно выполняется с мехблокировкой, с помощью штока между пускателями. Алгоритм в общем, описали выше, если точнее то скачайте описание на контроллеры АВР типа DKG-207 и подобных, я на них делаю, там много чего программируется нужного дополнительно.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 20:27:04
я делал систему на микроконтроллере (самодельную для загородного дома)
