Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexLimex »
Леонид Иванович писал(а):
Прист писал(а):я не вижу смысла в модернизации аппаратной части осциллографа для решения частной задачи
Судя по измерениям там частота среза 25 Гц, а это высоковато. Нет оправданий выбора такой частоты, разве что экономили на размерах конденсатора. Но пользовательские характеристики только выиграют, если частоту среза понизить.
Немного поразмыслив о вероятности того, что мне понадобится закрытый вход для низких частот, решил доработать осциллограф, допилить так сказать напильником после китайцев :)
Вскрываем экранированную коробочку входа канала, гуглим схему, находим нужный конденсатор (обведен красным на картинке), и меняем его на конденсатор 1мкФ, в оригинале стоит 15нФ.
Это я проделал со своим DSO1202B но думаю что все Хантеки устроены аналогично и кому нужно может легко устранить этот недостаток.
Результат замеров после доработки на частоте 5Гц для синуса и меандра смотрите на картинках. Никаких сдвигов и падений по амплитуде уже не наблюдается как в замерах со страницы 67.
(228.36 КБ) 2069 скачиваний
(13.22 КБ) 1924 скачивания
(12.77 КБ) 1823 скачивания
Подкину еще один недостаток осциллографа для обсуждения. Недавно была простейшая задачка - померить потребляемую мощность на реактивной нагрузке. Были подключены токовые клещи Fluke i1000s и щуп с делителем 100 для замера напряжения сети. На осциллографе имеем 2 картинки - напряжение и ток. Есть функция перемножения каналов, используя ее, получаем график потребляемой мощности на математическом третьем канале. Далее казалось бы включил функцию измерений, выбрал в ней параметр RMS и в качестве источника математический канал и ОПА - смотри готовую цифру rms мощности. Но тут произошел облом... не умеет Хантек делать измерения по математическому каналу :cry:
Сообщение Леонид Иванович »
AlexLimex писал(а):меняем его на конденсатор 1мкФ, в оригинале стоит 15нФ
А на какое напряжение Вы поставили конденсатор? Судя по фото платы, при закрытом входе напряжение будет определяться делителем 806 кОм и 392 кОм, т.е. на нем будет 1/3 входного напряжения.
Из стандартного набора 1206, там напряжение 50В. По идее должно хватить, я всегда пользуюсь щупом с делителе 10, 100. Вставил конденсатор только в 1 канал :) второй оставил как есть, пометил где какой, теперь у меня есть выбор ;)
vsl
Сообщение vsl »
AlexLimex - зачет! :beer: , хотели так же сделать, но схемы не было, можно здесь выложить?
vsl писал(а):AlexLimex - зачет! :beer: , хотели так же сделать, но схемы не было, можно здесь выложить?
у вас же тоже Хантек? Начинка экранированной коробочки входных цепей канала будет такая же, и конденсатор под замену тот, что на моей картинке красным обведен. Если интересует схема то сходите по ссылке:
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... hw1007.pdf
vsl
Сообщение vsl »
У нас их 3, 1- 1060, 2 -1062В, 1060 четвертый год трудиться по полной, 1062В около 1,5 лет, условия эксплуатации жесткие и ежедневные (щюпов 5 комплектов уже поменяли) :) , справедливости ради хочу заметить, что модель очень удачная по функционалу и надежная.Хотя у серии 62В батарея садиться намного быстрее чем у 60.
vsl писал(а):У нас их 3, 1- 1060, 2 -1062В, 1060 четвертый год трудиться по полной, 1062В около 1,5 лет, условия эксплуатации жесткие и ежедневные (щюпов 5 комплектов уже поменяли) :) , справедливости ради хочу заметить, что модель очень удачная по функционалу и надежная.Хотя у серии 62В батарея садиться намного быстрее чем у 60.
