Коллекторные дросселя что ТС поставил негодятся.
усилитель к фм модулятору
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: усилитель к фм модулятору
aen Спасибо за совет!!! Я приму во внимание при сборке увч.
Доброго вечера! Переделал я печатку на увч и вот что получилось.
- (102.03 КБ) 590 скачиваний
- (144.55 КБ) 407 скачиваний
Нет! Стало ещё хуже. Может что то не так???
- svic
- Друг Кота
Какое напряжение на R2?
Что то я не замерял,обязательно завтра замеряю. А сколько должно быть???
- aen
- Модератор
Я дроссели делаю 20 витков на оправке 4 мм проводом 0,3 - 0,5 мм
- (37.98 КБ) 1243 скачивания
aen Спасибо,исправлю. Дроссели на резисторах можно намотать?
Добрый вечер!!! Исправил все ньюансы.показания улучшились. Только без ёмкости на выходе.
На базе 610го 0.58 вольт. Это нормально???
Последний раз редактировалось aen Сб апр 27, 2013 18:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
- aen
- Модератор
Напряжение на pn переходе мало о чем говорит.
Больший интерес в том, какое ВЧ напряжение на выходе или какой ток второго транзистора получился, т.к. ток как раз и зависит от напряжения возбуждения подаваемое на базу транзистора.
Кстати первый каскад как раз и можно настраивать измеряя ток второго транзистора и добиваясь его максимума.
- svic
- Друг Кота
Вообще-то режим транзистора определяется не столь напряжением на базе, сколько током коллектора, потому спрашивал про напряжение на R2.
R1 желательно подобрать так, чтобы напряжение на R2 (по исходной схеме) было в пределах 1-1.3В.
Добрый вечер!И ещё один вопрос,чем раскачать кт920А??????????????????
- aen
- Модератор
Все зависит сколько хотите получить на выходе.
КТ920А дает максимум 5 вт.
Усиление у него по мощности порядка 5 раз.
Из этого исходите.
Вот здесь для получения 2 вт на выходе поставили перед ним пару КТ316Б а параллель.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Если хотите получить по максимуму, то перед ним нужно поставить такое, что бы получить порядка 1 вт
Например КТ610 или КТ606
Из этого исходите.
Я хочу поставить после 610го 920,а потом 922в раскачает? 606 у меня есть пара штук,но я про них инфы не нашёл.
- svic
- Друг Кота
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt606.html
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt920.html
(На этом сайте полно док на старые транзисторы)
Спасибо за ссылочки!Я хочу попробовать раскачать 922в (610+904+920А+920Б+922в=???) Получится?
- svic
- Друг Кота
Это нам на настоящий момент доподлинно не известно, всё зависит от ваших способностей, известно-лишь, что это вполне возможно.
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот так получиться. http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=482940Kotyar писал(а):Спасибо за ссылочки!Я хочу попробовать раскачать 922в (368+610+920А+920Б+922в=???) Получится?
Обязательно на выход этого УМ нужен ФНЧ.Иначе мусор полетит в эфир.
Способностей у меня нема,...но так как я сделал на 610м у меня работает лучше при питании 14.5 вольт и выдаёт он примерно 2.3 вольта. Я спрашивал раскачает ли он 904 или 907,что бы раскачать 920А или Б??? А про фильтр спасибо.
