Простая схема датчика вращения.
Сообщение valerkin »
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Нужна простенькая схемка, датчика вращения механизма.
В качестве самого датчика используем оптическую пару (фотодиод-светодиод) , и перфорированное колесо.
В начале и в завершении вращения механизма, на выходе устройства должен появится короткий импульс,
для включения других устройств.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение bolek »
В чем проблема то?
Датчик есть, колесо с дырками есть, дырки в колесе проковырять в нужных местах - вот и импульсы для начала и окончания вращения.
Длительность импульсов зависит от скорости вращения и размера дырок. Нужно чтобы длительность не зависела? Поставить ждущий мультивибратор, запускаемый фронтом (спадом) импульса, формируемого фотодатчиком.
Сообщение Jack_A »
Для начала надо определиться, что принять за минимальную частоту вращения, отлиающуюся от режима СТОП. Соотнести это с максимально допустимым временем реакции внешней среды на СТОП ( с пуском все ясно, при первом же импульсе фиксируется состояние ПУСК ) . И дальше -- перезапускаемый одновибратор, первым импульсом кидаетя в '1', последующими импульсами состояние '1' поддерживается, а когда в течение заданного времени импульсов нет, перекидывается в '0' . Что-то вроде 555АГ3.
Частота импульсов с фотодиода примерно 10-50 Гц зависит от перфорации, механизм вращается вручную.
Важно что вторичное устройство, включается и выключается одной кнопкой, поэтому нужно на выходе 2 импульса.
К сожалению, с моим склерозом :)) многое забыл, то что и не знал, так что если можно конкретную схему,
или хотя бы наброски. Логика с питанием 3-5 вольт, с низким потреблением, механизм мобильный.
Заранее благодарю!
Сообщение Alexeyslav »
Сначала сигнал подается на одновибратор, который держит лог.1 пока есть импульсы(перезапускаемый). С выхода этого одновибратора - еще два одновибратора только один срабатывает по фронту(начало вращения) а другой по спаду(конец вращения). Единственно что моменты эти будут сдвинуты немного во времени, будут отставать на время формирования импульса первого одновибратора.
И да, иногда возможны ложные срабатывания когда двигатель остановится на границе шторки - любое внешнее воздействие может привести к генерации импульса(импульсов) с фотодиода и т.д. Чтобы этого не происходило, нужно две шторки смещенные на пол шага и не перекрывающиеся и RS-триггер - по одной шторке триггер устанавливается, по другой сбрасывается. это исключит ситуацию когда один из фотодиодов будет находится на границе шторки и его многократное срабатывание не приведет к ложным сигналам.
Alexeyslav писал(а):Сначала сигнал подается на одновибратор, который держит лог.1 пока есть импульсы(перезапускаемый). С выхода этого одновибратора - еще два одновибратора только один срабатывает по фронту(начало вращения) а другой по спаду(конец вращения).
С этим всё понятно, один одновибратор с перезапуском на выходе лог.1 , два без перезапуска, импульс вначале и в конце.
Нужны ли дополнительные элементы, кроме частотозадающих цепочек С,R если применю К155АГ1 и К155АГ3.
akl
Сообщение akl »
Может как вариант
-подпружиненный флажок, закрепленный на наружном кольце подшипника с одной стороны и имеющий небольшой магнит - с другой
-внутреннее кольцо подшипника сидит на валу
-два упора, посерелине между которыми расположен геркон
При начале вращения флажок начинает перемещаться за счет момента трения подшипника до второго упора, но, проходя через геркон, замыкает/размыкает его. При остановке флажок совершает обратное движение за счет пружины и вновь замыкает/размыкает геркон. :oops: :facepalm:
Принимаются любые советы, буду обдумывать, кстати описываемый вариант с подшипником,
обдумывался немного в другом ключе. Раньше в автомагнитолах, был автостоп устроенный
примерно по такому принципу. Когда подающий узел вращался, за счёт трения через фетровую
прокладку тянул за собой рычажок, как только он останавливался, рычажок отключал механизм.
Сообщение kotpalych »
Возможно как-то так?Изображение
(3.45 КБ) 3707 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
akl
Сообщение akl »
kotpalych Объясните, пожалуйста, как работает левый, по схеме, логический элемент, обозначенный XOR? По мне, он не должен работать, точнее на выходе у него всегда лог.1. Если разорвать его входы и нижнюю лапу соединить с общим, то будет логичнее, а такое включение мне не понятно.
Озвучьте тип диодного оптрона U1, который при работе может закрыть транзистор.
Это элемент ИЛИ-НЕ.
kotpalych писал(а):Возможно как-то так?
Вот это дело, большое спасибо, будем пробовать.
Да.. оптопара с транзистором подойдёт? А в качестве элементов ИЛИ-НЕ, К561ЛЕ5?
Ладно не буду наглеть, надо и самому покумекать :oops:
Только учти, что схема может глючить, если двигатель остановится так что отверстие будет давать света на границе срабатывания схемы, и любые колебания светового потока либо механическая вибрация которая приведет к модуляции света - и схема выдаст импульсы будто двигатель вращается. Эту ситуацию надо обдумать, допустима ли она.
valerkin писал(а): механизм вращается вручную.
Так что это не критично, главное есть над чем работать и усовершенствовать. :tea:
Буду пробовать, и надеюсь на поддержку. :))
Паяю схему для эксперимента, макетную плату не могу найти так навесом.
Как подумаю, что ради двух кондеров надо лезть на антресоль... :))
Ну что же, схемка вполне работоспособна, в качестве нагрузки подключил кнопку фонарика
(с электронным управлением, три группы светодиодов и выключение).
При включении питания, подается первый импульс, последующие после каждой пачки импульсов с оптрона.
Ещё раз спасибо! Нужно приводить всё в надлежащий вид, да.. работает при питании 5-6 вольт.
Думаю что сопротивление резисторов, в цепи коллекторов, можно понизить для надежной работы на 5 в,
тем более что оптрону нужно 1,5 вольта. Извиняюсь, если что то не то, излагаю. :facepalm:
Весьма рад , что заработало. На оставшихся элементах ЛЕ5 можно собрать триггер шмидта , подключив его между R10 и входами микросхем. Для помехозащиты можно поставить две оптопары с небольшим сдвигом , подключив их последовательно, к каждой оптопаре параллельно подключить конденсатор. Номиналы деталей на моей схеме очень приблизительны, подбирайте как считаете нужным.
Случайно наткнулся на такой оптрон, думаю что два первых транзистора можно удалить из схемы,
и подавать сигнал прямо на R10. Вот что о нём нашёл в инете. Оптрон EE-SX401
Перевод с китайского... уморный.
Подавать выход надо ВМЕСТО транзистора VT3, в точку c R9.
Гугл переводил :))
Испытал, работает нормально, сигнал с выхода оптрона EE-SX401 подал на R10,
ещё согласно инструкции, притянул выход к плюсу питания резистором 330Ом.
Работает лучше чем с изначальной схемой, буду проводить дальнейшие испытания. :)))