У меня в 1202В батареи на 5 часов хватает, правда пользую на минимальной яркости экрана, в этом режиме потребляемый от батареи ток 0.95А
vsl
Сообщение vsl »
значит нам не повезло, у нас на обоих около 2 часов активной работы, без ограничений по яркости
у 1060 около 4\5 часов
Сообщение Vista »
Прист писал(а): ... ниже картинки АКИП-4113/6А (200 МГц дискретизация 1 ГГц) и АКИП-4113/7А (200 МГц дискретизация 2 ГГц), время реальное ; использовался калибратор Fluke 9500B, головка с временем нарастания 150 пс
А на сайте http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... -595771841 написано: Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 20 МГц ( АКИП-4113/6А), 60 МГц (АКИП-4113/1) :shock:
Хантек рулит! :)))
Сообщение Прист »
Vista писал(а):А на сайте prist
так нашли на сайте Прист модель "АКИП-4113/7А (200 МГц дискретизация 2 ГГц)"? :) или вместо нее подставили в свою тему АКИП-4113/1 ? :)
осциллографы с картинок были АКИП-4115/6А и АКИП-4115/7А; к сожалению раннее сообщение исправить невозможно
Vista писал(а):Хантек рулит!
да пусть рулит :) главное что бы рулилка не погнулась :)
не обратили внимание, что один и тот же прибор DSO-8060 именуется то АКИП-4113/6 , то АКИП-4113/6А ? :)
когда у Хантека при выпуске очередная партия получилась с полосой пропускания 60МГц, то его маркируют АКИП-4113/6 (и он в госреестре) , а когда облом и только 20 МГц, то его уже маркируют АКИП-4113/6А (и он уже не в госреестре) :)
глупо конечно, но другого выхода нет :) "Хантек рулит!"
Сообщение 62256 »
Прист писал(а):1. можно с этого места поподробнее - что, как и на основании чего отправлять в брак, если в ТТД выброс не нормируется и, соответственно, его измерение в методике поверке отсутствует?;
2. сильно расстроитесь узнав, что для последних моделей Tektronix , включенных в госреест СИ РФ не нормуется и не поверяется время нарастания?
я расстраиваюсь с каждым годом....
Одно - не нормируется, второе - не поверяется, третье просто китайцы похерили по ряду причин (удешевление, дилетанство....).
Зато ж экраны цветные! Разве не об этом мы мечтали, вглядываясь в зелень трубок? А что 50 Гц не пролазят, и прямоугольный импульс превращается в верблюда (с головой жирафа, как на вашей первой осциллограмме) - то мелочи...
Сообщение 62256 »
Леонид Иванович писал(а):А на какое напряжение Вы поставили конденсатор? Судя по фото платы, при закрытом входе напряжение будет определяться делителем 806 кОм и 392 кОм, т.е. на нем будет 1/3 входного напряжения.
я вижу еще одно тонкое место этой доработки.
Повышение ёмкости в 67 раз - во столько же увеличивает энергию, запасаемую этим конденсатором.
А закорачивается этот конденсатор - слабеньким оптроном. Ключ которого от такой энергии и выгореть может...
ИМХО, теперь обязательно надо последовательно с ключом - поставить 1206 1кОм
Сообщение 62256 »
Прист писал(а):когда у Хантека при выпуске очередная партия получилась
потрясающая фраза! Они что, духов вызывают? Получаться всегда должно то, что заложено конструкторами в соотв с ТЗ и НТД. А если получается "не то", оно отправляется на переделку или в мусорник, а не важному московскому заказчику....
Хм.... аднака.... Я както не подумал об этом. Но сверив данные по даташиту - сопротивления оптореле 25 Ом, это раз, по схеме оба вывода кондера посажены на массу через 390 кОм, пиковый ток реле 0.3А, поэтому думаю ничего страшного не случится :)
(23.79 КБ) 2074 скачивания
Сообщение Прист »
62256 писал(а):я расстраиваюсь с каждым годом....
я тоже ностальгирую по советским осциллографам:
1. с линей задержки, позволяющей наблюдать передний фронт импульса
2. с взаимосвязью между полосой пропускания и временем нарастания t/350
3. имеющих рабочую полосу частот
4. имеющих нормальную полосу частот
5. имеющих нормированный выброс на вершине ПХ
7. и много другого и вполне хорошего :)
Последний раз редактировалось Прист Чт апр 18, 2013 15:17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Прист »
62256 писал(а):Получаться всегда должно то, что заложено конструкторами в соотв с ТЗ и НТД. А если получается "не то", оно отправляется на переделку или в мусорник, а не важному московскому заказчику....
вот это и задолбало уже :kill:
62256 писал(а):ИМХО, теперь обязательно надо последовательно с ключом - поставить 1206 1кОм
Справедливое замечание. Солидные производители всегда ставят в этом месте последовательно с оптореле небольшой резистор, типично 220 Ом. Оптореле не такое и слабенькое, допускает пиковый ток 1 А.
AlexLimex писал(а):сопротивления оптореле 25 Ом, это раз, по схеме оба вывода кондера посажены на массу через 390 кОм, пиковый ток реле 0.3А
Как у Вас получилось такое значение? Конденсатор может быть заряжен до 50 В (у Вас просто больше он не допускает, а вообще нужно было минимум на 100 В ставить). Что вместе с сопротивлением 25 Ом дает пиковый ток при открывании оптореле до 2 А (или до 4 А при 100 В на конденсаторе). А это больше допустимого значения. Поэтому резистор поставить весьма желательно, хотя бы несколько сот ом.
Смотрите схему выше. Если со входа снять напряжение, конденсатор сам рязрядится через опорные резисторы за секунду - две. Ситуация с зарядкой конденсатора до 50 В мне слабо представляется, это со щупом х100 надо 5кВ померить? - ну нафиг ))))
25 Ом это из даташита на реле, 0.3А тоже оттуда. В моем использовании больше 10В реального сигнала на BNC осциллограф никогда не увидит. Вы фото входной части платы видели? Куда мне там сунуть еще резисторы?
Сообщение Vista »
Прист писал(а):
Vista писал(а):1. В качестве генератора использовался прибор с отрицательным временем нарастания. Он и скостил время с картинки. :)))
паясничать про "отрицательное время нарастания" лучше на форуме юмористов - там вас оценят;
И зачем тогда спрашивать про про генератор? Плохим генератором не сделать хорошее время нарастания на скопе, правильно?
Прист писал(а):
veejut писал(а):"...тестовый сигнал может быть таким, что фронт на экране осциллографа будет короче, чем его реальное время нарастания ПХ."
видимо это была неудачная шутка или человек откровенно надеется получить Нобелевскую премию :)
Вот и я согласен с этим. Так что вопрос о генераторе был не в тему.
Прист писал(а):
Vista писал(а): сравнивать надо сравнимое. Если берем скоп на 100МГц, то и сравнивать надо его со скопом на 100МГц.
100 МГц картинки уже давно проехали ; 200 МГц с Хантека покажите, вот там и позабавимся
А есть что показать от Сиглента для сравнения? Чтобы реально позабавиться? :))
А то 60МГц и 100МГц Сигленту супротив Хантека как-то не получилось позабавиться...
А если серьезно, то не передергивайте! Сначала показываете какие-то картинки, без измерений вообще и с лихой трактовкой, что Сиглент круче, потом, при появлении других картинок Хантека с курсорными измерениями, которые уж гораздо точнее, чем вольная трактовка кривулины "на глазок" появляются ненужные вопросы про генератор и требования сделать все в автоматическом режиме. Хорошо, будут картинки в авторежиме, но тогда прошу курсорные измерения Сиглентов тоже опубликовать. Сравнивать, так сравнивать. И 60 МГц сравниваем именно с 60МГц, а 100 МГц со 100 МГц. Отдельно в курсорном режиме, отдельно в автоматическом.
Что касается Хантека на 200МГц, то и ежику понятно, что это пока предел для скопметров Хантека и выбросы на фронте будут выше, т.к. из железа выжимается все, что можно. И что к этому можно прицепляться и долго ругать Хантек. А по большому счету скопметры этого класса все примерно такие (железо схожее), отличаются внешним видом и софтом.
Вот и Сиглент, даже настольная модель (200 МГц дискретизация 1 ГГц) имеет большой выброс: "3. ниже картинки АКИП-4113/6А (200 МГц дискретизация 1 ГГц) и АКИП-4113/7А (200 МГц дискретизация 2 ГГц)"
Вернуться в «Измерения»
